Appuie-tête sur T9
Appuie-tête sur T9
Messagede Pascal29 » Mer 23 Mai 18 16:27
Bonjour à tous; savez vous s'il existe des appuie-têtes plus ergonomiques que ceux équipant les sièges avants des T9 ? très honnêtement, ils sont nuls en maintien, principalement dû à l'absence de réglage en inclinaison; donc, en existent t'il des compatibles, sur les générations précédentes par exemple, qui soient compatibles (écartement des branches) et qui soient inclinables ? ou alors est ce spécifiques à ce modèle de sièges qui sont montés dans les version Allure, et peut être que les modèles d'entrée de gamme, ou plus haut de gamme, en possèdent des réglables ? Merci pour vos renseignements
Appuie-tête sur T9
Re: Appuie-tête sur T9
Messagede dc8 » Dim 27 Mai 18 18:52
bonsoir tu devrais essayer cher Renault ils existent sur certains modèles avec le même écartement de fixation que Peugeot
Messagede Pascal29 » Dim 27 Mai 18 19:23
Ha ok, je vais voir ça; déjà, prendre l'écartement, le minimum ! merci pour ton tuyau
Messagede robertjohnson » Sam 04 Aoû 18 21:10
Don't you know if there are more ergonomic headrests than those fitted to the front seats of the T9?
http://customcollegeessays.com/blog/essay-history
robertjohnson
