Ventilation intérieur bloqué sur froid côté passager
Messagede willar78 » Mer 21 Nov 18 18:40
Bonjour à toute la team 308,
J’ai une 308 de 2011, 1,6HDI 92ch (premiers modèle, pas restylisé)
Je vous explique mon petit soucis (gros en hiver), depuis environ 2mois la ventilation dans l’habitacle sort que du froid du côté passager même quand je met la ventilation à fond sur le chaud. Il s’agit d’une climatisation automatique bi-zone.
C’est comme si la ventilation de la voiture était coupé en deux, côté conducteurs au niveau des pieds, de la tête et du pare brise c’est bien chaud et côté passager au niveau des pieds, de la tête et du pare brise c’est froid. Donc bien problématique pour le passager en hiver ..
j’ai trouvé différent problème de climatisation/ventilation mais aucun qui correspond vraiment au miens.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ? Et que le conseillez vous ?
Je vous remercie d’avance
Peugeot 308 Phase 1, 1.6 HDI 92Ch Confort Pack
willar78
Re: Ventilation intérieur bloqué sur froid côté passager
Messagede Sab » Mer 21 Nov 18 21:11
Il semble que cela viendrait d'un volet de mixage sur le bloc moto-ventilateur.
Messagede willar78 » Mer 21 Nov 18 21:32
D’accord, tu penses que cela correspond à ce problème et cette pièce à changer : https://www.forum-peugeot.com/Forum/thr ... one.58903/
willar78
Messagede Sab » Jeu 22 Nov 18 09:33
Oui, cela y ressemble beaucoup. Au vu du coup du kit, personnellement je commencerait par là.
Messagede willar78 » Lun 26 Nov 18 17:13
Donc voila, ce week-end j'ai démonté la garniture côté passager.
J'ai trouvé trois servo-moteur différent l'un pour gérer la vitesse du ventilateur, pour le choix de la ventilation (au pied, au milieu, pare brise etc) et l'un avec un volet gérant le froid et le chaud.
Tous les servo-moteur fonctionnent correctement. En particulier, celui gérant le chaud et le froid, le volet change bien de position lorsque je demande du chaud ou du froid au niveau du programmateur mais ce qui sort est toujours froid.
Donc le problème semble provenir avant les servo-moteur. L'air envoyée est froid dans tous les cas, il ne s'agit pas d'un blocage d'un volet.
Qu'en penses tu ?
willar78
Messagede Sab » Mar 27 Nov 18 18:44
Dans ce cas c'est peut-être carrément l'axe du volet de mixage qui est cassé. Donc le volet se trouvant a l'intérieur, pour le constater, cela va-t-être dur.
Question : lorsque tu modifies le chaud/froid, du coté conducteur ça fonctionne ?
Messagede willar78 » Jeu 29 Nov 18 12:53
Oui oui, quand je modifie le chaud/froid côté conducteur ça fonctionne parfaitement.
Il y a que du côté passager que cela reste bloqué sur que du froid.
La vitesse de ventilation, le choix de la position fonctionne bien côté passager seulement cela diffuse que du froid.
C’est vraiment comme coupe en deux côté conducteur c’est bien chaud et côté passager c’est très froid.
Que je mette le mode Auto avec clim (AC) en position chaud (HI) c’est toujours froid côté passager
willar78
Messagede Sab » Jeu 29 Nov 18 13:17
Je me demande si ton cas ne serait comme celui-ci --> http://peugeot-407.forumactif.com/t3590 ... volet-cass
C'est une 407 mais le principe est le même.
Messagede willar78 » Ven 30 Nov 18 08:43
C’est justement ce tutoriel que j’ai utilisé pour démonter les trois servo moteurs côté passagé. Et les trois fonctionnent bien.
Celui gérant le volet air chaud/air froid bouge bien quand je change la température mais même si il change bien de position, il sort toujours du froid.
On dirait que c’est un problème avant les servo moteur, comme si côté passager l’air récupéré était que froide..
willar78
Messagede Sab » Ven 30 Nov 18 09:58
Effectivement si tu es sur que le volet de mixage air marche bien (pas le servo-moteur) alors je ne vois pas trop.
Peut-être le radiateur d'habitacle est bouché partiellement et la répartition thermique se ferait mal ? Enfin je n'y crois pas trop.
Messagede lorryhilton » Mer 19 Déc 18 07:44
I found three different servomotors one to manage the fan speed, for the choice of ventilation (foot, middle, windshield etc) and one with a flap managing the cold and the hot. All servo motors are working properly. In particular, the one managing the hot and cold, the shutter changes position when I ask for warm or cold at the programmer but what comes out is always cold Offshore Hosting
<a href="https://webcare360.com">Offshore Hosting</a>
lorryhilton
