[clim] Le bouton de ventilation est inopérant...
Messagede micheldu31 » Ven 07 Sep 12 15:36
Bon bien voilà ce matin,j'etais en voiture et j'ai voulu arrêt l air avec la molette de réglage.....et la problème la commande de réglage est éteint alors que l' air continu de sortir !! Et même quand je veux réglé la quantité d air avec la molette cela ne fonctionne pas....help me!! Est ce que quel qu un sais d'où cela peu venir...
micheldu31
Re: problème aréation....
Messagede forest » Ven 07 Sep 12 15:48
salut,
tu n'étais pas en mode auto ?
comment sont les 2 loupiottes des boutons A/C et Auto ?
Edit : image : les boutons 1 et 5 :
Sans titre.png (121.24 Kio) Vu 7396 fois
Essayes d'appuyez sur le bouton 1 pour voir...
Re: [clim] Le bouton de ventilation est inopérant...
Messagede micheldu31 » Dim 09 Sep 12 10:38
Bien comme je disais ....quand je tourne la molette pour régler en manuel l aération be ce réglé pas et quand je la tourne à fond touteq commande s eteignes mais l air ne s arrete pas , ensuite quand je passe en mode auto defois la clim ne q enclanche pas ou alors elle fonctionne mais quand je modifi la temperature elle passe de l air frais à du tiède voir chaud alors que je diminue la température....
micheldu31
Messagede forest » Dim 09 Sep 12 13:51
Si ce que dit le manuel n'opère pas, avec ce que j'ai dit (car il y a un mode ou des commandes deviennent inopérante : en mode auto, je crois que ce sont clim et ventil qui sont inopérantes), pb qque part.
D'autres idées de qq'1 d'autre ?
Messagede micheldu31 » Lun 10 Sep 12 14:33
Même en faisant cela L air continue....je vais allée faire un diagnostic dans la semaine ....je pense
micheldu31
Messagede forest » Lun 10 Sep 12 15:15
+1...
Messagede yannou25 » Lun 10 Sep 12 21:05
J'avais eu des souci aussi avec la commande de clim, mais c'était suite au démontage et remontage ( fiche mal branché ) Tu la pas démonté par hasard? Ou changer l'autoradio qui à pu tirer sur certains films..
Messagede forest » Mar 11 Sep 12 07:59
...certains fils...
Messagede micheldu31 » Mar 11 Sep 12 09:12
Effectivement j' ai du démonté toute l interface pour monté mon f30bt mais y a quelques mois déjà mais peu êtres que ces cela je vais regarder au cas ou merci de l info je vous tiens au courant....
micheldu31
Messagede yannou25 » Mar 11 Sep 12 18:33
ça peux venir de là alors. Moi tout s'allumait, quand je tournait le bouton de commande de ventilation les led s'allumait plus ou moins mais ça changeait pas le débit d'air. Donc redémonte, enlève et remet le connecteur et ça devrai marcher sans souci ;) j'ai eu peur aussi sur le coup :faché4:
Messagede micheldu31 » Jeu 13 Sep 12 18:28
Bon ça y est diag fait chez feu vert pour 35 au lieu de 98 euro chez Peugeot....alors il m ont dit ces le pulseur qui fonctionne plus ,pour cela que du coup l air et en continue etc ...et peur de la note car il m ont dit d aller chez peugeot car il faut le reprogrammer à l issue .....et un pulseur vaux chère appriori!!! Si quelqu' un connaît le tarif ...faire signe
micheldu31
Messagede yannou25 » Jeu 13 Sep 12 18:35
Pulseur d'air ref 6441 Z7 au tarif de 265.45 € TTC
Messagede forest » Jeu 13 Sep 12 18:36
doublé... bien joué.
Rajouter main d'oeuvre, recyclage et télécodage... 400 ?
Messagede yannou25 » Jeu 13 Sep 12 18:38
au minimum.... :-|
Messagede forest » Ven 14 Sep 12 11:15
en fait tu double-clic sur la ligne où tu vois la pièce, tu reviens sur la grande fenêtre, et à droite en haut, t'as une icone de pièce, tu cliques dessus, et tu vas sur le 3ième onglet, et là t'as le résumé des pièces.
Tu peux ensuite les supprimer, et supprimer tes dossiers (dès que tu ajoutes une pièce, il crée un numéro de dossier).
Dis-nous si c'est OK.
Messagede forest » Ven 14 Sep 12 13:54
ça dépend de comment tu t'es inscrit (pays, devise...)
un pote s'était mis dans les îles en euro et avait des tarifs moins cher...
