Plus d'ecrous antivol ?
Messagede 308Ccab » Lun 30 Avr 12 17:46
J'ai récupéré aujourd'hui ma nouvelle 308Cc.
Comme ma précédente, elle est superbe.
Maintenant, en regardant de plus prés, M. Peugeot fait des économies entre la phase I et la phase II.
Plus d’aérateur à l'arrière mais plus énervant, plus de cric, plus d'outil pour démonter les roues et plus d’écrous antivol sauf avec l'option roue de secours.
Sur ma précédente Cc, je n'avais pas de roue de secours mais j'avais le reste.
Bref, mas question :
Qu'utilisez vous comme écrous antivol ?
Par avance merci.
308Cc Phase II 1,6l THP Féline BVM6 + Blanc Nacré Cuir intégral Vintage+ WIP Com 3D + Xénons + 18"
Un bonheur Made in Sochaux !
308Ccab
Re: Plus d'ecrous antivol ?
Messagede Starskier73 » Lun 30 Avr 12 17:47
celui de Peugeot et c'est de la m*rde : je viens de foirer ma douille et les 4 écrous avant hier en changeant mes pneus hiver/été...
Messagede titim » Lun 30 Avr 12 18:49
J'ai monté des antivols de marque McGuard, dont je suis pleinement satisfait, même si leur coût est un peu plus élevé (49,90€ hors promotion)
Je ne remonterai plus d'antivols Peugeot/Citroen sur mon véhicule :wink:
titim
Messagede 308Ccab » Lun 30 Avr 12 19:25
Merci pour ces premiers infos.
J'ai lu que sur les McGuard on ne pouvait pas remettre les cabochons des écrous.
Vous confirmez ?
308Ccab
Messagede Ezechiel » Lun 30 Avr 12 19:58
308Ccab a écrit:Merci pour ces premiers infos.
Vous confirmez ?
Tout a fait mais ca ne se voit pas trop, regarde sur la mienne:
Messagede 308Ccab » Lun 30 Avr 12 20:22
En effet mais sur ma Cc, les cabochons d’écrous sont noirs :(
Encore une nouveauté !
308Ccab
Messagede Ezechiel » Lun 30 Avr 12 20:41
Il existe la même référence chez McGuard mais avec la tête d'écrou noire ;)
Messagede 308Ccab » Lun 30 Avr 12 20:52
C'est mieux !
Mais ce n'est réellement pas possible de mettre le cabochon ? :(
308Ccab
Messagede titim » Mar 01 Mai 12 09:51
non, ce n'est vraiment pas possible :?
dans mon cas cela ne me gêne absolument pas :wink:
titim
Messagede Ezechiel » Mar 01 Mai 12 13:50
Christo a écrit:Entre avoir un bon écrou antivol, mais sur lequel on ne peut mettre le cabochon et un antivol de m.. Sur lequel on peut mettre le bout de plastique chromé, mon choix est fait.
+1 :mrgreen:
Messagede yannou25 » Mar 01 Mai 12 19:16
+1 :mrgreen:
+2 :wink: je préfère que ça tienne plustot que le coté esthétique
Messagede SPaRO » Mar 01 Mai 12 22:27
Pour l'instant j'ai ceux de Peugeot, je les ai pas encore foiré, je croise les doigts ;)
Messagede 308Ccab » Mer 02 Mai 12 03:57
Bonjour SPaRO,
Peux-tu mettre les cabochons plastiques avec les écrous Peugeot ?
Combien sont-ils vendus chez Peugeot ?
Par avance merci.
308Ccab
Messagede SPaRO » Mer 02 Mai 12 18:57
Christo a écrit:Oui, les écrous Peugeot-Citroën sont prévus pour recevoir les cabochons chromés ou noirs.
Pas mieux ;)
Messagede traxmax » Ven 04 Mai 12 09:12
Idem, l'antivol est foiré (2 ans et demi)... Remplacé par des MacGuard achetés 49€ chez Norauto.
traxmax
Messagede forest » Ven 04 Mai 12 10:38
J'ai enlevé les 4 roues hier pas de soucis avec ceux d'origine. Mais au prochain démontage, je les changerai avant qu'ils ne se cassent et que je sois bloqué du coup. (2 ans 1/2, 3/4 changements)
Messagede Starskier73 » Ven 04 Mai 12 15:28
jura39 a écrit:j'utilise des antivol de chez Peugeot et je ne rencontre aucun probleme avec
Tres bon Produit
même le chef d'atelier de mon Peugeot hier m'a dit que c'était de la m*rde ! :mrgreen:
Messagede 308Ccab » Ven 04 Mai 12 17:38
Le mécanos me font rigoler a nous dire que c'est de la mer*e.
J'ai regardé la tête d'un écrou afin d'en acheter sur internet.
Bien évidement, l’écrou était serré à bloque et sans aucune trace de graisse.
Il faut savoir que tous les écrous ou boulons doivent être montés avec un pas de vis graisser (graisse graphitée de préférence), une approche se faisant à la main et serré au couple approprié.
Cela est aussi valable pour les écrous des roues.
Le problème c'est que les mécanos n'ont pas le temps et nous font çà au pistolet pneumatique et sans le moindre lubrifiant.
Résultat, si le démontage et difficile, cela peut merd*r
Perso, j’entretiens moi-même ma moto et je respecte cette règle pour tous les pas de vis (bougies, carrelages, filtre à huile, Etc ....) Jamais de problème ni au montage, ni au démontage même après 180 000 Km.
Il est possible que les écrous Peugeot soient moins bons que d'autres, mais, avec un minimum de graisse et un coupe de serrage, raisonnable, il n'y a pas de raison qu'ils ne résistent pas.
Astuce pour le coupe de serrage standard :
1 : graisser votre pas de vis.
2 : Vissez à la main jusqu'à la butée de l’écrou ou du boulon.
3 : Prenez une clé plate ou à pipe et serrez en faisant simplement 1/3 à 1/2 tour. Ne jamais utiliser de rallonge à la clé pour le serrage. la longueur d'une clé est calculé pour appliquer un bon couple en fonction du diamètre de sa douille.
308Ccab
Messagede nenu11 » Sam 05 Mai 12 21:32
Tres bon Produit
+1
4 ans passés qu ils sont sur la mienne , pas un soucis ! de plus j avais exactement les memes sur ma 307 que j ai gardée 5 ans passé ! :wink:
Qui veut voyager loin ménage sa monture ;-)
nenu11
Messagede yannou25 » Sam 05 Mai 12 21:34
Tres bon Produit
+1
bien de la chance. Je disait ça aussi jusqu'au jour ou le boulon et la clef ont cassés.. :roll: ça reste pas très solide quand même
Messagede nenu11 » Dim 06 Mai 12 00:56
A voir si c est les memes ? j essaierai de faire une photo pour te montrer les modeles !
sinon il est vrai que je n ai pas souvent demonter sur ma 308 les roues, environ 3 ou 4 fois en tout !
nenu11
Messagede gribouille91 » Mar 08 Mai 12 07:21
Moi aussi j'utilise des antivol de chez Peugeot et je ne rencontre aucun probleme j'ai même 2 sortes d'ecrous en plus
Peugeot 308 féline vendue....
gribouille91
Messagede yannou25 » Mar 08 Mai 12 17:53
Comment ils ont pu créer un truc pareil :roll:
Messagede 308Ccab » Mar 08 Mai 12 20:29
Je ne vois pas comment peuvent tenir les cabochons plastique sur ces écrous ?
Qui pourrait me faire une photo ?
Par avance merci :)
308Ccab
Messagede nenu11 » Mer 09 Mai 12 23:47
oui ca ressemble a cela
le cache est tenu par un "adaptateur" jaune a l interieur du cache lui meme !
sincerement je n ai jamais eu de soucis avec eux sur ma 307 , ni sur ma 308 !
jusqu au jour ou ! comme dise certains ! je touche du bois donc !
nenu11
Messagede Ricos6 » Jeu 24 Mai 12 18:03
Jamais eu de soucis non plus avec les écrous Peugeot, démontage de mes 16 pouces d'origine pour changement de pneus, démontage des 16 pouces pour passage en 17, démontage pour changement de pneus et là redémontage pour passage en 18...
Zetes que des gros bourrins !! :lol: :mrgreen: :wink:
Ricos6
Messagede ricarlito » Mar 16 Oct 12 13:24
sur ma 308 Sportium de juin 2011 avec la roue de secours jante alliage, pas d'écrou antivol livré d'origine. J'en ai acheté chez Norauto, la marque Mc Guard (50 euros) mais je confirme qu'il n'est plus possible de mettre le capuchon chrome donc du coup je les ai rendus et j'ai acheté ceux chez Peugeot moins chers et sur lesquels il est possible de remettre le capuchon chrome.
Mais sur mon ancien véhicule Peugeot 307, j'avais foiré un téton sur l'écrou antivol d'origine (à l'époque c'était fourni) en démontant une roue, ma clé avait rippé et le téton en avait pris un coup. Il faut bien tenir sa clé à la base au niveau de l'écrou antivol. Mais c'est vrai que les écrou Mc Guard sont mieux conçus (pas de tétons).
:wink:
ricarlito
Messagede yannou25 » Mar 16 Oct 12 16:14
pour ça que je banni les peugeot, même si j'ai pas mon cache écrou au moins j'ai pas de la mer** :diable:
