Ventilation arrière
Ventilation arrière
Messagede Adol » Lun 29 Nov 10 10:02
Hello
J'ai remarqué hier que mes aérateurs arrières ne soufflaient que de l'air froid, malgré que ceux de l'avant soufflaient un bon air bien chaud.
J'ai manqué un réglage quelque part (la clim était en auto mono à 23°, il faisait 2° dehors) ? Ou il y a un problème d'après vous ?
Merki !
Adol
Ventilation arrière
Re: Ventilation arrière
Messagede idefyx » Lun 29 Nov 10 10:53
Oula! patience, prends patience.....
Le temps que le conduit chauffe et ensuite ça chauffe..
De Rien
WIPCOM 3D + JBL
idefyx
Messagede Adol » Lun 29 Nov 10 12:35
idefyx a écrit:Bonjour,
De Rien
Hello
Ah ok, et en temps normal, ça met combien de temps à chauffer ?
J'ai roulé pendant un bon 1/4 d'heure pourtant.
Je referais un test ce WE
Merki
Adol
Messagede idefyx » Lun 29 Nov 10 15:54
La, je ne sais pas répondre!
Si au bout de 20 à25 minutes tu n'as pas un peu d'air chaud, c'est bizarre..
Mais je pourrais pas t'en dire plus!
WIPCOM 3D + JBL
idefyx
Messagede arno60 » Mar 30 Nov 10 08:33
ayant vu ton message hier j'ai testé se matin j'ai mis l'aération sur la position des aérateurs faciale et le chaud à l'arrière est bien sortit a toi d'essayé :wink:
arno60
Messagede forest » Mar 30 Nov 10 10:10
Je n'ai pas eu de soucis particulier sur ma voiture...
après, pour que le test soit probant, oriente ta ventilation avant sur une sortie uniquement (genre facial), ferme tes bouches avant, et regardes comment ça souffle.
Moi, c'était peut-être un poil moins chaud que ce que je ressentait sur mon visage, mais pas flagrant comme cela à l'air d'être le cas...
Messagede Adol » Lun 06 Déc 10 09:32
forest a écrit:Je n'ai pas eu de soucis particulier sur ma voiture...
Bon, j'ai fait le test, avec les aérateurs en "facial" et clim à donf : j'ai finis par avoir du chaud à l'arrière :P
Tout va bien, donc, juste qu'en utilisation normale, ça met juste une plombe à chauffer :D
Adol
Messagede forest » Lun 06 Déc 10 21:50
oui, j'ai testé à froid : ça met un peu plus de temps à arriver derrière, que tout sur l'arrière, effectivement.
