Kit joint de lunette Arrière 308
Messagede kt1 » Mer 11 Jan 12 11:41
Je possède une 308 Hdi et mon joint de lunette arrière se fend à droite et à gauche.
Je souhaiterai savoir si quelqu'un à déjà acheté le kit peugeot pour le remplacer et a fait la manipulation lui même? En fait je voudrai savoir si l'ancien joint est difficile à enlever et surtout si ce n'est pas trop compliqué de mettre le nouveau.
Si jamais quelqu'un a des photos, je suis preneur ^^
Merci d'avance
kt1
Re: Kit joint de lunette Arrière 308
Messagede kt1 » Jeu 12 Jan 12 10:05
Personne?...
kt1
Messagede renardo54 » Mer 18 Jan 12 14:38
SALUT Voici la réponse pour le kit des caoutchoucs de la vitre arriere du hayon de la 308 berline .je suppose que se sont les deux petites lèvres en caoutchouc qui ne servent pas à l'étancheitée mais uniquement en déco et qui sont collées sur la vitre .le kit se vend bien sûr chez peugeot sous la reference N°P00008744HA , TARIF TTC en novembre 2011 15.91 euros les deux joints (un seul lot)
Conseil pour changer ce joint : avec un cutter tu coupes l'ancien joint et sans te couper tu grattes le restant du joint qui était collé sur la vitre , cette partie de la vitre doit être tres propre pour recevoir le nouveau joint , nettoyer cette partie avec du white spirit ou acetone sur un chiffon (attention à la peinture de l'auto) puis tu présentes ton nouveau joint (attention il y a un haut et un bas ,voir les petites fentes sur le joint pour les courbes) Quand tu as bien repéré tes points de collage (c'est autocollant) moi j'ai fait des repères sur le joint et sur la vitre avec un feutre a plusieurs endroits du joint sur sa longueur pour ne pas me retrouver trop court ou trop long a la fin de la pose .conseil supplementaire chauffe doucement la vitre et le joint au fur et mesure de la pose avec le séche cheveux de ta douce ,la pose est nettement facilitée et tu peux jouer sur la partie autocollante pour faire coïncider tes repères marqués au feutre .J'ai encore un joint a changer de l'autre coté mais j'attends l'été avec le soleil la pose sera plus cool.
renardo54. salut PS: ne le fais pendant l'hiver c'est foutu d'avance .
renardo54
Messagede kt1 » Mer 18 Jan 12 15:07
Merci je vais donc essayer de le faire moi même :)
Je vais attendre les beaux jours...
kt1
Messagede endorphin30 » Jeu 02 Fév 12 18:22
si ta voiture est encore garantie , n'hésite pas à l'amener à ta concession , çà passe en garantie et ils te changent la lunette complète ....
endorphin30
Messagede kt1 » Jeu 02 Fév 12 18:33
Non plus garantie :(
kt1
Messagede popeye57410 » Mar 04 Sep 12 20:04
endorphin30 a écrit:si ta voiture est encore garantie , n'hésite pas à l'amener à ta concession , çà passe en garantie et ils te changent la lunette complète ....
Ils changent la lunette complète plutôt que 2 joints à 15 € sous garantie ?
C'est sûr ?
popeye57410
Messagede Sab » Mar 18 Sep 12 07:21
C'est sûr ?
Au début ils faisaient comme cela, maintenant c'est l'échange des 2 joints. :gene:
Enfin cela dit, ce n'est pas bien sorcier a faire soi-même; ;)
