Bip ceinture de sécurité
Messagede esperonto » Jeu 17 Nov 11 22:57
Au plafond, près du restroviseur, j'ai un petit écran me signalant avec des points rouges les portières ouvertes et les ceintures de sécurité non attachées sur mon 308 1.6 oxygo. Cette signalisation lumineuse est associée à une autre sonore en cas d'oubli de la ceinture. Remarque : Toute signalisation n'est reliée qu'à la ceinture du conducteur aucun bip ni lampe ne signalent l'absence de la ceinture des passagers. Question : peut-on configurer ou relier ce système d'alerte pour les autres ceintures de l'habitacle? Merci.
esperonto
Re: Bip ceinture de sécurité
Messagede dc8 » Ven 18 Nov 11 08:59
bonjour,suivant modéles les témoins AR sont activés ou pas ( le sujet existe déja ) pour les portieres alarmes visu et sono sur écrans prés des compteurs et GPS si ?? pour la configuration ?? si faisable il doit y avoir du boulot
Messagede esperonto » Ven 18 Nov 11 14:40
Si le sujet existe déjà, veuillez avoir l'amabilité de nous communiquer le lien (je me perds encore dans les sujets aussi bien divers qu'interessants du forum).
En ce qui concerne le modèle que je possède, je n'ai pas de GPS, mais tant que j'ai la fenêtre avec dessin des portières et l'indicateur lumineux en rouge près du restroviseur interne, je pense qu'on peut activer ces temoins de ceinture de sécurité. Reste à savoir comment!
esperonto
Messagede dc8 » Ven 18 Nov 11 17:03
salut,tu fouille dans ELECTRICITE ELECTRONIQUE premiere page, pour les portieres mon écran est entre les compteurs + gps pour les ceintures et qq témoins au rétro
Messagede Clems13 » Ven 18 Nov 11 18:05
Sur la mienne, ca bip sur le passager avant aussi mais pas a l'arriere.
Messagede dc8 » Ven 18 Nov 11 18:18
normal à l'AR je pense monté sur les SW entre autre
Messagede esperonto » Ven 18 Nov 11 19:20
dc8 a écrit:salut,tu fouille dans ELECTRICITE ELECTRONIQUE premiere page, pour les portieres mon écran est entre les compteurs ceintures et qq témoins au rétro
J'ai fouiné et j'ai trouvé ceci : http://www.forum308.com/viewtopic.php?f=7&t=2357
esperonto
Messagede yov » Dim 20 Nov 11 21:46
Clems13 a écrit:Sur la mienne, ca bip sur le passager avant aussi mais pas a l'arriere.
Moi aussi.
yov
Messagede forest » Dim 20 Nov 11 21:53
En fait, ce qu'il faut savoir sur les 5 portes et 3 portes :
- il n'y a un détecteur de poids qu'à l'avant : donc il sait que s'il y a du poids, et que ça n'est pas branché, alors il couine car il pense que c'est une personne. Donc capteur poids sur siège + capteur ceinture.
- sur les sièges arrières (banquette), il n'y a qu'à la ceinture : donc si pas branché au démarrage, il affiche qques instants, et se désactive après. S'il y a quelqu'un, et que c'est branché, il ne dit rien. Mais si la ceinture est débranchée pendant roulement ou autre qu'à l'arrêt, elle va bipper.
Si je ne dis pas de bêtises, il y a sur les SW, des vrais sièges, et donc il y aurait des capteurs de poids.
Donc es-tu sûr que pour le passage, si'l y a un fort poids et pas de ceinture, ca ne bip pas ?
sinon, il faut avoir la prise et le faisceau qui va bien, je ne sais pas si tout est pré-câblé ou pas...
Messagede esperonto » Dim 20 Nov 11 23:10
Merci, l'incontournable forest. Je pense que sur mon modèle seule la ceinture du conducteur est reliée eu système d'alerte visuel et sonore. Même avec des passagers sur les autres sièges, aucun signal.
Merci pour vos réponses, elles me permettent de constater que Peugeot commercialise des voitures un peu différentes hors de l'hexagone.
esperonto
Messagede Jesycopi » Lun 21 Nov 11 05:48
Je confirme que sur ma luxembourgeoise , la ceinture passager bip aussi ....
Peugeot 308 féline 5p Hdi 136 Bleu Tauranga
Jesycopi
Messagede forest » Lun 21 Nov 11 09:34
Pour le côté passager, il faudrait compter le nombre de fils qui vont du plancher au siège de ta voiture, et qu'on compare avec l'une des nôtres ?
[Où élément à activer]
Messagede dc8 » Lun 21 Nov 11 09:47
bonjour,vaste débat sur ce sujet x fois soulevé suivant modéles, ex la mienne siege pilote dés la mise du contact et sans s'asseoir voyant allumé donc permanent,passager av dr détecteur de poids allumé,ar détecteur de débouclage armé dés le bouclage donc sans détecteur de poids, pour moi inactif
