Jantes RCZ
Jantes RCZ
Messagede jackkil » Mar 26 Nov 13 18:26
J'ai envie d'acheter les pneus neige + jantes Hockenheim Black sur Allopneus mais si ce n'est pas adapté, que faire ?
Peut-on se fier à de tels sites car chez Peugeot, c'est hors de prix !
Jacky
jackkil
Jantes RCZ
Re: Jantes RCZ
Messagede austinman » Mer 27 Nov 13 10:03
Avant toute chose merci de passer par la présentation, c'est la tradition ici. :rouge:
Quant à ta question il faut se renseigner sur les montes autorisées. En général c'est +/-2" par rapport aux jantes d'origine et puis pour la taille des pneus ça dépend d'autre chose (motorisation de ta belle ?). Il faut garder un diamètre équivalent à l'origine pour ne pas fausser les compteurs, par exemple.
A mon avis sur RCZ, tu ne pourras pas descendre sous 18" du fait de la taille des disques/étriers de freins. Quelqu'un de plus calé que moi pourra plus te renseigner. :hello:
Re: Jantes RCZ
Messagede mateo » Mer 27 Nov 13 13:33
aux futurs lecteurs de ce post : Attention le nom Hockenheim Black n'a rien à voir aux jantes Hockenheim 17" de chez Peugeot montées sur les 207
Ensuite de ce que j'ai pu voir, la largeur des jantes de RCZ est plus élevée que celle des 308 :8,5" contre 8" qui correspond à 235 sur RCZ contre 225 sur 308 (sur monte en 18" bien sûr)
Donc je pense que cette taille de jante n'est pas homologuée pour ta 308 quelque soit ton modèle.
De plus pour une monte de pneus hiver, tu pourrais peut être monter des jantes en 17" pour avoir des pneus un peu moins cher...
mateo
Re: Jantes RCZ
Messagede jackkil » Jeu 28 Nov 13 11:58
Euh !!!
Je crois que je me suis trompé de forum.
J'ai une Peugeot RCZ et non une 308.
J'ai été trompé par le sigle "308RCZ".
Désolé de vous avoir importuné !
Existe-t-il un forum dédié aux RCZ ?
Merci à vous pour vos réponses.
Cordialement
JK
jackkil
Re: Jantes RCZ
Messagede austinman » Jeu 28 Nov 13 12:01
La RCZ est bien de la famille des 308, tu es dans un des bons endroits mais il nous manque des infos sur ton modèle. :rouge:
Tu peux tenter ta chance sur forum-peugeot autrement.
Re: Jantes RCZ
Messagede jackkil » Jeu 28 Nov 13 13:44
Merci à vous.
Je vais me plier à la tradition.
J'ai une RCZ 2.0 HDI 163 CH de couleur blanche achetée en mai 2013.
J'ais posé la question sur les pneus et jantes car, chez Peugeot, c'est hors de prix.
J'ai tenté d'appeler Allopneus pour des renseignements précis mais impossible à joindre.
Je vais aller ailleurs sûrement.
Que me conseillez-vous ?
Jacky
jackkil
Re: Jantes RCZ
Messagede jackkil » Jeu 28 Nov 13 13:46
Info supplémentaire :
D'origine : jantes 18" et pneus 235/45/18 98 W
jackkil
Re: Jantes RCZ
Messagede mateo » Jeu 28 Nov 13 14:08
Je n'avais pas compris que tu avais une RCZ...
Donc oui les jantes ont la bonne dimension :wink:
Dans le pire des cas, si ça ne va pas (ce qui m'étonnerai quand même) tu pourras exercer ton droit rétractation.
mateo
Re: Jantes RCZ
Messagede jackkil » Jeu 28 Nov 13 17:07
Se pose la question de l'ET !!!
Alors là ???
jackkil
Re: Jantes RCZ
Messagede danfr » Jeu 28 Nov 13 19:08
Salut jackkil,
Bienvenue sur le forum :alcool1:
Je viens de jeter un coup d’œil sur le site en question, si tu prends bien le modèle suivant, je pense que tu peux les monter, toutes les valeurs sont bonnes sauf larg. 8,5 :
Jante AC Wheels HOCKENHEIM BLACK 18 pouces
Pour Peugeot RCZ
Marque : AC WHEELS
Modèle : HOCKENHEIM BLACK
Taille : 18 POUCES
Perçage : 5 TROUS (5X108)
Largeur : 8.5X18
La valeur du déport (ET) n'est pas indiquée
Origine Peugeot 8x18 ET 27 (c'est la valeur du déport) avec pneumatiques 235 x 45, normalement, la larg. 8,5 c'est pour les 19" avec pneumatique 235 x 40 mais bon, si tu veux vraiment des Hockeiheim Black, en 18"ils n'existent qu'en 8,5 mais ça doit passer ;-)
danfr
Re: Jantes RCZ
Messagede jackkil » Jeu 28 Nov 13 23:05
Merci pour vos précisions.
Je ne suis pas bloqué sur ces jantes s'il est plus judicieux de prendre des largeur 8 au lieu de 8,5.
En tout cas, je m'en sors un peu mieux.
Reste encore le point de l'ET à régler.
Jacky
jackkil
Re: Jantes RCZ
Re: Jantes RCZ
Messagede danfr » Ven 29 Nov 13 10:22
Te focalise pas trop sur l'écart de largeur, cette valeur et en pouces alors un écart de 1/2 " ça fait 4 mm, ce n'est pas le bout du monde ;-)
Sinon, certains sites de vente de jantes alu indiquent la valeur ET
danfr
