[RESOLU]LEd plafonnier ne marche pas
Messagede JamesLee » Dim 03 Avr 11 06:08
Bonjour tous le monde !
Magrès plusieurs recherche ici , sur le forum 307 et dans google , je ne trouve pas de réponse à mon problème .
Alors le voici :
J'ai acheté des LED blanche W5W , pour veilleuse ou plafonnier , Elle rendent super bien seulement le problème c'est que celle du milieu ne marche pas ! Je m'explique :
Je l'insère , je rebranche , celle gauche droite marche nickel , mais celle du milieu reste allumé un tout petit peu , et quand je l'allume normalement , elle flash un coup (elle s'allume normalement) mais repasse en "veille"
Je ne sais pas si vous comprenez bien , mais disons que ca ne marche pas , alors que si je met les ampoule d'origine ca marche .
Quelqu'un saurait pourquoi ?
M%merci bien en tout cas !
JamesLee
Re: LEd plafonnier ne marche pas
Messagede bbl001 » Dim 03 Avr 11 07:54
Regarde peut-être du côté de l'intensité fournie par la voiture et celle requise pour la led, y ' a peut-être incompatibilité, mais je pense qu'électricien auto parmi nos "collègues" du forum devrait pouvoir te répondre mieux que moi !
Bon dimanche
bbl001 8) 8) 8)
bbl001
Messagede JamesLee » Dim 03 Avr 11 08:19
D'accord je vais voir ca de plus près , merci en tout cas mais je pense pas que ce soit cela parce que j'ai pris des photos pour illustrer , le 2 autres fonctionnent , mais celle du milieu non , regarde :
Tout d'abord l'ampoule : Image
Ensuite je les place comme il faut dans le support : Image
Et voila le résultat , celle du milieu reste continuellement allumé ultra faiblement , et si on veut l'allumer normalement , ca flash un coup , mais ca reviens a cet état ultra faible : Image
JamesLee
Messagede Storme » Dim 03 Avr 11 08:37
Question certainement stupide, tu a essayez de les intervertir, ou de ne mettre que celle du milieu pour voir ce qu'il ce passe :?:
Messagede JamesLee » Dim 03 Avr 11 08:40
Oui , j'ai même essayer seule , en changeant l'ampoule , en ayant le moteur allumé etc etc mais rien :(
JamesLee
Messagede Storme » Dim 03 Avr 11 08:44
Donc pas compatible avec la voiture...a...sacrée multiplexage :?
Messagede JamesLee » Dim 03 Avr 11 08:46
J'y ai pensé mais pourquoi les 2 autres fonctionnent correctement ?
JamesLee
Messagede Storme » Dim 03 Avr 11 08:46
Tu a testé avec 2 led aux extrémités, et la lampe d'origine au milieu :?:
Messagede Storme » Dim 03 Avr 11 08:48
JamesLee a écrit:J'y ai pensé mais pourquoi les 2 autres fonctionnent correctement ?
Peut être parce que l'extinction progressif de l’ampoule est gérée par le BSI via le multiplexage, et que peut être l'intensité demandée ne lui convient pas :!:
Messagede JamesLee » Dim 03 Avr 11 08:48
Ouep ca marche parfaitement avec l'ampoule JAUNE lol , et les 2 bleus a coté
JamesLee
Messagede Storme » Dim 03 Avr 11 08:50
JamesLee a écrit:Ouep ca marche parfaitement avec l'ampoule JAUNE lol , et les 2 bleus a coté
Donc, la fonction allumage/extinction progressif n'est pas compatible avec tes LED :wink:
Messagede JamesLee » Dim 03 Avr 11 08:51
Ah et m*** . Je suis condamné a commander une seule LED sur Bleucar ? Elles sont compatible ?
Edit : Enfin 2 , pour l'arrière
JamesLee
Messagede Storme » Dim 03 Avr 11 09:09
Va regarder le post de présentation de Seb66playa, il l'avez fait sur ça 308 sans aucun soucis :wink:
Messagede JamesLee » Dim 03 Avr 11 09:26
Oui j'ai vu ca , mais il ne précise pas le materiel qu'il a utilisé
JamesLee
Messagede Storme » Dim 03 Avr 11 09:39
JamesLee a écrit:Oui j'ai vu ca , mais il ne précise pas le materiel qu'il a utilisé
Demande le lui 8)
Messagede eddie67 » Dim 03 Avr 11 11:04
Il faut prendre des led anti erreur sinon ta led va clignoter.
eddie67
Messagede Adol » Lun 04 Avr 11 09:06
+1
sinon tu peux aussi mettre toi même une petite résistance.
Moi je sais que j'ai eu aussi qq soucis de "positionnement", il faut bien faire attention aux petites pattes métalliques pour qu'elle fasse bien contact.
Pour la lumière résiduelle, c'est normal également (moi ça le fait sur les plafonniers arrières latéraux)
Adol
Messagede JamesLee » Lun 04 Avr 11 13:43
D'accord merci les gars ...
J'habite à la frontière Luxembrougeoise , et je m'y suis rendu ce matin car un magasin de pièce auto vend le même type de LED , anti erreur , que sur Bluecar ...
Problème , 28€TTC LA Led ...
Donc voila , commande sur Bluecar du coup =)
Merci à tous , je posterais le résultat très prochainement !
JamesLee
Re: [RESOLU]LEd plafonnier ne marche pas
Messagede Storme » Lun 04 Avr 11 17:22
Messagede JamesLee » Jeu 07 Avr 11 16:30
Alors voila j'ai recu mon colis de chez LedPerf.com !Rapide efficace et aucun soucis !
Alors j'ai pris un kit feux de route blanc , petite boulette , j'ai commandé des P21W pour .... Xenon simple contact (honte) , et 2 LED plafonnier pour l'avant et l'arriere
Donc forcément ca fonctionne pas ...Image
Uploaded with ImageShack.us
Alors pour l'intallation des LED :
La LED en question
On l'insère (Difficilement) il faut forcer un peu , dans le plafonnier ;
Pui son rebranche normalement :
Voici le rendu dans le garage :
Alors pour les Feux de route , voici ce que ca donne :
Avant
Après
Voila ;)
JamesLee
Messagede Storme » Jeu 07 Avr 11 18:00
Super :)
