Télécommande ouverture fermeture des portes
Messagede Seveque » Ven 27 Oct 17 18:02
Bonjour :pompom:
L'étui de ma télécommande de porte est dans un triste état
peut on changer uniquement l'étui ou faut il changer l'ensemble
de la télécommande :?:
J'ai réalisé une photo mais je ne connais pas la procédure pour
l'insérer dans ce message
Je vous remercie par avance pour vos conseils toujours pertinents
Seveque
Re: Télécommande ouverture fermeture des portes
Messagede maxime47 » Sam 28 Oct 17 10:53
oui juste acheter la coque ,transférer l'insert de clé et l'électronique .
Messagede Seveque » Sam 28 Oct 17 13:31
OK Merci mais si l'un de vous l'a fait,où se procurer cette coque ?
Merci pour vos conseils
Seveque
Messagede maxime47 » Sam 28 Oct 17 13:42
n'importe où ,ebay par exemple
par contre il faut choisir la coque avec le même nombre de boutons(2 ou 3) et si la pile est sur la carte électronique ou dans la coque .il faut démonter le plip pour savoir .
Messagede yves33 » Sam 28 Oct 17 13:49
Hello
Tu as la fonction "rechercher " en haut à droite de la page d'accueil... :wink: tape coque clé par exemple et tu tombes sur =>
viewtopic.php?f=28&t=8035&p=294057&hilit=coque+cl%C3%A9#p294057
ou viewtopic.php?f=28&t=5627&p=150892&hilit=coque+cl%C3%A9#p150892
:merci:
Messagede Seveque » Sam 04 Nov 17 17:54
Merci à vous tous et en particulier à yves33 pour m'avoir communiqué des viewtopic qui traitent du sujet
il suffit également de cliquer sur "coque de clé Plip" sur YouTube pour consulter des tuto
Attention il y a des coques très bon marché ( moins de trois € ) mais de qualité médiocre :( au dire de beaucoup
de ceux qui les ont achetées. Pour ma part j'en ai commandé une d'origine (PSA 278 ) 14.95 € et j'en suis très satisfait :D
Seveque
