PLIP Peugeot 308
PLIP Peugeot 308
Messagede PeugeotAccess » Jeu 25 Sep 14 11:38
Mon Plip de ma peugeot 308 commence à être fatiguer, j'ai vu par ci par là que l'on peut mettre celui de la nouvelle 308.
Auriez vous des liens à me donner? Illustrations?
Si doublon, il y a, veuillez m'en excuser les modos.
:alcool1:
PLIP Peugeot 308
Re: PLIP Peugeot 308
Messagede Starskier73 » Jeu 25 Sep 14 11:47
Voici la clé de la T9 :
Messagede PeugeotAccess » Ven 26 Sep 14 21:52
Merci à vous.
Messagede Makaron » Sam 27 Sep 14 09:32
Yop,
attention à la version ebay qui pour mon cas n'est pas compatible et n'a même pas d' "accroche" pile ...
http://www.ebay.fr/itm/Coque-cle-plip-t ... OC:FR:3160
NE PAS PRENDRE
Les gars l'ont pris sur Ali machin mais y a de gros délais et le lion est assez mal fait, enfin ça reste mieux que la clé de base ^^
308 Restylée Sportium 112cv : http://www.forum308.com/viewtopic.php?f=10&t=8000
Makaron
Messagede PeugeotAccess » Dim 28 Sep 14 12:26
Oui c'est bien la gueule du lion qui m'empêche d'acheter et les délais effectivement. Tant pis.
Merci de ta réponse.
Messagede Makaron » Dim 28 Sep 14 20:23
Re,
pour la finition du lion, j'ai regardé sur la clé de la 308 II de la maison, elle parait tout aussi "mal faite" que sur les versions d'Ali au final, dommage ...
Makaron
Messagede yannou25 » Dim 28 Sep 14 21:31
Ali c'est 1 mois de délai environ. C'est pas la mort vu le prix... :cote:
Messagede titou » Dim 28 Sep 14 22:13
j'ai déjà regardé un peu mais si une personne me trouve une copie du pli de la citroen C4 II (DS4 aussi normalement c'est le même) avec un logo pijot je suis preneur, je la trouve encore plus joli que celle de la nouvelle 308
Messagede titou » Sam 04 Oct 14 10:47
je relance un peu le sujet, j'avais posé la question sur ma présentation il y a quelques temps mais elle est passé inaperçu :triste1: en ce qui concerne le 3ème bouton (déverrouillage du coffre par exemple) est-ce une fonction activable via la valise ? ou bien est-ce complètement impossible sur nos T7 ?
Messagede Clems13 » Sam 04 Oct 14 11:25
Il y a une option qui traîne pour ça dans le bsi. Mais il faut associer la télécommande à ta voiture, et ça y'a que Peugeot qui peut le faire !
Je l'ai sur le berlingo, le coffre reste verrouillé quand on descend de la voiture. Et tu ne peux pas savoir comment c'est chiant !!!!! Faut que je regarde pour désactiver ce système !
Messagede titou » Sam 04 Oct 14 11:27
merci coupaing :merci:
Messagede forest » Lun 06 Oct 14 08:27
Clems, tu l'as déjà vu sur le BSI des 308 ?
Et oui, sur les partner, c'est pareil ;-(
Messagede Clems13 » Lun 06 Oct 14 16:59
Il me semble bien, oui. C'est dans le bsi, options client ou un truc du genre.
Messagede forest » Lun 06 Oct 14 17:06
oki, je matterai à l'occasion, voir ce qu'on peut lui mettre (comme option bien sûr !)
Messagede netdrg » Lun 22 Fév 16 13:30
Je viens de commander celle-ci dessous http://www.aliexpress.com/snapshot/7359919445.html?orderId=73098300819013
Je vous tiens au courant dès la livraison.
netdrg
Messagede netdrg » Ven 04 Mar 16 11:30
netdrg a écrit:Bonjour à tous,
Clé reçus impeccable! j'ai du par contre faire tailler la lame ( 20€ cordonnier) car l'ancienne n'allait pas dessus .
netdrg
Messagede Erreur404 » Ven 04 Mar 16 12:36
Pour du aliexpress ça a été vite :)
Si j'ai bien compris pas besoin de l'apairer ? la puce reste la même on change juste la lame ? ça me tente vraiment pour la mienne, le plip est tout abimé :(
Erreur404
Messagede titou » Ven 04 Mar 16 17:01
tu met la puce de ton plip actuel dans le nouveau et il suffit de faire tailler la lame
Messagede Erreur404 » Ven 04 Mar 16 18:21
Sympa , repartir sur une clé neuve pour 36€ ça vaut le coup !
Erreur404
Messagede netdrg » Ven 04 Mar 16 19:14
Erreur404 a écrit:Pour du aliexpress ça a été vite :)
Oui on récupère le circuit de l'ancienne clé juste a mettre dans la nouvelle sans rien modifier.
netdrg
Messagede Erreur404 » Sam 05 Mar 16 10:56
Okay , bah j'ai commandé le même que toi du coup , y'a plus qu'a attendre :)
Erreur404
Messagede termi » Lun 07 Mar 16 10:55
Erreur404 a écrit:Sympa , repartir sur une clé neuve pour 36€ ça vaut le coup !
Certes, ça vaut le coup comme tu dis mais après faut voir l'usure dans le temps... 8/
termi
Messagede Erreur404 » Lun 07 Mar 16 17:16
Bof , si il faut repayer 8€ dans 6-8 mois ça me va , y'a pire comme consomable..
Erreur404
Messagede Erreur404 » Mer 30 Mar 16 16:22
Plip reçu ! Par contre j'ai l'impression qu'on peut démonter la lame avec un chasse goupille , je vais tenter ça ce soir, ça éviterait un passage chez le serrurier ! :)
Erreur404
Messagede maxime47 » Mer 30 Mar 16 17:21
Oui on peut transférer l'insert de clé(la lame) dans la nouvelle coque.
Messagede Erreur404 » Jeu 31 Mar 16 11:38
Le problème est de chasser la goupille , même avec une pointe et un marteau impossible de la faire sortir de plus de 2mm :(
Erreur404
Messagede maxime47 » Jeu 31 Mar 16 14:29
Erreur404 a écrit:Le problème est de chasser la goupille , même avec une pointe et un marteau impossible de la faire sortir de plus de 2mm :(
avec un rivet pop ou un forêt,no problem !
Messagede Erreur404 » Ven 01 Avr 16 15:14
J'ai tenté avec des forets de perceuse à main que j'utilise pour le modélisme, rien n'y fait -_-
Erreur404
Messagede titou » Ven 01 Avr 16 18:08
attention au sens de la lame
Messagede Erreur404 » Mer 06 Avr 16 12:10
En fait c'est impossible de juste inverser la lame sur ce modèle... -_-
Les encoches pour rentrer la lame dans le support ne sont pas similaires, l'une est "pleine" , l'autre est en diagonale.. Du coup taillage de la lame , 49,90€ ...
Je me console en me disant que maintenant ma clé est entièrement neuve
Erreur404
Messagede titou » Mer 06 Avr 16 22:27
Ça fait mal. J'avais fais tailler la mienne pour 15 euros
Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 2 invités
