bruits parasites dans les portes avants
Messagede mouss93 » Lun 11 Jan 10 18:53
Je voudrais savoir si ils n'auraient pas d'entre vous qui aurait le meme probleme que moi c'est à dire des bruits parasites à l'avant des portes surtout lorsque je roule à moins de 60km/h et sur une route rugueuse par exemple avec un revetement à gravillons.Si vous avez ou non ce meme probleme alors manifestez en grand nombre comme çà je serais rassuré de ce coté.MERCI
mouss93
Re: bruits parasites dans les portes avants
Messagede Hermann » Lun 11 Jan 10 19:00
Non, pas ça chez moi...
Hermann
Messagede Storme » Lun 11 Jan 10 19:04
R.A.S :)
Messagede forest » Lun 11 Jan 10 21:00
Non, j'ai le bruit de "roulement" des pneus sur le bitumes, mais rien de particulier comme ça, et surtout pas dans les portes...
Pas de pb pour fermer tes portes ?
Messagede mouss93 » Jeu 25 Fév 10 06:50
Je remercie à tous pour vos messages concernant sur les bruits parasites des portes avant et apparement comme j'ai changé les hauts parleurs par un installateur que d'ailleurs je suis retourné pour lui exlpliquer ce phénomène ,il m'a dit que j'en aurais troujours,mais moi à mon avis cela vient de la fixation de l'haut parleur que lui meme pese tres lourd(1,5kg alors que celui d'origine pese 0,200kg)et il me semble que si je mettais les feuilles d'insonorisation entre le haut parleur et le support sur la porte pêut-etre que ce phénomène s'estompera .Qu'en pensez vous et quelqu'un d'entre vous connaitrais la notice de démontage d'une porte(garniture)pour acceder à l'haut parleur.MERCI A TOUS .
mouss93
Messagede SnorkY » Jeu 25 Fév 10 09:23
Cela peut venir aussi des câbles mal fixés... Mais si tu veux être tranquille, oui insonorise tes portières, mais cela va commencer à faire lourd pour tes pauvres portières...
SnorkY
Admin
Messagede samo83 » Jeu 25 Fév 10 11:24
salut regarde dans la rubrique dossiers et tuoriaux il y a un sujet qui s'appelle changer les hauts parleur d'origine avec photo te montrant comment démonter la garniture de porte ;-)
samo83
Messagede mouss93 » Ven 26 Fév 10 10:22
Merci SNORKY,mes portes sont deja insonorisées avec du dynamat sur toute la longueur sauf sur la partie des hauts parleurs mais dans un premier temps je vais regarder si ils sont bien serres et ensuite je vais prendre les petites feuilles comme precedement j'ai expliqué et qui ne coute pas bien chere.MERCI.
mouss93
Messagede didi149 » Ven 26 Fév 10 11:50
Salut, comme tu le dis regarde si toutes les vis sont bien sérées, pense aussi à vérifier si ils ne t'ont pas cassés des agrafes en plastique, qui sont trés fragiles.
didi149
Messagede forest » Lun 01 Mar 10 20:27
Et le bruit ne se faisait pas avant ?
Car si c'est suite u montage, ça n'est pas trop normal (tu n'as pas été prévenu...)
