dimensions coffre 308sw
Messagede pailler » Dim 10 Juin 12 20:50
bonjour je recherche les dimensions en hauteur de la 308 sw
du seuil de l ouverture en haut puis apres le seuil du planche au "plafond"
merci
pailler
Re: dimensions coffre 308sw
Messagede forest » Dim 10 Juin 12 21:10
Le manuel ou le site Peugeot ne renvoient rien ? (Savoir si t'as déjà cherché là-bas ;-))
Messagede TeeGoUp44 » Lun 11 Juin 12 08:12
Je ne sais pas si l'illustration suivante répond à la question (mais je pense que oui :) ) même si c'est pas très lisible : il s'agit de la côte J1 qui va de 55 cm avec le cache bagage à 88 cm au maximum (côtes non vérifiées par mes soins !!). A savoir, la hauteur est plus importante au niveau des sièges AR (une fois retirés ou pliés bien sûr) qu'au niveau du seuil du coffre...
308SW Premium FAP HDi110 2009
TeeGoUp44
Messagede forest » Lun 11 Juin 12 09:43
ça semble correspondre au J1 : 884
Non ?
Messagede pailler » Lun 11 Juin 12 22:43
merci ca correspond a ma recherche mon but est de mettre un velo dedans debout sans la roue avant
pailler
Messagede titim » Mar 12 Juin 12 11:32
dans cette configuaration, je peux installer dans mon SW un cadre route T.55 " :wink: debout" :wink:
mais le plus souvent mon vélo voyage dans une housse de transport (je vire le siège central), les sièges latéraux étant occupés par les sièges enfants,
les bagages de toute la famille répartis de chaque côté
titim
Messagede TeeGoUp44 » Mar 12 Juin 12 21:04
titim a écrit:...
Ainsi les enfants séparés ne se disputent pas ? :wink:
Merci pour l'info titim par rapport au cadre de vélo. Y a-t-il une astuce / accessoire pour le maintenir en position si le coffre n'est pas chargé ?
TeeGoUp44
Messagede titim » Mer 13 Juin 12 11:24
les enfants sont séparés et ils ont chacun un écran...
non je ne connais pas de systême pour tenir un cadre droit sans bagages pour notre SW :(
titim
Messagede proust » Mar 10 Sep 13 23:29
Cher amis je transporte mon velo BMC taille 51 debout je replie uniquement le siege arriere derierre le chauffeur je depose la roue avant et je cale la roue arriere du velo entre le siege et la porte sans pression.je pousse le luxe a replacer la tablette arriere par dessus le cadre et je dispose encore de pas mal de place dans le coffre et aussi 4 places assises
Autre solution je depose un siege arrière en 2 cliks 30 secondes reel et la je place 3 velos je dispose le premier avec la roue avant en premier sans rien demonter. le cintre callé entre les appuis têtes avant
et je place de part et d'autres les velos en ayant déposé les roues avant je baisse les dossiers pour passer puis je les remet apres avoir placer les velos il rets alors 4 places assises et de la place pour les bagages
configuration 5 places assises et un velo dans le coffre je depose les 2 roues je place le velo perpendiculairement derrière les sieges en appuis sur la selle et sur le cintre attention à ne pas salir le plafond avec la chaîne en protégeant avec un chiffon.il reste unpeu de place pour des sacs à dos par exemple.
cette voiture est ideale pour les cyclo sportif comme moi.
j'ai déja 2 amis qui ont opté pour ce modèle 308 SW 136Cv sieges arrieres individuels 3 sieges 7 positions c'est le pied
proust
