caisson de rangement polystyrène absent
Messagede ClCfe » Jeu 04 Mar 10 17:30
j'ai, depuis une semaine, acquis une 308 vti 120cv premium avec l'option roue de secours et je viens de m'apercevoir que je n'ai pas le caisson de rangement polystyrene:
et quand je souleve le fond du coffre je tombe donc directement sur la roue
est-ce un oublie de la part de peugeot?
J'espère que c'est bien le cas et pas une de leur dernière trouvaille pour grapiller 50 cents parce que si je met un objet lourd dans le coffre celui-ci risque de plier le fond du coffre
ClCfe
Re: caisson de rangement polystyrène absent
Messagede knight2000 » Jeu 04 Mar 10 18:16
Je crois que le caisson en polystyrène est uniquement présent sur les 308 avec galette. Toi tu as une vraie roue de secours, donc pas de polystyrène.
Ou alors il existe deux sorte de caissons ?
knight2000
Messagede Storme » Jeu 04 Mar 10 18:39
knight2000 a écrit:Je crois que le caisson en polystyrène est uniquement présent sur les 308 avec galette.
Tout a fait exacte :wink:
Messagede ClCfe » Jeu 04 Mar 10 20:09
merci pour les réponses
j'ai piqué les photos à Seb66playa mais j'ai aussi une vraie roue de secours.
c'est dommage de pas avoir le polystyrene ca fait quand même un sacré trou même si après vérification le fond du coffre est solide
ClCfe
Messagede knight2000 » Jeu 04 Mar 10 21:54
Dommage car du polystyrène présent avec une roue classique aurait été pas mal non plus ...
knight2000
Messagede titim » Ven 05 Mar 10 13:45
Alors autant profiter de cet espace libre pour y ranger des accessoires :?
titim
Messagede seb66playa » Ven 05 Mar 10 19:40
Vous êtes sûr que le caisson en polistyrene ne va pas même avec une roue alu ??? car si je crève, je mettrais ma roue en 18 et le bloc cric/ manivelle + le polistyrene par dessus, enfin si c'est faisable, je viens de changer mes roues arrières là et ja'i pas pensé à faire un test lol vu que j'avais mes roues de démontées à la maison...
Messagede seb66playa » Ven 05 Mar 10 19:41
Enfin, ca ne m'étonnerait pas que ca ait disparu, les dernière féline ont bien des appuies-têtes simple et non plus des virgules !!!! :(
Messagede Storme » Ven 05 Mar 10 22:36
seb66playa a écrit:Vous êtes sûr que le caisson en polistyrene ne va pas même avec une roue alu ???
Bah, logiquement non, ca dépasse :?
Messagede seb66playa » Sam 06 Mar 10 07:52
Bon Ben si un jour j'ai le temps d'aller sous ma maison rechercher une 18p, je testerais ça pour voir, à moins que quelqu'un qui est déjà crevé nous dise ce qu'il à fait ;)
Messagede samo83 » Sam 06 Mar 10 12:55
il y a déja quelqu'un qui en avait deja parlé sur ce forum je crois? et il me semble qu'avec une roue normal sa passe avec le polystyrene mais sa dépend de la taille de la jante..
samo83
Messagede pindahr » Sam 06 Mar 10 20:10
J'ai une roue alu de 17 en roue de secours.
Et ...absolument pas de place pour ce caisson!!!
Messagede seb66playa » Sam 06 Mar 10 22:39
Ah, tu l'as retourné ??? :D
Messagede seb66playa » Sam 06 Mar 10 22:42
Euh..........
Sûr que comme ca, ca ne peut pas aller ;)
Essayes en retournant la roue (avec une protection pour le coté alu bien sûr ;) ;)
Messagede pindahr » Dim 07 Mar 10 09:20
seb66playa a écrit:Sûr que comme ca, ca ne peut pas aller
Non, en fait, je ne l'ai retournée que le temps de la photo.
Mais avec une roue homogène, le compartiment roue de secours est "plein comme un oeuf", j'ai même dû batailler pour pouvoir y insérer le triangle de sécurité...
Messagede Storme » Dim 07 Mar 10 09:58
pindahr a écrit:Mais avec une roue homogène, le compartiment roue de secours est "plein comme un oeuf", j'ai même dû batailler pour pouvoir y insérer le triangle de sécurité...
+1
C'est bien ce qui me semblez :wink:
Messagede seb66playa » Dim 07 Mar 10 10:20
Ok, donc si on tombe en rade sur la route en partant en vacances, et que l'on a le coffre plein, on est bon pour se coltiner en plus le rangement en polistyrene dans l'habitacle ... :(
Messagede Storme » Dim 07 Mar 10 10:21
seb66playa a écrit:Ok, donc si on tombe en rade sur la route en partant en vacances, et que l'on a le coffre plein, on est bon pour se coltiner en plus le rangement en polistyrene dans l'habitacle ... :(
Tout a fait :(
Messagede forest » Mer 10 Mar 10 01:39
Par contre, tu ne te feras plus piquer ta roue de secours (expérience personnelle... snif...)
Messagede Kompressor » Sam 11 Déc 10 00:36
seb66playa a écrit:Enfin, ca ne m'étonnerait pas que ca ait disparu, les dernière féline ont bien des appuies-têtes simple et non plus des virgules !!!! :(
Tu aurais une photo de ces fameux appuies-têtes simple?
Merci.
EDIT : Je pense avoir trouvé :
Kompressor
Messagede Kompressor » Sam 11 Déc 10 00:46
Question bête, mais pensez-vous que l'on puisse réclamer les anciens appuies-têtes, vu la mention qu'il y a dans leurs brochures?
Appuie-tête avant assurant le maintien de la tête en cas de choc avec réglage en hauteur
Pour les appuies-têtes arrières, la partie soulignée n'est pas mentionnée donc il a une différence non?
Kompressor
Messagede forest » Dim 12 Déc 10 15:35
Oui, mais les AR sont en type Point-virgule. Ces nouveaux assurent également le maintient en cas de choc (comme ceux de l'arrière je dirais !!!).
Donc je ne pense pas que ça passera. LA phrase n'explicite pas que tu dois avoir les 'anciens'...même s'ils sont plus jolis, effectivement...
Messagede Kompressor » Dim 12 Déc 10 15:47
Ce qui me dérange c'est le fait de ne pas avoir la même désignation... curieux non?
Kompressor
Messagede forest » Dim 12 Déc 10 19:06
Que ca soit les tiens ou les anciens, ils sont différents avec l'AR, donc la désignation différente est dans les 2 cas fondée (hors gout personnel)
Messagede Kompressor » Dim 12 Déc 10 19:19
forest a écrit:Que ca soit les tiens ou les anciens, ils sont différents avec l'AR, donc la désignation différente est dans les 2 cas fondée (hors gout personnel)
OK pour l'esthétique, mais pourquoi mettre une telle mention que pour ceux à l'avant...
Les autres ne font pas office de maintien en cas de choc?
Je ne trouve pas ca très logique, mais cela reste mon avis :?
Kompressor
Messagede Storme » Dim 12 Déc 10 20:21
Hum... appuies-têtes, donc pour appuyer sa tête, la désignation commune suffit a elle même...non...
Messagede Kompressor » Dim 12 Déc 10 21:34
Un appuie-tête n'a pas pour utilité première d'appuyer la tête, mais bien de la retenir en cas de choc pour éviter le coup du lapin :)
Bref il s'agit d'un débat "sans fin".
Je reste sur mon idée que si les 2 désignations sont différentes c'est qu'il y a une raison logique ;)
Kompressor
Messagede Dimanith » Mar 14 Déc 10 14:09
T'imagines déjà leurs réponses non ?
Mais sait-on jamais
Dimanith
Messagede Kompressor » Mar 14 Déc 10 21:40
Dimanith a écrit:T'imagines déjà leurs réponses non ?
Mais sait-on jamais
C'est pour cela que j'essaye de préparer mon argumentation :)
Kompressor
Messagede Storme » Mar 14 Déc 10 22:03
Je pense sincèrement que c'est peine perdu :?
Messagede Kompressor » Mar 14 Déc 10 23:54
J'avoue que ce n'est pas évident, mais sur des choses comme la cartographie, je vais faire chi** mon mandataire.
Pour les appuies-têtes, je ne me fais pas trop d'illusion, à moins que le modèle UE soit équipé des anciens...
Verdict début janvier.
Kompressor
