Magasin de Pièces pas cher
Messagede GR50 » Ven 04 Fév 11 13:27
bonjour, je vous donne l'adresse d'un site ou j'ai passer commande d'une attache remorque bosal pour ma 407 (277€) complet avec faisceau électrique inclus, et chez peugeot (650€) :shock:
montage entre 70 et 90€ en plus.
http://www.piecesetpneus.com/pieces-detachees/
ont dit merci TITI: :lol:
GR50
Re: Magasin de Pièces pas cher
Messagede Daniel » Ven 04 Fév 11 19:33
Pas mal.
Merci Titi! :mrgreen:
Daniel
Messagede forest » Sam 05 Fév 11 17:04
Lien intéressant, merci.
Pas eu de problème particulier ?
Débit dès la commande, ou après l'expédition ?
Carton de réception en bon état, assez solide ?
Messagede Rosco » Mar 08 Fév 11 18:04
Adresse intéressante, prix à comparer avec les sites déjà connus (Oscaro, Webdealauto...).
Et puis bon ils ont prix Guy Roux en mascotte :lol:
Rosco
Messagede GR50 » Ven 11 Fév 11 20:26
j'ai reçu l'attache remorque pour la 407 mercredi directement au magasin " PAS DE FRAIS DE PORT ", montage samedi matin, je vous en dit un peut plus dans l'après midi :wink:
j'ai aussi les 3 essuies glace pour la C3 AV et AR (valéo 30€) au magasin du coin 70€ les mêmes :shock:
magasin très sympa, et bon contact au tél, 100% pour le moment.
Cdt
GR50
Messagede Storme » Ven 11 Fév 11 20:59
Merci pour le retour :)
Messagede GR50 » Mer 16 Fév 11 09:42
bjr à tous, alors voici le retour, attelage monter, marque BOSAL donc sérieux, colis livrer en heure et en temps, bien emballer, et complet, RDV dans un garage samedi matin, démontage du pare-choc complet, feux, etc etc..., après quelques heures = remontage et branchement des câbles, essai(S).
1) petit soucis ODB ---> alerte ampoules AR feux et anti-brouillard.
2) arrêt moteur - débrancher les câbles de l'attelage, essai = pareil :?:
3) rebrancher câbles ---> alerte ampoules AR clignotants et feux de recul :shock:
4) plusieurs essais d'allumage et d'arrêt moteur, et après 3/4 mn ODB = OK :D
il faut juste attendre que l'ODB digére le nouveau branchement (entre 5 et 10 mn environ) et tous rentre dans l'ordre, c'est juste normal, donc attelage et montage 100%, et surtout pas besoin de la Valise PPS, les radars de recul fonctionnent parfaitement, et depuis 5 jours aucun soucis, il faut juste faire attention il y a 15 cm de plus à l'arrière de la voiture non pris en charge par les radars de recul, maintenant roule ma poule :lol:
pour moi, résultat parfait pour 353,16 € (attelage complet + montage) pour ma 407 berline, c'est 300 € de moins que chez Peugeot, et 100 € de moins que Feux machin truc avec le chat blanc qui parle :lol: , (seul petit bémol) la boule est démontable seulement avec des clés à tube/plate, mais à ce prix c'est pas la mort non plus.
magasin sérieux, pièces de marque, et de qualité, donc je vous le recommande, j'ai pris en même temps 3 balais d'essuis glaces pour la C3 (Valéo) 30€ les 3, dans les magasins du coin = 70€, alors si d'autres personnes ont testés ce magasin faites partagés :wink: .
Cdt
GR50
Messagede Storme » Mer 16 Fév 11 13:17
Messagede forest » Mer 16 Fév 11 13:43
super pour le retour, et content que ça marche.
T'as du stresser quand t'as vu que ça mettait des défaut ODB ;-)
Messagede GR50 » Mer 16 Fév 11 17:26
re, après avoir était chercher ma remorque ce midi, ben grosse galère pas de feux sur la remorque, j'ai vérifié le câble, la prise, les fusibles etc ..., et après 1h j'ai tél chez peugeot, le gars ma bien confirmer qu'il faut la valise, à cause du multiplexage donc vendredi + 25€, le petit garage qui me la monté était comme moi certain que ça fonctionné, je l'excuse c'était ça première 407, sinon tous le reste fonctionne, c'est encore valable pour moi au niveau prix puisque c'est 80€ moins cher que Feux.... Biiiiipppppp :lol:
maintenant il faut bien calculer et faire 2 ou 3 devis, et prendre en compte les 25€ de la valise sur le site http://www.piecesetpneus.com/pieces-detachees/
Bon, vendredi tous va rentrer dans l'ordre, et je vais enfin pouvoir tracter ma poussette :lol:
Cdt
Edit: pas besoin de la valise, puisque attelage non peugeot, il faut juste un plus 12v permanent, non brancher par le garage qui ma monté l'attelage d'ou mes soucis, j'ai résolus le problème moi même, et maintenant tous fonctionne voir explications içi: viewtopic.php?f=28&t=2273
GR50
Messagede Sab » Jeu 17 Fév 11 20:34
Bonsoir all,
Bon j'ai testé le site présenté par GR50.
Commande effectué en début d'après-midi. Ensuite coup de tel 2H plus tard pour m'annoncer que le produit commandé Bosh n'est plus en stock mais par contre en marque Magneti-marelli, oui. Bon pour moi ça ne pose pas de problème à la condition que l'on reste sur le prix du Bosh qui est moins cher. Aucun problème de la part du site pour rester sur le prix. Commande enregistré.
48H plus tard j'ai reçu le produit bien emballé et 24H de plus il est posé sur la woiture. :D
Conclusion : Juste un problème de renseignement sur les stocks. J'ai eu beau regarder sur leur site, je n'ai pas vu de renseignement "stock" (j'avais peut-être de la merde dans les yeux).
Finalement 1er essai satisfait, je vais en faire un deuxième bientôt. :wink:
