Entrée d'eau par le phare arrière droit
Messagede Niko25 » Mar 07 Mar 17 23:52
Après avoir effectué une recherche sur le forum, Je vous expose mon soucis.
Je viens de découvrir la présence d'eau dans ma 308 au niveau droit du coffre, après avoir ouvert la trappe d'accès interne du phare arrière, un léger filet d'eau coule mais impossible de trouver sa provenance.
Est ce que ca parle à quelqu'un?
Voici en bleu le trajet de l'eau.
Merci d'avance.
Niko
Niko25
Re: Entrée d'eau par le phare arrière droit
Messagede cabriolet73 » Mer 08 Mar 17 08:28
Je dis ça sans connaitre ce problème mais je pense qu'un joint caoutchouc fait l'étanchéité entre la carrosserie et le feu.
Il faudrait retirer le bloc phare et regarder l'état de la partie plaquée contre la carrosserie.
Il peut également y avoir une fissure "cachée" du plastique par ou l'eau s'introduit.
Il est parfois difficile d'avoir accès aux vis de fixation mais ca vaudrait le coup de voir l'ensemble démonté.
Cdt
cabriolet73
Messagede Niko25 » Mer 08 Mar 17 13:04
J'ai démonté le feu, la fuite provient au dessus de tous les organes de maintient de celui-ci. Merci de votre réponse
Niko25
Messagede cabriolet73 » Mer 08 Mar 17 17:46
Donc ça ne vient pas du feu?
Cdt
cabriolet73
Messagede yves33 » Mer 08 Mar 17 18:09
Toujours galère a trouver l'origine de ces infiltration d'eau ....sur mon ancienne bagnole (une Clio) ça venait de la butée du hayon (genre rond de plastique de 5cm de diamètre ) qui n'était pas siliconée et qui laissait passer la flotte , j'ai cherché pendant un bon moment pour trouver !
Messagede Niko25 » Jeu 09 Mar 17 10:35
non la fuite ne vient pas du feu. J'ai poursuivi mes recherches et j'ai réussi à situer avec ma main le cheminement de l'eau, elle se situe entre 2 tôle à l'intérieur du coffre, matérialisé par le carré noir sur la photo ( bien sur à l'intérieur ) juste derrière le feu mais l'eau coule bien au dessus du feu et de ces fixations.
Merci à vous
Niko25
Messagede cabriolet73 » Jeu 09 Mar 17 12:00
Ah c'est bien compliqué.
Du coup ça peut venir du tour de la porte du coffre.
Surement sur le dessus.
Il faut bien inspecter le joint s'il n'y a pas d rupture quelque part.
Comme pour les toitures de maisons, ce n'est pas ou ça coule que l'eau entre.
CY
cabriolet73
Messagede Niko25 » Jeu 09 Mar 17 13:17
D'accord, merci du conseil. Je retrouve ma voiture la semaine prochaine. Je vous tiens informé.
Bonne journee
Niko25
Messagede mlody123 » Mar 21 Mar 17 21:59
Je vous écris pour vous avec le polonais ont Peugeot 308 2007 HB VF34C9HXC55059334 et pendant un certain temps aux prises avec de l'eau lorsque la roue de secours. week-end dernier dépouillé rembourrage dans la chaussure sur le droit d'avoir accès à la lampe arrière. Au moment de verser le dos de l'eau de la voiture, et moi étant dans le coffre, je remarque que l'eau coule dans un profil fermé (barre arrière) sur le feu arrière. L'eau coule vers le bas la garniture latérale droite pour la roue de secours. Je lis votre forum et de l'eau ont aussi Niko 25
Je suis désolé, je ne connais pas la langue française et j'utilise traducteur 
Cordialement
Radoslaw
mlody123
