forest a écrit:une idée de quoi ? idée de grillade ?![]()
Tu viens de découvrir ce qui sera le plus ch*ant dans le montage.
Montage :
monter le siège au maximum, et l'avancer au maximum.
ensuite, passer par derrière, et maintenir le fil sur le côté extérieur du véhicule (le plus proche de dehors), puis faire passer le cable. C'est juste mais ça passe.
Je pense que c'est plus facile de tirer un poil le câble que de l'enlever (avec batterie avant donc pas top).
Une fois que tu as fait passer tout ton tiroir devant le cable, tu peux remettre le cable derrière, et aller devant pour faire le montage.
Il faut que tu contrôles ton alignement : il y a 2 bouts en plastique qui dépassent du tiroir, il faut les mettre dans les 2 trous (un peu plus large, donc bien) qui sont sur l'assise du siège, à l'intérieur vers le devant.
Dès que c'est aligné, tu fait passer les 2 crochets centraux du tiroir sur la grosse barre : ne pas hésiter à bien tirer, car il faut tirer fort !
après, avec une lampe, tu contrôle que les 2 crochets centraux sont mis, et qu'aà l'avant c'est bien emboîté.
enjoy
Félinette a écrit:En fait il est assez drôle de constater que Peugeot ne sait pas grand chose![]()
Félicitations pour le tiroir
forest a écrit:si je marche sur l'eau, j'en prendrai pour ton avatar
