[308 T9] Pommeau alu qui "bouge"
Messagede Nyco » Jeu 09 Mar 17 13:57
Je viens d'acquérir une 308 T9 de fin 2014 auprès d'un particulier. La jupe du levier de vitesse étant légèrement décousue, il l'a faite changer en concession avant la vente. Après avoir récupéré le véhicule, je me suis aperçu en cours de conduite qu'il existait un peu de jeu au niveau du pommeau en alu du levier de vitesse.
J'ai donc 2 questions :
- Avez-vous connaissance de ce type de mobilité (Droite à gauche, avant en arrière et haut en bas) au niveau du pommeau ?
- Aussi, est-ce "normal" de constater un jeu latéral au niveau de la bague de marche arrière ?
J'ai uniquement trouvé 2 témoignages se rapprochant de ma situation sur un autre forum dédié à Peugeot qui évoque un pommeau en alu qui bouge après respectivement 2000 et 5000 km d'utilisation (Changement du pommeau passé sous garantie).
Ma voiture à 38 000 km et 3 ans, la garantie n'est donc plus d'actualité ^^
Il s'agirait d'un jeu au niveau du clic-agrafe de fixation qui nécessite un changement de la pièce (51€ chez Peugeot hors pose). C'est d'ailleurs assez étonnant de constater si rapidement une désolidarisation du pommeau (Mais dans mon cas le changement de la jupe n'est peut-être pas étranger ...).
Merci d'avance pour vos réponses et votre partage d'expérience ;)
Nyco
Re: [308 T9] Pommeau alu qui "bouge"
Messagede XP44 » Dim 12 Mar 17 16:18
Il est peut-être simplement mal remonté ? Avez-vous démonté l'habillage à la base du levier pour avoir un aperçu ?
XP44
