Baguette pare-brise
Baguette pare-brise
Messagede Sojiro69 » Jeu 16 Fév 17 19:28
Salut Tout le monde,
Je voudrais savoir si quelqu'un sait ou je peux trouver une baguette centrale (voir même les baguettes latérales) de pare-brise svp ?
Sur la photo, c'est l'élément B.
Merci d'avance.
Sojiro69
Baguette pare-brise
Re: Baguette pare-brise
Messagede yves33 » Jeu 16 Fév 17 21:28
Hello
Pour les B (comme pour les C et D ) ça ne se détaille pas en neuf chez Peugeot ou autre , faut passer par une casse ou autre pièces d'occasion ! Ces pièces sont fournies uniquement avec les pare brise neufs..
j'ai eu besoin de changer le C sur la mienne et je me suis rapproché d'un mécano qui change souvent des pare-brise et qui m'en a récupéré un d'occase ;)
a noter que d'origine ils sont montés en force et ont tendance a se décoller et tomber en bas du moteur ce qui explique que la flotte tombe sur le moteur les jours de pluie .
Messagede Sojiro69 » Ven 17 Fév 17 00:24
Ah je vois que ta 308 est de 2011,
ta baguette d'origine n'était pas collé à la colle à pare-brise ?
J'ai souvenir que les 307 et 308 phase 1 étaient juste enfiché,
je pensais que la phase 2 était collé.
Je vais essayer de demander dans un centre de pare-brise, Merci.
(je voulais éviter d'aller demander)
Sojiro69
Messagede yves33 » Ven 17 Fév 17 08:19
Fin 2011 c'est une ph 2
le profilé n'est pas collé d'origine mais juste emboutit et avec les contraintes de la baie de pare brise (pièce 10 sur ton plan ) ça a tendance a se barrer..ce n'est pas une exception chez moi ni chez toi !
par contre si tu récupères un profilé d'occase il faut le coller au pare brise après nettoyage à l'acétone ou autre :wink:
Messagede richardV » Ven 17 Fév 17 11:21
les baguettes latérales (80) sont clipsées,
généralement au changement du pare brise elles sont démontées à "l'arrache" en cassant la majorité des clips, puis remontées au mastic à pare brise. Le profilé de la phase I diffère de celui de la phase II côté interne,
richardV
Messagede Sojiro69 » Sam 18 Fév 17 11:49
Merci Yves33 !
Pardon richard v (quand je disais latérales, je faisais référence à C et D)
Pour le 80, on les arrache pas tous à l'arrache pour les recoller xD (Quoique peugeot me les a bien arrachés...)
Les clips si enlevés correctement sont réutilisables et normalement quand il change le pare brise, il sont censé avoir des clips pour te les changer car la plupart du temps ils y facturent à l'assurance.
Sojiro69
Messagede Niko25 » Dim 19 Mar 17 18:23
j'ai le même soucis sur ma 308 de janvier 2011.
J'aimerais pouvoir la recoller, avec quelle colle je peux le faire et en suivant quelle procédure?
Merci de vos réponse
Niko25
Messagede yves33 » Dim 19 Mar 17 20:26
Niko25 a écrit:Bonjour,
Mon mécano me l'avait recollé sur le pare brise avec de la colle pare brise (un tube de colle noire pour pistolet ) et ça tiens depuis plus de 6mois ...faut bien nettoyer avant avec de l'acétone , coller le profilé sur le pare brise et laisser secher une nuit avant de remonter la baie de pare brise dessus ! pas besoin de coller du coté de la baie de pare brise par contre tu peux avoir besoin de la re-démonter un jour :wink:
Messagede yves33 » Ven 13 Avr 18 10:11
Bjr
Pour la petite histoire , ceux qui comme moi ont un profilé de pare brise qui s'est décollé et la baie de pare brise qui s'écarte, ça passera en contre visite aux futur CT (a partir du 20 Mai de mémoire...) renseignement qui viens d'un controleur que je suis allé voir ce matin avec ma titine !
Il m'a dit de voir avec un carrossier et qu'ils auraient des colles qui tiennent bien (pour coller le bout de profilé sur le pare brise ) :]
sinon c'est le coup de masse contre le pare brise :diable:
Pour ma part c'est le C qui se barre et ne tiens pas malgré XXXXX recollages
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=391341Capture.jpg
