[Rétro Int.] Réglage pour remonter le rétroviseur intérieur
Messagede 308tlse » Mer 07 Déc 11 14:41
Savez vous si il y a un moyen de remonter de quelques centimètres le rétroviseurs intérieur ?
Car étant grand, j'ai réglé le siège assez haut, et donc dans les virages (ou autre) je ne vois pas "correctement" le reste de la route à cause du (gros) rétro.
308tlse
Re: Rétroviseur intérieur
Messagede idefyx » Mer 07 Déc 11 16:35
Ou la tu dois être grand !!!!!
WIPCOM 3D + JBL
idefyx
Messagede dc8 » Mer 07 Déc 11 17:22
salut,et bien oui il est grand le jeune homme à toucher le pavillon,pour le rétro suivant modéle je ne pense pas que tu puisse le déplacer mais uniquement le régler
Messagede Jesycopi » Jeu 08 Déc 11 09:06
Si tu as les essuies-glaces et phares automatiques , c'est pas possible !!!
Sinon, je pense que ça doit pouvoir se faire.
Peugeot 308 féline 5p Hdi 136 Bleu Tauranga
Jesycopi
Messagede 308tlse » Jeu 08 Déc 11 15:15
Effectivement, j'ai tous les trucs automatiques.
Dommage, parce que c’est pas le boitier qui gène, mais bien le (gros) rétro .
308tlse
Messagede pindahr » Jeu 08 Déc 11 15:43
308tlse a écrit:Car étant grand, j'ai réglé le siège assez haut,
Ne vaudrait-il pas plutôt le régler au plus bas???
Messagede DUDU1973 » Jeu 08 Déc 11 16:01
+1
Messagede 308tlse » Jeu 08 Déc 11 17:14
Le siège n'est pas a la position maximal, ni minimal, il est au dessus de "moyen".
Mes cheveux touches le rideau d'occultation.
Si je règle le siège au mini de chez mini, déjà je verrais la route pas loin du tout, [...] etc... (et tous changera).
Ma position actuelle me convient presque, c'est uniquement l'histoire du rétroviseur.
J'ai essayé de baissé un chouïa, mais cela n’arrange rien....
Que veut dire "+1", ne pourrez t-on pas faire une phrase plutôt ?
Bonne soirée.
308tlse
Messagede dc8 » Jeu 08 Déc 11 18:33
salut,+1 = ok avec toi ,bon conseil , tu dis vrai
Messagede DUDU1973 » Jeu 08 Déc 11 21:23
Salut 308tlse, je suis étonné par ton problème.
Donnes nous un peu plus d'info car le principe du siège c'est plus tu es grand plus tu le descends... Qu'est ce qui te gênes dans le fait de mettre ton siège au plus bas :?:
Si tu veux voir ton capot ce n'est pas la peine et c'est le cas pour toutes les voitures actuelles. De plus avec ton réglage tu dois être obligé de baisser la tête chaque fois que tu montes ou descends de ta voiture ce qui est très inconfortable...De plus d'après ce que tu dis j'ai l'impression que tu es très loin de ton volant :?:
Je te donne mon exemple, je mesure 1,80 et c'est plutôt mon buste qui est grand (en comparaison avec mon frère de même taille mais avec des grandes jambes) : mon réglage de siège est au 1/4 ou 1/3 en partant du bas sinon j'ai la tête dans le paresoleil (qui est bas sur la 308 à cause du TVP) et en plus je ne verrais pas le haut des compteurs même avec le volant en haut. Je ne vois pas le dessus de mon capot (je vois les gicleurs de lave glace mais pas leur embase) et j'ai une très bonne vue de la route sans gêne du rétroviseur. Pour info, la basse de mon appuie tête est à 60cm du centre (lion) du volant mais cela varie suivant l'inclinaison du siège.
:wink:
P.S : J'ai eu du mal à trouver une bonne position de conduite mais surtout au niveau confort car sur cette voiture plus tu montes le siège plus tu perds d'inclinaison du siège et tes cuisses ne repose plus donc fatigue :?
Messagede forest » Mar 13 Déc 11 15:53
J'avais le rétro réglable comme ça auparavant, et c'était bien pratique.
Avec un poil plus qu'1m80, j'ai le siège au minimum et pas de soucis. Mais j'aurais bien aimé qu'il soit réglable.
Je préférais aussi avant, en étant un peu plus haut et rétro remonté ;-)
Pas cool, sorry
Re: [Rétro Int.] Réglage pour remonter le rétroviseur intéri
Messagede 308tlse » Mar 13 Déc 11 16:31
J'ai essayé plusieurs façon ...
Là j'ai le siège a deux crans au dessus du "mini", mais malgré ça, j'ai le rétro qui me gène, certes un poil de moins, mais il gène encore ...
Parce que a chaque fois, je suis obligé d'avancé le siège, donc, je me rapproche du rétro, ça revient au même que de rien faire, ou presque.
Je vais finir sur la moquette bientôt ...
L'accoudoir centrale est au mini, position avancé vers le levier de vitesse, il gène le frein à main quand je le serre...
308tlse
Messagede yov » Mar 13 Déc 11 23:30
Alors moi aussi j'ai longtemps cherché une position de conduite optimale car je conduis environ 3 heures par jours en région parisienne...
Je mesure 1m86 et j'ai le buste plutot plus grand que la moyenne (et pas que le buste d'ailleurs...)
Bon les blagues lourdes ça va aller... :mrgreen:
Bref, je n'aime pas etre en hauteur car je trouve que cela fait ridicule de l'extérieure... Lol...
Ca fait un peu grande perche dans sa petite voiture.
Donc j'ai mis le siège au minimum de hauteur en butée.
J'ai reculé quasiement à fond le siège (disons au 3/4 vers l'arriere) pour avoir les jambes le plus allongées possible.
Le volant est reculé quasiement à fond aussi et remonté à fond aussi.
Le dossier est assez incliné de sorte que je puisse tenir le volant en haut avec la tete contre l'appui-tete et le bras fléchis.
Voila :wink:
Essaye tu veras bien si ça te plait !
yov
Messagede forest » Mer 14 Déc 11 01:37
je suis plutôt comme toi , yov, en réglage...
Messagede 308tlse » Dim 08 Jan 12 16:19
Je pense avoir trouvé "une position idéal", trois crans au dessus du mini.
Le rétro gène toujours autant ... ........ moins, mais bon.
308tlse
