[Pièces] Références et prix
Messagede titou » Dim 16 Mar 14 21:31
La question "pouvez vous me donner la ref pour telle ou telle pièce ?" revient souvent sur le forum donc l'idée est de centralisé ses infos ici.
si vous jugez ce topic inutile vous le lockez :gene2:
Attention :
- les prix sont indiqués Hors Taxes et peuvent ne plus être à jour (demander confirmation avant de passer commande)
- pour une même pièce, plusieurs références peuvent exister... penser à bien faire vérifier que cela corresponde à votre véhicule lors de la commande
- pour la plupart de références cités, ce sont des pièces pour 308 I (T7), a vérifier les réf pour 308 II (T9)
Listing des Pièces :
A
Accoudoir console garni ass HZD noir mistral (système complet) : 7589 SV / 203.56 € HT
Aérosol de retouche Peinture EVT - Gris Etincelle Métallisé (150ml) : 9861.F6 / 15.58€ HT
Antenne courte: 6561.N3 /9.17€ HT
Arrêt de porte arrière : 9181.N3 / 26.62€ HT
Arrêt de porte avant : 9181.N2 / 30.18 € HT
B
Baguette chromé hayon : 96748949VD / 31.40 € HT
Bandeau protecteur pare choc Ph II : Image
Biellette accoudoir central : 7591 HA / 34.14 € HT
Boite de rangement sous coffre (et éléments en cas de crevaison) :
C
Cable USB pour RT6 / WipCom 3D => La prise : 6579J1 /10.33 € HT - Le faisceau : 6586ZS / 55.31 € HT
Cable USB pour RT4 (réf de 407) : 6574JH / 17 € HT
Cache écrou essuie glace : 6405 S6 / 2.99 € HT pièce
Capteur de proximité avant : 6590.F6 / 80.13€ HT
Capuchon de projecteur H7 (feux de position) : 6203.E1 / 5.56 € HT
Capuchon de projecteur H1 (feux de route) : 6203.E4 / 5.27 € HT
Coiffe de frein à main (montage sans accoudoir avant) : 7591A1 / 40.54 € HT
Coiffe de frein à main (montage avec accoudoir avant) : 7591A2 / 35.20 € HT
Connectique (kit réparation connectique pour phare arrière) : 16 062 487 80 / 50.79 € HT
Console noir laqué : Image
Coulisse de vitre : 9300 T6 / 90.43 € HT
E
Eclaireur (coffre et bas de porte) + ampoule 12V W5W (le porte clip clip doit être légèrement modifier pour correspondre à l'éclaireur) :
Electrovanne dépression : 9652997580 / 44.00 € HT
Embase levier de vitesse : 7589.RL / 4.97 € HT
Enjoliveur rétroviseur gauche à peindre : 8152 F1 / 20.49 € HT
Enjoliveur rétroviseur droit à peindre : 8152 F0 /20.49 € HT
Enjoliveur de toit côté gauche :8319 R4 / 32.68 € HT
Enjoliveur de toit côté droit : 8320 N2 / 32 ,68 € HT
I
Interrupteur velum toit vitré panoramique : 6490.32 / 29.20 € HT
J
jauge d'huile (moteur 1.6hdi 110ch de 2009) : 1174.G2 / 10.78€ HT
joint torique d'admission (1.6 HDi) (à confirmer pour autre motorisation) : 144081 / 1.71 € HT
M
micro radiotéléphonie : 6563.hs / 28.67 € HT
monogramme lion "classique" (arrière) : 96 746 765 VD / 16.17 € HT
monogramme lion RCZ (arrière) : 7810.Y7 / 15.83€ HT
monogramme "P E U G E O T" : 96 758 499 VD / 10.37 € HT
monogramme "3 0 8" : 96 758 508 VD / 14.76 € HT
O
obturateur vis poignée de porte arrière : 9342.P7 / 4.57 € HT (le sachet contient un obturateur noir et un beige)
P
Plafonnier : 6362.V0 / 19.35 € HT
Pare Boue de passage de roue :
- Standard Droit : 7136 FX / 50.73 € HT
- Standard Gauche : 7136 FZ / 50.73 € HT
- Standard Droit avec Mousse : 7136 FY / 54.31 € HT
- Standard Gauche avec Mousse et ML6C : 7136 GC / 55.41 € HT
- Standard Gauche avec Mousse sauf ML6C : 7136 GA / 54.31 € HT
Pommeau de levier de vitesse :
Sans titre 2.jpg (36.54 Kio) Vu 70432 fois
Sans titre 1.jpg (47.47 Kio) Vu 70430 fois
Sans titre 1.jpg (42.28 Kio) Vu 69382 fois
Pompe lave glace :
- pompe sans clapet (jusqu' OPR 12287) : 0000643475 / 22.92 € HT
- pompe avec clapet (OPR supérieur ou égal à 12288) : 0000643492 / 24.08 € HT
- joint pompe : 0000643445 / 3.73 € HT
Pompe lave projecteur : 6434.A8 / 39.32 € HT
Phare xénon Phase I (droit) : 6206F7 / 1066.88 € HT
Phare xénon Phase I (gauche) : 6208F7 / 1066.88 € HT
prise 12V (avec le connecteur associé):
Sans titre 1.jpg (46.01 Kio) Vu 69774 fois
Protection Seuil de coffre SW (film transparent) : 9614.S5 / 21.75 € HT
R
Repose pouce Aluminium : 16110754VV / 59.63 € HT
Roue de secours nue (galette) : 96 753 559 80 / 41.95 € HT
S
Soufflet levier de vitesse : 7589TE / 33.13 € HT
Support roue de secours :
Stylo de retouche Peinture EVT - Gris Etincelle Métallisé (12ml) : 9863.96 / 10.58€ HT
Stylo de retouche Peinture EVT - Gris Cendré (12ml) : 9863.A3 / 10.58€ HT
Stylo de retouche Peinture KTV - Gris Shark Nacré Verni (12ml) : 9863.G2 / 10.74 € HT
Stylo de retouche Peinture KTV - Noir Perla Nera Nacré (12ml) : 9863.G4 / 10.58 € HT
V
Vide poche central Warm Silver : 8226 LN / 30.75 € HT
Vide poche central Noir : 8226 WV / 27.98 € HT
Vide poche sous accoudoir :
Vis volant de direction : 4112V6 / 1.86 € HT
Re: [Pièces] REFERENCES ET PRIX
Messagede jose308 » Dim 16 Mar 14 21:48
Une tres bonne idee titou
Messagede tofff » Lun 17 Mar 14 10:26
Pour info, j'ai un logiciel de chiffrage au boulot qui me permet d'avoir tous ces renseignements à volonté ;)
Messagede yannou25 » Lun 17 Mar 14 12:07
Parfait ce topic. Ayant accès a SB je peux facilement aussi donner les références et prix de toute les pièces ;-)
Messagede mat65 » Lun 17 Mar 14 12:58
yannou25 a écrit:Parfait ce topic. Ayant accès a SB je peux facilement aussi donner les références et prix de toute les pièces ;-)
+1 :super:
On a pas la pression, ......... on la boit !!!
mat65
Messagede titou » Lun 17 Mar 14 18:54
+1 pour le service box ;-)
Je vais centraliser toutes les refs dans le premier msg non ? Ce sera plus simple je pense
Messagede titou » Mar 18 Mar 14 21:31
1er post mis à jour avec classement par ordre alphabétique :ange:
Messagede titou » Mar 18 Mar 14 22:02
mise à jour faite avec ajout des prix ;-)
Messagede austinman » Mer 19 Mar 14 07:38
Les éléments de la planche de bord en noir nacré. :merci:
Messagede Sigma » Sam 29 Mar 14 00:01
Si besoin j ai accès au sb aussi peugeot et citroen.
Sigma
Messagede navysurf » Sam 29 Mar 14 10:30
+1 ayant accès à SB aussi pour peugeot :wink:
Messagede francois39 » Mer 30 Avr 14 16:37
bonjour j aimerais la reference de la coquille droite et gauche d un retroviseur pour une 308 cc de 2009
merci beaucoup
francois39
Messagede ArSeNiiK » Mer 30 Avr 14 16:48
File te présenter et nous t'aiderons avec plaisir ! :super:
Messagede navysurf » Mer 30 Avr 14 16:52
Enjoliveur retroviseur à peindre : gauche 8152 F1 / Droit 8152 F0
:gene2: ben vi y'a qu'en même un bonjour et un merci :wink:
Messagede Loktan » Jeu 01 Mai 14 09:27
je prend aussi le forum pour un kleenex et pose ma question :
je dis merci avant comme ça pas à revenir.
plus sérieux il me faudrait le prix de l'accoudoir central cuir que j'ai abimé et savoir si l'on peux acheter uniquement le dessus en cuir ou si c'est un ensemble complet ?
merki
Messagede navysurf » Jeu 01 Mai 14 10:39
244,27€ pour la ref 7589 SV - accoudoir console garni ass HZD noir mistral. C'est le système complet car apparemment ça se détaille pas :wink:
Messagede titou » Jeu 01 Mai 14 23:24
Des que possible je met a jour le listing des refs en premier msg
Messagede ArSeNiiK » Sam 24 Mai 14 15:13
Voilà ! :ange:
Messagede ArSeNiiK » Sam 24 Mai 14 15:46
Eeeeet Ouais j'suis de retour !!! Tatatataaaaa ! :hehe:
Messagede ArSeNiiK » Lun 26 Mai 14 16:06
C'est toujours appréciable d'avoir un garage qui persiste à toujours vérifier la compatibilité des pièces et surtout les références ! :taré1:
Messagede ArSeNiiK » Lun 26 Mai 14 16:12
Pareil que toi, j'en ai fait 2-3 avant de trouver le mien, et bon Dieu, ils m'ont sortis de sacrées galères !
C'est surprenant pour la ref, j'avais pourtant bien regardé pour le modèle exact de ta bleue ... Ça doit venir d'un autre facteur moins général ! :gene3:
Messagede Loktan » Lun 26 Mai 14 17:12
des garage comme celui la sont trop peu nombreux malheureusement
Messagede ArSeNiiK » Lun 26 Mai 14 17:19
Ce serait sympa d'ouvrir un post (épinglé) qui regroupe les garages de confiance suivant les expériences des différents membres, non ? Par exemple en donnant l'adresse, puis éventuellement la venue de la part de ? Je ne sais pas si un post similaire existe déjà ? :0
Messagede tofff » Mar 27 Mai 14 08:53
Bonne idée oui, en précisant si il faut y aller pour de la carrosserie ou de la mécanique.
Vide poche central
Messagede benzez64 » Mar 27 Mai 14 22:11
petit service, quelqu'un connait la référence du vide poche central pour 308 phase 1 (de 2008) là ou ce trouve théoriquement le chargeur cd??
Car je possède le chargeur cd mais je ne m'en sers pas donc je recherche à acheter le vide poche pour avoir plus de rangement. Je vous remercie les poulets :alcool1:
Bise
Gaaaaaaazzzzzz à Moto comme en Voiture....
benzez64
Re: Vide poche central
Messagede navysurf » Mar 27 Mai 14 23:34
Voilà pour toi :
8226 LN pour la version warm silver 36,90€ en CC
8226 wv pour la version noire 33,58€ en CC
Messagede benzez64 » Mer 28 Mai 14 18:57
merci beaucoup :D
benzez64
Messagede bories81 » Mer 28 Mai 14 19:04
Du bon boulot Vince :super:
Messagede titou » Mer 28 Mai 14 20:23
Je mettrais a jour le listing du premier msg demain
Messagede titou » Mer 11 Juin 14 20:21
j'ai enfin pris le temps de mettre à jour le listing en P.1 :ange:
Messagede Bricoman » Dim 15 Juin 14 09:29
Une référence et un prix pour le module "Connect" Peugeot comme sur la photo du RCZ ?
Si la méthode de montage est prévue pour faire le montage au besoin ?
Déjà que la prise soit en attente sur le faisceau, sinon autant l'oublier tout de suite.
La prise marron est celle de l'afficheur d'origine de la voiture.
Module connect Peugeot.jpg (129.74 Kio) Vu 67508 fois
Personne n'a la référence et le prix de ce module ?
Messagede titou » Dim 15 Juin 14 09:42
Je vais essayer de te trouver ça
Messagede arnaud26 » Dim 15 Juin 14 10:53
J'ai installé ce pommeau sur ma 308CC il est vraiment sympa! Tu peux le trouver sur Peugeot-Access*****.com, je peux te donner l'url en MP si tu veux. je l'ai payé dans les 40€.
308 CC BLACK & WHITE EDITION
arnaud26
Messagede titou » Dim 15 Juin 14 11:33
http://accessoires.peugeot.fr/fr-FR/accessoire/POMMEAU-DE-LEVIER-DE-VITESSES-BVM6/96738472VV
pommeau de 208 : rèf : 96738472VV / 40.83 € HT
@ PAscal : a partir des photo posté, je n'arrive pas à trouver :gene2: mais je n'arrive pas à lire tout les numéros non plus donc pas évident :gene3:
Messagede arnaud26 » Dim 15 Juin 14 12:09
Bon je pensais qu'on avait pas le droit de mettre directement les trucs.
arnaud26
