[Prise 12V] Faux contact allume cigare avant
Messagede Yayou » Mar 17 Jan 12 15:35
Je pense que vous l'aurez compris, j'ai un faux contact au niveau de mon allume cigare. Résultat je met 5min à chaque fois pour branché le GPS ...
Enfin bref, je voulais juste demandé si certain d'entre vous on eu le même soucis? et donc si c'est un soucis de la 308? ou bien si c'est la faute du bourrin de fumeur qui avait la voiture avant ...
Voila merci d'avance pour vos réponse.
Yayou
Re: Faux contact allume cigare
Messagede quady42 » Mar 17 Jan 12 20:44
ça peut être a cause de la prise de ton GPS ... aussi ... mais bon si c'etait un gros fumeur il se peut que la prise est ramassé un peu ...
Le THP m'a tué...
quady42
Messagede bbl001 » Mer 18 Jan 12 09:17
Avant d'aller plus loin, essaye de connecter un autre appareil sur ta prise allume cigare, style baladeuse ou prise usb pour téléphone, au moins tu sauras dans quelle direction chercher !!!
Tiens nous au courant, après, le changement de la prise ne doit pas être très compliqué, mais plutôt long et fastidieux pour ne rien abîmer au démontage et au remontage ...
A +
bbl001 8) 8) 8)
bbl001
Re: [Prise 12V] Faux contact allume cigare avant
Messagede esperonto » Mer 08 Fév 12 17:34
Puis-je brancher un allume cigarettes à ma prise 12v. Je l'ai fait et ça ne chauffe pas. Cette prise 12v n'est pas compatible avec les allume cigarettes?
esperonto
Messagede dc8 » Mer 08 Fév 12 19:04
dans bcp d'allume cigare utilisés par les fumeurs il y a un dépot de résidus tabac cendre qui se forme sur les contacts commence par la
Messagede bbl001 » Mer 08 Fév 12 20:30
Sur ma 308, j'ai un allume-cigare d'origine ! Il fonctionne, et je branche aussi dessus le GPS ou le transfo USB pour mon téléphone... Est-ce que d'autres 308 ont été équipées de prise 12v moins puissantes ???
A suivre...
bbl001 8) 8) 8)
bbl001
Messagede SPaRO » Mer 08 Fév 12 20:58
Le mieux est d'essayer avec un autre chargeur ;)
Messagede esperonto » Jeu 09 Fév 12 15:40
on ne m'a pas fourni d'allume cigare avec ma voiture (antitabac). j'ai essayé un neuf de la C4 d'un ami. Il ne chauffe pas.
esperonto
Messagede dc8 » Jeu 09 Fév 12 17:18
pas d'allume cigare normal moi idem c'est pour cela qu'il y a un chapeau sur la prise,ton prob l'alim ou un dépot de m.... si tu est courageux met ton doigt jusqu'au fond lol
Messagede esperonto » Jeu 09 Fév 12 20:41
dc8 a écrit:pas d'allume cigare normal moi idem c'est pour cela qu'il y a un chapeau sur la prise,ton prob l'alim ou un dépot de m.... si tu est courageux met ton doigt jusqu'au fond lol
Si j'étais courageux ... :mrgreen:
esperonto
