Eclairage d'ambiance + démontage plafonier
Messagede juju76 » Jeu 04 Aoû 11 19:29
Salut tout le monde.
Je viens demander conseil.
tout d'abord, je voudrai savoir en quoi consiste l'éclairage d'ambiance ? il est activé sur ma voiture mais je ne sais pas trop à quoi ça sert... ça éclaire les portes et sous les pieds quand on ouvre la porte ou tout le temps quand il fait nuit ?
Et autre petite question, quelqu'un sait comment démonter le plafonier ? car j'aimerai mettre des leds blanche plutot que les lumières jaunes. Mais je ne vois pas comment le démonter, le plastique transparent à l'air de bien résister donc je ne voudrais pas forcer.
Merci à vous :)
juju76
Re: Eclairage d'ambiance + démontage plafonier
Messagede dc8 » Jeu 04 Aoû 11 20:06
salut,l'ambiance quand tu ouvre une porte nuit et jour,pour le plafonnier 2 tournevis fins sur les deux extrémités et bras de levier vers le bas attention trés trés fragile
Messagede Starskier73 » Jeu 04 Aoû 11 21:56
j'ai pris un couteau plat pour démonter le plafonnier avant et ça va bien. J'avais essayé avant avec un tournevis et ça allait pas.
Quant au choix des LEDs, regarde vers LedPerf.com.
Messagede juju76 » Jeu 04 Aoû 11 22:34
ok je regarderai pour démonter ça avec un couteau alors. pareil j'avais essayé avec un tournevis mais ça m'a abîmé le plastique
merci pour vos conseils ^^
juju76
Messagede didi149 » Ven 05 Aoû 11 08:11
Sinon pour faire plus rapide démonte carrement tout le bloc, c'est à dire depuis le pare brise. Tu as juste à tirer dessus et ça vient tres bien.
didi149
Messagede juju76 » Ven 05 Aoû 11 14:51
pas de risque de casser les pattes de fixations en tirant dessus ?
merci ^^
juju76
Messagede jojo77310 » Ven 05 Aoû 11 21:01
tu prend un tournevis plat comme dis plus haut et oui c fragile, et l'ambiance c'est aussi ta une lumiere au niveau des pedales et une en dessous de la boite a gant et elle sont constamment alumé, par contre jamais fait attention si elle s'allume en meme temps que les feux ou au demmarage de la voiture
jojo77310
Messagede dc8 » Sam 06 Aoû 11 08:53
bonjour,je ne sais pas si les caves de pieds sont toutes identiques,pour moi allumage dés l'ouverture de portes ou éclairage ext les caves passent ensuite en veilleuses donc 2 intensités
Messagede jojo77310 » Sam 06 Aoû 11 15:44
ba vue que moi c'est des leds la luminosité change pas
jojo77310
Messagede seb66playa » Sam 13 Aoû 11 22:16
Exact, ca ne change pas avec les leds, on a donc les allumage en petite intensité au niveau des pieds plus la led au plafonnier, d'aillers sur 5008, il est sorti avec la fonction qui marchait au niveau des pieds puis ca a disparu ensuite en cours de commercialisation, j'ai donc les éclairages aux pieds mais uniquement à l'ouverture des portes, pas de petite intensité la nuit, juste la led au plafonnier ;)
Messagede dc8 » Dim 14 Aoû 11 10:07
bonjour,donc comme dit SEB66PLAYA plusieurs évolutions
