Support etrier de frein 308 sw
Messagede Mike64 » Sam 19 Déc 20 18:25
J'ai une 308 SW 1.6 HDi 16V 90 cv et je souhaites changer mes plaquettes et mes disques de frein avant.
Pour le changement de mes plaquettes, pas de soucis, mais pour les supports d'étrier, je n'arrive pas à desserrer les boulons qui les maintiennent à l'essieu.
Donc ma demande serait, faut-il une douille spéciale pour enlever les boulons? Si oui, laquelle?
Et où est ce que je pourrais commander les mêmes boulons pour les changer(je n'arrive pas à les trouver sur internet)?
Merci d'avance, vous m'enleveriez une épine du pied car je désespère à trouver une réponse.
Mike64
Re: Support etrier de frein 308 sw
Messagede dolby » Sam 19 Déc 20 21:02
avec le temps, y'a de la corrosion. parfois faut meme chauffer avec un chalumeau.
test deja avec du wd40, si possible sur le filetage si tu arrives a en mettre.
le tout aussi c'est d'avoir une bonne douille et un bon levier
Messagede Mike64 » Dim 20 Déc 20 10:52
J'ai déjà mis du wd40 a foison sur les écrous et rien n'a fait. J'ai un des écrous qui s'est abîmé à force d'essayer de le desserrer, c'est pour ca qu'il faut que je le change. J'ai vu sur internet douilles extracteur pour les boulons abîmés mais je ne sais pas si c'est efficace
Mike64
