Nettoyage Sièges tissu
Messagede tofff » Ven 11 Jan 13 15:48
Auriez-vous le produit miracle pour enlever des taches présentes depuis plusieurs années et d'origine inconnue ? :gene2: ?
Re: Nettoyage Sièges tissu
Messagede Alex10 » Ven 11 Jan 13 15:54
Moi javais utilisé de la mousse pour moquette ( que tu trouve dans les supermarché) le résultat était satisfaisant
Alex10
Messagede ArSeNiiK » Ven 11 Jan 13 16:25
De l'essence F mon ami ! Implacable pour toutes tâches et rénovation textile, quoi que tu veuilles nettoyer sur ton textile, tu en viendras à bout avec !
... Après, si tu n'y arrives vraiment pas avec, il reste le nettoyeur vapeur. :)
Bon week-end !
Messagede tofff » Sam 12 Jan 13 13:55
C'est celui des sièges de la Punto, difficile pour moi de t'en dire plus...
Messagede Bricoman » Dim 13 Jan 13 08:33
ArSeNiiK a écrit:De l'essence F mon ami ! Implacable pour toutes tâches et rénovation textile, quoi que tu veuilles nettoyer sur ton textile, tu en viendras à bout avec !
Bon week-end !
Un bon produit d'usage général qui fait son travail, mais qui laisse une odeur forte.
Cette dernière peut rester longtemps, alors dans la voiture ?
Dépassé par d'autres plus récent que notre ami Christo connaît.
Rien ne lui résiste sur ou dans la titine. :D
Sinon, il faut appeler les deux miss spécialisées.
Messagede titou » Dim 13 Jan 13 12:09
:mdr1:
Messagede tofff » Lun 14 Jan 13 08:39
Merci Christo :super:
Messagede forest » Lun 14 Jan 13 22:39
je suis sûr que les 2 filles ont une oreillette, et c'est Maître Christo qui est dans la camionette derrière à donner les conseils.
Messagede titou » Lun 14 Jan 13 22:51
Marcel la porte :frime1:
:jesors:
Messagede Trolben » Jeu 17 Jan 13 20:51
Salut
Tu peux tout simplement utiliser du nettoyant frein (aérosol environ 5€) c'est très efficace
Faire un essai au préalable mais je n ai Jamais été déçu, j ai déjà sauvé une chemise aspergee d huile de vidange ........
Nettoyé des traces de chocolat sur des sièges....
Trolben
Messagede tofff » Ven 18 Jan 13 09:41
nettoyant frein ? Un exemple de produit en particulier ?
Messagede tofff » Ven 18 Jan 13 10:55
A ce prix la je ne risque pas grand chose car le tien n'est pas trop cher mais il y a 9 livres de livraison... :rougefaché:
Messagede tofff » Ven 18 Jan 13 17:49
Merci :super:
Messagede Trolben » Ven 18 Jan 13 21:08
Le nettoyant frein tu peux en trouver dans tous les centres auto (du type. Nora-to. Même chez carrouf )
Dans le pire des cas ce que tu crains, c est que ça ne marche pas . Tu pourras toujours l utiliser si tu veux dégraisser la jante de ta moto, ou encore une tâche d huile dans ton garage ......
Trolben
Messagede Trolben » Ven 18 Jan 13 21:17
Jamais eu de problème de ce type, pour te rassurer essaye au verso de la banquette
Trolben
Messagede tofff » Sam 19 Jan 13 11:13
Trolben a écrit:Le nettoyant frein tu peux en trouver dans tous les centres auto (du type. Nora-to. Même chez carrouf )
J'en ai acheté hier, je vais le tester et effectivement, il pourra de toute façon servir à autre chose ! :wink:
Messagede Vsw » Mar 21 Mai 13 19:54
Alors ça à donne quoi ton teste?
Vsw
Messagede tofff » Mer 22 Mai 13 11:57
Et bien j'ai effectivement fait ça avec un nettoyant pour frein et ça marche plutôt bien !
Messagede Vsw » Mer 22 Mai 13 12:04
tofff a écrit:Et bien j'ai effectivement fait ça avec un nettoyant pour frein et ça marche plutôt bien !
Merci :super:
Vsw
Messagede baris69330 » Mer 29 Mai 13 08:08
Ca m'apprendra à laisser trainer de la boisson dans le porte gobelet ... ce matin en récupérant mon sac de midi du siège passager j'ai renversé du ice tea sur le siège conducteur ...
J'ai ce produit
pensé-vous que ça aille ? Je ne devrais pas utiliser la brosse du produit je pense non au risque d'abimer les mailles du siège ... ?
1.6 HDI 90 Premium - Gris Shark
baris69330
Messagede baris69330 » Mer 29 Mai 13 08:33
D'accord merci je fais ça dès ce soir en rentrant
baris69330
Messagede PrestigeAutoConcept » Mer 29 Mai 13 11:56
Le mieux est un injecteur extracteur afin d'enlever vraiment toute la tâche en profondeur. Vous pouvez voir quelques exemples dans ma présentation.
PrestigeAutoConcept
