Accoudoir central
Accoudoir central
Messagede ex307iste » Sam 15 Sep 12 14:01
Petite question!
L accoudoir centrale avant quand on le fait coulisser vers l'avant, il est pas censé se bloquer par un cran?
J ai essayé une 308 ou quand je le coulisser vers l'avant il se bloquait pas
Du coup des que l on pose le coude il revient dans sa position initial.
Est ce pareil pour vous?
ex307iste
Accoudoir central
Re: Accoudoir centrale
Messagede dc8 » Sam 15 Sep 12 14:09
bonjour,si, un cran de vérrouillage position déployé et rentré
Messagede ex307iste » Sam 15 Sep 12 14:12
Il se verrouille pas c qu il est casser?
Combien d après vous pour le réparer ou le changer?
ex307iste
Messagede dc8 » Sam 15 Sep 12 14:18
possible,tu l'ouvre au max et tu regarde
Messagede ex307iste » Sam 15 Sep 12 14:22
Faut regarder ou?
Voir quoi?
ex307iste
Messagede dc8 » Sam 15 Sep 12 14:50
tu léve l'accoudoir et au dessous vers l'arriere tu verras le mécanisme et les glissieres
Messagede ex307iste » Sam 15 Sep 12 14:54
Ok.
Je vais voir avec le vendeur.
ex307iste
Messagede Bernard57 » Sam 15 Sep 12 16:16
Voici la documentation disponible jointe au format *.DOC sous word . Si ça peut aider.
DÉPOSE - REPOSE - ACCOUDOIR CENTRAL - BIELLETTE D’ACCOUDOIR.DOC
(608.5 Kio) Téléchargé 2022 fois
Bernard57
Messagede ex307iste » Dim 16 Sep 12 07:41
merci
en faite c t pas casser c juste qu'il avai jamaisete poussé a fond! lol
ex307iste
Messagede dc8 » Dim 16 Sep 12 09:24
bonjour,bien oui si tu passe pas le cran ca marche moins bien donc mauvaise utilisation
Messagede yannou25 » Dim 16 Sep 12 09:37
le truc utile que peugeot à pondu aussi, quand le frein à main est mis et que l'accoudoir est dans sa position basse tu peux pas passer le cran pour le bloquer à l'avant :triste2:
Messagede dc8 » Dim 16 Sep 12 09:39
exact trop juste
Messagede ex307iste » Dim 16 Sep 12 10:10
Peugeot aurait il bâclé des détail?! Lol
ex307iste
Messagede yannou25 » Dim 16 Sep 12 10:14
Bin celui là en tout cas il à été oublié, mais dès que tu lève l’accoudoir en position intermédiaire tu peux l'avancer et mettre le frein à main. Il manque quelque millimètre sinon. Moi perso il est cassé depuis 2 mois :rouge:
Messagede yannou25 » Dim 16 Sep 12 10:23
Il sera réparé par le garage qui me la cassé ;) mais faut juste que j’emmène la voiture. Vu que j'ai déménagé entre temps j'ai encore pas eu le temps. C'est compliqué à réparé avec le kit de réparation? Car sinon je lui dit qu'il me l'envoie et je le fait moi même
Messagede forest » Dim 16 Sep 12 12:00
Le levant souvent au premier cran, pas de soucis, mais quand on transporte avec l'accourdoir au plus bas (pour ne pas le casser), ça fait bizarre... donc à reculer.
Messagede djmanouf » Ven 21 Sep 12 20:13
Je voulais savoir si lacoudoir central se releve plus haut quen position initiale?parce que la position initiale est vraiment trop basse il sert quasiement à rien en position basse..vs etes daccord avec moi pour dire quil sert à rien en position basse?!merci bcp de vos reponses
djmanouf
Messagede yannou25 » Ven 21 Sep 12 20:53
il y à trois position de hauteur dessus ;)
Messagede dc8 » Sam 22 Sep 12 08:36
djmanouf a écrit:Je voulais savoir si lacoudoir central se releve plus haut quen position initiale?parce que la position initiale est vraiment trop basse il sert quasiement à rien en position basse..vs etes daccord avec moi pour dire quil sert à rien en position basse?!merci bcp de vos reponses
bonjour,oui mais cela dépend de la hauteur de ton siege d'ou les deux crans pour moi c'est celui de la portiere trop bas donc béquille sous le coude
Messagede forest » Sam 22 Sep 12 11:36
Position basse , permet le passage de coude aux changement de vitesse sans soucis. Dans les 3 positions, c'est pas mal. Je trouve que celui de la portière ne va pas très loin derrière et est un peu dur.
Je trouve le central avec pas mal de choix !
Messagede titou » Sam 22 Sep 12 19:24
bonsoir,
voilà quelques moi que la poignée de verrouillage de l'accoudoir celle qui donne l'accès au rangement juste dessus est cassée (plastique en partie fendu et cassé au niveau de l'axe et du ressort) donc elle ne tient plus. :(
ça vous est déjà arrivé ?
perso, je trouve que les plastiques vieillissent mal :(
je pense faire un tour a la casse du coin pour voir si il aurait pas un accoudoir en stock.... parce que changer juste la poignée me parait assez délicat
a plus
Messagede Bricoman » Lun 24 Sep 12 15:36
Il est pas très pratique cet accoudoir, et fragile de surcroît. Même l'accoudoir de porte fait défaut. :(
Peugeot aurait pu mieux penser son ergonomie siège conducteur, heureusement que les réglages de ce dernier
arrivent à compenser ces désagréments.
Messagede titou » Dim 07 Oct 12 20:58
aujourd'hui je me suis lancer dans la réparation de la poignée de l'accoudoir central... j'ai collé a la glue le ressort a la poignée et a l'accoudoir, je me demande si ça va tenir le point de colle sur l'accoudoir est léger... affaire a suivre... si ça ne tient pas ça sera direction la casse ou pijot.
d'ailleurs est-ce que vous savez si peugeot vend au détail cette poignée avec le ressort ou s'ils ne vendent que l'accoudoir complet ?
a +
Messagede titou » Lun 08 Oct 12 11:33
titou a écrit:aujourd'hui je me suis lancer dans la réparation de la poignée de l'accoudoir central... j'ai collé a la glue le ressort a la poignée et a l'accoudoir, je me demande si ça va tenir le point de colle sur l'accoudoir est léger... affaire a suivre... si ça ne tient pas ça sera direction la casse ou pijot.
a +
je confirme ça n'a pas tenu :( bon pour changer la pièce ou trouver une autre solution
Messagede Bricoman » Lun 08 Oct 12 19:25
Vers la casse la plus proche, tu devrais te rapprocher titou. Cet accoudoir est fragile, surtout son mécanisme. :D
Le réparer ne tiendra pas très longtemps, le plastique est de mauvaise qualité.
Messagede titou » Lun 08 Oct 12 21:06
je confirme ça n'a pas tenu...donc direction la casse dès que j'ai 5 minutes... sinon je me demandais si pijot vendait la poignée de l'accoudoir au détail ?
Messagede Sab » Mar 09 Oct 12 08:00
Non, malheureusement c'est l'ensemble complet. :/
Messagede oldev93 » Mar 09 Oct 12 10:26
J'ai retrouvé ce post, qui traite du changement du mécanisme (mais pas de la poignée).
viewtopic.php?f=3&t=1805&p=46838&hilit=accoudoir#p17265
oldev93
Messagede titou » Mar 09 Oct 12 19:45
oldev93 a écrit:Bonjour
pour changer juste la poignée c'est facile. lorsqu'elle est cassée et qu'elle ne tient plus sur l'accoudoir, il suffit d'enlever l'axe sur lequel la poignée pivote normalement, de remettre en place la nouvelle poignée et la lamelle qui sert de ressort, on remet l'axe et voilà.
mais bon si pijot vend le complet ben j'irais voir a la casse
Messagede forest » Mer 10 Oct 12 12:56
Je plussoie, le servicebox ne vend pas l'accoudoir (cuir, beige, vintage) en éclaté, mais unique.
Bonne recherche dans les casses
Messagede titou » Mer 10 Oct 12 18:46
bonsoir et merci de vos réponse... je vous tiendrais au courant.
Messagede titou » Mer 10 Oct 12 19:10
LittleVince a écrit:Regarde celui-i par exemple ...
Juste un exemple ! ;-)
m'ci vince :super:
Messagede forest » Mer 10 Oct 12 21:01
Bonne ristourne, avec tout le mécanisme réellement ?
Messagede Bricoman » Jeu 11 Oct 12 16:58
A ce prix là, c'est une bonne affaire. :D
Le Monsieur ne serait-il pas une Madame ou Mademoiselle, Aude ? :lol:
Messagede Bricoman » Jeu 11 Oct 12 17:12
Je vois que l'annonce a été éditée par une certaine Aude, prénom féminin ou j'ai un gros problème.
Je suis peut-être complètement dans l'erreur !
Le pourquoi de la question LittleVince.
Madame se prénomme autrement, mais qui sait plus jeune ! :mrgreen:
