eau coté chauffeur
eau coté chauffeur
Messagede serge19 » Dim 24 Nov 19 13:00
J'ai de l'eau sous le tapis coté chauffeur et coté passager à l'arrière gauche ainsi que dans le coffre.
Je l'ai emmené chez un garagiste . Il m'a changé le joint du feu arrière. Il m'a dit de mettre du journal sur le tapis pour éponger l'eau.
Quand je freine ,j' entends de l'eau qui bouge mais je ne sais pas si elle est dans l'aile de la voiture ou ailleurs.
Je voudrais savoir si quelqu'un a une autre solution pour enlever cette eau , si ça vient bien du joint du phare ou autre ?
Cordialement
serge19
eau coté chauffeur
Re: eau coté chauffeur
Messagede Pascal29 » Dim 24 Nov 19 13:08
Bac de roue de secours
Pascal29
Messagede serge19 » Dim 24 Nov 19 17:35
oui pardon,pas dans le coffre mais le bac de la roue de secours
serge19
Messagede Pascal29 » Dim 24 Nov 19 18:12
OUi, donc, bac de roue de secours à assécher, et si les joints ont été changés, ça devrait le faire; auquel cas, il y a encore une prise d'eau quelque part, joint du hayon par exemple ...
Pascal29
