Les mêmes sièges arrières pour 308 sw que pour 307 sw?
Messagede ijbalazs » Jeu 24 Mar 11 17:06
Est-ce que les mêmes sièges arrières (6. et 7. sièges) peuvent être utilisées pour la 308 sw que celles pour la 307 sw?
Selon la garage Peugeot chez nous (=la Hongrie) les sièges arrières ont un numéro différent dans le catalogue de pièces,
mais la garage n'a pas pu donner une réponse définitive.
J'ai une 307 SW avec 7 sièges et j'envisage d'acheter une 308 sw et la quéstion se présente naturellement.
Excusez-moi pour mon faible français.
Salutations,
Iván
(Hongrie)
ijbalazs
Re: Les mêmes sièges arrières pour 308 sw que pour 307 sw?
Messagede papa125 » Jeu 24 Mar 11 21:51
Un élément de réponse : pour aménager un "playseat" en utilisant un siège arrière de 308 SW, j'ai dû mesurer avec précision les entraxes.
Entre les axes des ancrages avant et arrière, il y a exactement 350mm.
Entre les ancrages avant, l'entraxe est de 298mm
Entre les ancrages arrière, il est de 307mm.
Si les sièges de votre 307SW ont des cotes différentes, à coup sûr cela ne s'adaptera pas.
Si vous constatez des dimensions identiques, restera à vérifier que le type de fixation est bien le même mais ce sera bon signe :wink:
Mon coffre à jouets : 308 SW Hdi 136 Féline 2008 - 1007 Hdi 110FAP Sporty Pack 2007 - Smart Roadster Brabus 2004 - BMW K1200RS 2004 - Honda CB125S 1974
papa125
Messagede musesen » Ven 25 Mar 11 23:37
Siege non compatible !
musesen
Messagede ijbalazs » Dim 27 Mar 11 18:58
Merci por tous les réponses!
Je viens de profiter du dimanche et de mesurer les dimensions sur ma 307sw.
J'ai rec,u 33 et 35 cm, alors dimensions différentes.
Alors, il semble moi aussi ce qu'ils ne so(ie)nt pas compatible.
Salutation,
Iván
ijbalazs
Messagede Storme » Dim 27 Mar 11 19:05
Merci pour avoir donnez la réponse :)
Messagede elpozo » Ven 04 Nov 11 14:23
bonjour,
et pour les sieges avant,personne ne sait s'il sont adaptables?
Merci.
elpozo
