Protèger les portes lors de l'ouverture
Messagede alost78 » Jeu 10 Fév 11 12:56
Je voudrais installer un système permettant de protéger les portes lors de l' ouverture de ces dernières.
En effet, même en faisant attention , il arrive parfois que l' on cogne incidemment sur la carrosserie du mec d' à côté.
J'avais installer un système en caoutchouc que l'on trouve dans tous les centres auto mais la porte arrière gauche faisait du bruit en s'ouvrant (pas la porte arrière droite) ça doit jouer à un cheveux du côté droit.
J' ai donc retiré le système à gauche mais depuis je n' ai plus rien.
Savez vous si dans le catalogue Peugeot il existe ce genre de protection et dans l' affirmative connaîtriez vous la référence et le prix ?
A moins qu'il existe un lien quelconque me permettant de vérifier par moi même bien entendu.
Merci à vous AL
alost78
Re: Protèger les porte lors de l' ouverture
Messagede Storme » Jeu 10 Fév 11 13:00
Chez Peugeot, non...
Par contre chez des accessoiriste, ca doit ce trouver, google est ton amis :)
Messagede Daniel » Jeu 10 Fév 11 14:13
T'as différent modele de butoir de porte. ;)
Tu as ceux qui sont comme ce que j'ai installé et toi aussi je pense: (systeme crabe, ceux qui pince la portière)
Sinon tu as les modèles qui se colle sur l'interieur de la porte et tu as un bout de plastique plus fin je pense.
Retour voir chez Norauto Autobacs ils en vendent mais ils sont plus cher. ;)
J'espere t'avoir aidé.
Daniel
Messagede DUDU1973 » Jeu 10 Fév 11 16:11
J'avais les mêmes que Daniel sur ma mégane, ils sont efficace et discret.
Mais le défaut c'est qu'en veillisant il y a une espèce de colle tout autour :?:
Toutes les saletés viennent se coller après et a nettoyé c'est galère :oops:
C'est peut être aussi que je ne lavais pas assez souvent la voiture :?
Daniel, tu as remarqué ça ?
Messagede Daniel » Jeu 10 Fév 11 22:15
Benh effectivement j'avais ça aussi sur ma Megane. :mrgreen:
Mais comme j'en suis satisfait j'ai remis les même sur ma 308. ;)
Bah quand tu ne fais pas les finitions ou les lustrages, je confirme que la saleté reste le long du caoutchouc.
Mais sinon ça ne me derange pas trop vu qu'apres chaque lavage, je fais les finitions juste apres. ;)
Après pour voir si c'est de la colle, je n'y ai jamais fait attention. :?
Daniel
Messagede alost78 » Ven 11 Fév 11 13:00
Réponse à Daniel Bonjour, effectivement ça ressemble à ceux que j'avais installés mais qui posaient problème pour ouvrir la porte arrière. C' est pour cela que j' ai retiré celui de gauche.
Je vais continué à chercher dans les centres auto.
Je ne sais pas si un réglage de la porte pourrait solutionner le problème ?
Merci de vos réponses A + AL :D
alost78
Re: Protèger les portes lors de l'ouverture
Messagede Daniel » Ven 11 Fév 11 20:09
Alost78 si je me fie à ton pseudo, tu dois être de la RP. ;)
Va chez Autobacs tu trouveras d'autre modele de butoir. ;)
J'ai analysé pour toi le butoir :mrgreen: dont je te parlais et je confirme, c'est plus fin que ces gros caoutchouc. ;)
Ne derègle pas ta porte pour un bout de plastique.
Daniel
Messagede alost78 » Lun 14 Fév 11 08:09
Merci pour la réponse je n' ai surtout pas envie de dérégler ma porte pour ça mais comme je dois porter la voiture pour la révision des 20 000 kms mercredi je me disais que peut être Peugeot pouvait u faire qqch ?
A + AL :wink:
alost78
