Support GPS Garmin 3790 LMT
Messagede Bricoman » Dim 22 Avr 12 17:02
Pour les possesseurs de GPS Garmin 3790 LMT, il existe un support d'aérateur à griffes qui va bien sur la 308 de chez Cricel.
Il suffit de déclipser la rotule du support d'origine et de le clipser sur le support en question. La fixation est ferme.
L'avantage est de conserver l'aérateur central sans l'obstruer et de conserver la ventilation. Utile l'été pour refroidir le GPS.
http://www.cricel.com/accessoires/27439 ... gn047.html
Re: Support GPS Garmin 3790 LMT
Messagede forest » Lun 23 Avr 12 07:30
Merci pour l'info.
Cela fait longtemps que tu l'as ? Tu l'as acheté où et combien, pour info ?
Messagede DUDU1973 » Lun 23 Avr 12 12:26
A priori le support est commun à plusieurs modèles, le site propose la même référence pour mon 2340 LMT :D
Merci pour l'info :wink:
EDIT : Bricoman, tu capte bien l'infotrafic avec l'antenne aussi basse et le parebrise athermique :?:
Messagede Bricoman » Lun 23 Avr 12 18:40
Il a été acheté dans une grande enseigne en deuxième main après vérification de l'état neuf, des accessoires et de l'emballage.
L'ancien propriétaire en était mécontent ?
Le prix était de 239.00 € au 28.01.2012 avec une garantie de réparation jusqu'au 28.01.2014
A ce jour, il fait partie des GPS 2011 et a été remplacé par d'autres du même acabit. il devient difficile à trouver.
Le sigle LMT signifie que la mise à jour de la carte Europe tous les 3 mois ainsi que l'info-trafic sont garanties à vie (Lifetime).
Pourtant, il fonctionne très bien dans la 308 à sa position actuelle. La réception satellite, comme l'info-trafic se font sans problèmes.
Il existe une petite antenne à ventouses livrée pour l'info-trafic à connecter au besoin sur la prise allume cigare,
elle est pourtant intégrée dans le cordon d'alimentation ?
Site Garmin: https://buy.garmin.com/shop/shop.do?cID=402&pID=87930
On peut y connecter après une mise à jour en ligne qui rajoute un menu dans l'appareil, un adaptateur Bluetooth "ecoRoute HD" branché sur la prise ODB II qui fourni des infos sur la consommation, la quantité de CO2 rejetée, le coût du trajet, les codes d'erreur, la réinitialisation du voyant de révision, etc...
Site Garmin: https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=38354
Infos: https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=38354
Infos complètes "ecoRoute HD": https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=38354
Messagede DUDU1973 » Lun 23 Avr 12 18:47
OK merci, je posais la question car mon inforad met du temps à capter les satellites.
J'ai acheté le Garmin y'à pas longtemps, essayé une seul fois sur le parebrise en faisant courir le cable sur le tableau de bord et aucuns problèmes de réception.
Il est fournit avec une antenne suplémentaire pour l'info-trafic mais je ne l'ai pas utilisé.
J'ai aussi un mode écoroute mais en estimatif (après avoir paramétré la conso moyenne)
:wink:
