ATTELAGE POUR 308CC...
Messagede cabriolet73 » Mar 08 Jan 13 10:02
Malgrés mes recherche sur le forum, je ne trouve pas de sujet là dessus, du moins pour ma voiture spécifiquement.
Je vais faire monter un attelage sur ma 308CC, je pense le faire réaliser par mon agent Peugeot.
En gros le tarif est le même que chez les accessoiristes voitures que tout le monde connait. Après la qualité du matériel fait la différence de prix.
Je voulais juste savoir si qq un à déjà fait réaliser cette opération.
J'aurais deux ou trois questions sur le matériel, attelage, faisceaux électriques.
J'entend dire qu'il faut retirer des fils depuis l'habitacle ou depuis le logement moteur, etc.
Cordialement
:alcool1:
cabriolet73
Re: ATTELAGE POUR 308CC...
Messagede forest » Mar 08 Jan 13 20:36
Un membre avait fait monter ça sur sa CC, mais il l'a vendu et n'est plus là je crois; pour les autres membres CC-istes, je ne sais pas, ils te diront.
Sur les non-CC, il y a plusieurs cas de ce que j'ai suivi :
- Les toutes premières générations de 308 avaient un logement fusible dans la voiture sous le volant : soit le câble depuis cette partie existait et arrivait dans le coffre (branchement simples) soit il fallait tirer le faisceau depuis cet endroit jusqu'à derrière. Et dans les 2 cas, continuer les branchement depuis cette partie.
- les générations suivantes (la mienne de juillet 2009, donc tt ce qui est après, ça doit être pareil), la partie 'fusible' est dans le moteur. Et donc, de la même manière, il faudra tirer un premier câble d'alim depuis le compartiment moteur ainsi que depuis le BSI pour aller derrière, et ya donc pas mal de manips.
Les prises arrivent sur les berlines dans le boitier qui gère les capteurs de recuk, derrière le vide-poche gauche.
On ne peut plus se brancher à l'ancienne sur les optiques arrière, car le BSI détectant trop de puissance consommée va couper le jus vers cette partie là.
J'espere que ca te donne qques notions...
Messagede cabriolet73 » Mar 08 Jan 13 22:05
Ok, merci.
J'avais lu à peut pret ceci dans mes recherches sur le net.
C'est ce que mon agent m'a dit aussi.
Il faut tirer des fils vers l'avant de la voiture.
le cout vient surtout de la main d'oeuvre, mais bon, je ne vais pas acheter un deuxiéme véhicule.
je vous tient au courant.
Cdt
cabriolet73
Messagede pjf28 » Dim 13 Jan 13 09:25
Bonjour Cabriolet
Tu veus poser un attelage sur ton CC ?
Moi j'y est renoncé :nonon:
Remarque si tu en as l'utilité ;-)
Il y a pas mal de site dédiés aux attelages,
mais pour le montage Attention à l'electricité
Comme te l'as dit Forest :super:
Messagede cabriolet73 » Dim 13 Jan 13 09:51
Merci pour les conseils.
Je m'amuse avec un quad et j'ai aussi une moto.
Donc parfois, je dois transporter un des deux véhicules.
Surtout la moto quand je vais sur l'ile de beauté. Pas facile de tout embaquer sur une moto.
J'ai déjà la remorque porte moto.
Et là bas, mieux vaut rouler en deux roues pour visiter.
Je vais donc faire réaliser ce travail de pose cette semaine chez mon agent Peugeot .
Il y a effectivement des précautions à prendre pour le montage et je ne veux pas être embêté.
Pas question de faire ce travail soit même, trop risqué point de vus éléctricité et électronique.
Je vous dirais.
Un très bon dimanche......
Cdt
cabriolet73
Messagede pjf28 » Dim 13 Jan 13 10:23
Ok pour ca
Oui c'est agréable de rouler à moto la bas ( enfin je pense, je n'est pas le permis moto :pleur4: )
Il est vrai que c'est une magnifique région :super:
Messagede cabriolet73 » Dim 13 Jan 13 13:09
Bah, le permis moto, je l'ai passé à 42 ans. il y a 20 ans donc.
Il y a encore de l'espoir, peut être, pour toi si tu aimes ce type de véhicule.
Ce n'ai pas le plus dur. J'ai également le poids lours et là c'est du costaud les épreuves.
Comme tu es chauffeur PL tu dois en savoir qq chose!!
j'ai eu cinq motos et dans nos régions montagneuses c'est une merveilles pour les ballades.
Cdt
cabriolet73
Messagede forest » Lun 14 Jan 13 14:53
Ah, le retour tant au niveau tarif que MO et rendu peut être interessant à partager, pour le prochain qui recherchera notamment ;-)
N'oublie pas de contrôler les radars de reculs et optique sur site ou après livraison ;-)
Messagede cabriolet73 » Lun 14 Jan 13 16:00
Mise en oeuvre, jeudi 17.
Je vous donne des nouvelles sitôt fait.
Cdt
cabriolet73
Messagede cabriolet73 » Jeu 17 Jan 13 19:12
Voilà, comme promis, je vous donne des nouvelles au sujet du montage de l'attelage sur ma 308 cc.
J'ai fait réaliser le travail par mon agent Peugeot.
Pour les piéces vous compter un bifton de 750 €.
C'est le modél avec le col de signe qui se retire et se place sans outil.
Verrouillage avec anti vol à clé. Pour ne pas qu'on te pique la bite d'amarrage. :=)
Pratiquement invisible.
Le soucis des voitures, dont l'éclairage fonctionne avec led, est que l'on ne peut se brancher sur le faisceau en sortie des feux.
Sachant que les leds n'ont besoin que de très peu de courant.
Il faut donc tirer une alimentation depuis la boite à fusibles à l'avant du véhicule, connecter à un boitier dans le coffre, je pense, qui dispatche vers la prise remorque.
Il n'y a donc pas de soucis pour le fonctionnement des feux de la bagnole après montage, puisqu'ils ne sont pas touchés dans l'opération.
La main d'oeuvre, comptez une matinée et se sera suivant le tarif du garage.
J'ai deux devis des deux grandes centrales autos que tout le monde connait et c'est égal, voir moins.
Je n'ai pas de conseil à donner là dessus chacun fait comme il le sent.
Bien, ca péle un peu, du moins trois la journée mais demain je fais l'accouplement (de attelage- auto) pour contrôler si tout fonctionne.
Cdt
cabriolet73
Messagede cabriolet73 » Dim 20 Jan 13 09:00
Bon, si ça interesse, tout est ok dans les branchements électriques.
il n'y a plus qu'à...........
Bonne journée.
cabriolet73
Messagede forest » Dim 20 Jan 13 09:40
Ah super !
Pour le câble depuis la BSI, c'est pareil pour les non-cabrio pour info.
Cool pour le dé/montage rapide.
Et on a un tarif avec, cool ;-)
Pas de 'dégâts' intérieur avec le raccordement ?
Messagede cabriolet73 » Dim 20 Jan 13 12:16
Rien, si tu ne sait pas que l'attelage vient d'être posé aucun indice.
Il faut dire que mon mécano, c'est le top.
J'ai fait des photos mais ça ne passe pas, format JEPEG non accepté ou trop lourd peut-être..
Il faut que j'aille sur un autre site .
Cdt
cabriolet73
Messagede forest » Dim 20 Jan 13 14:01
Je sais que tu le sais, mais comme on dit : garde-le ;-)
Messagede blackxs95 » Mer 10 Juil 13 20:33
Apres mon retour de congé, je vais poser moi même un attelage sur ma CC, je ferai donc un tuto histoire de montrer le travail qu'il y a faire sur ce modèle de voiture.
Pieces, télécodage, main d’œuvre
A suivre
blackxs95
ATTELAGE POUR 308 Feline
Messagede JLCD » Sam 01 Oct 16 21:08
Bonsoir à tous, je suis nouveau sur ce forum sur lequel j'espère trouver une réponse à mon problème. Ma 308 féline est de 2011.
J'ai acheté en ligne un attelage avec démontage sans outil que j'ai pu poser sans problèmes malgré le temps mis à comprendre les fixations de toutes les pièces d'habillage. Je suis rodé sur ce plan. Ma question porte sur le branchement électrique à l'avant. J'ai acheté (cher...) un faisceau Jaeger 7 broches spécifique mais le manuel est très mal fait avec seulement de petits pictogrammes sans aucun texte et je bute sur la recherche d'une prise 6 pin verte où arriveraient un fil violet pin 6, un orange pin 1 et un gris pin 2. Impossible de trouver ce connecteur dans le logement à fusibles où j'ai bien trouvé la prise femelle fil noir d'alimentation permanente 12 V. Serait-il derrière le logement à fusibles ou sous le cache du volant?
Cordialement.
JLCD
JLCD
Messagede cabriolet73 » Dim 02 Oct 16 08:14
Regarde, a environ 4mn le type fait un branchement sortie boite fusibles.
Si non cherche dans les tutos Youtube, tu peux tomber sur un bonne démo.
https://www.youtube.com/watch?v=hy63dCSeEfg
cabriolet73
Messagede cabriolet73 » Dim 02 Oct 16 08:16
cabriolet73
Messagede JLCD » Dim 02 Oct 16 09:18
Bonjour, merci pour cette réponse rapide qui ne m'a malheureusement pas apporté d'information utile. J'ai par contre continué à chercher hier soir tard et trouvé le connecteur planqué derrière la boite à fusibles et totalement invisible si on ne défait pas la petite garniture inférieure sur laquelle est fixée la lumière d'éclairage sol. Je ne sais pas joindre de photos sur ce forum nouveau pour moi mais je peux en envoyer à une messagerie privée.
Si quelqu'un a besoin d'aide pour une telle installation, je suis maintenant rodé et j'ai économisé le prix de la pose (260 euros!). Il ne restera que le passage non indispensable chez Peugeot et qui dépendra du montant demandé.
Bon Dimanche!
Cordialement.
JLCD
JLCD
Messagede cabriolet73 » Dim 02 Oct 16 09:28
C'est super, moi, pas trop électricien, j'ai confié ce travail à mon agent pigo.
Je fais des économies sur du bricolage moins pointu à la maison, menuiserie, maçonnerie, carrelage et autres petits deux roues anciens que je renove.
Bon weekend
cabriolet73
