[Pièces] Références et prix
Re: [Pièces] Références et prix
Messagede seiyar » Mer 27 Aoû 14 18:18
Bonjour à tous le monde j'aurai voulu savoir la ref et le prix également du contour du levier de vitesse le gris et celui en alu merci a vous :amen:
seiyar
Messagede austinman » Mer 27 Aoû 14 18:40
Messagede seiyar » Mer 27 Aoû 14 19:26
Je te remercie
seiyar
Messagede zivier » Dim 31 Aoû 14 20:19
Bonsoir, qqun pourrait me donner le tarif d'un PLIP à 2 boutons de 308 avec l'électronique. Car j'ai une seconde clé classique et j'ai l'alarme en seconde monte donc pas désactivable avec cette 2nde clé! Merci :hello:
Messagede yannou25 » Dim 31 Aoû 14 20:26
Voilà les différentes réf. ;-)
Messagede austinman » Mar 02 Sep 14 14:57
Commande électrovanne de turbo moteur 1.6/2.0 HDI :
965 299 75 80.PNG (4.59 Kio) Vu 47970 fois
Messagede tim584 » Mer 03 Sep 14 13:59
Bonjour, vous n’auriez pas par hasard la référence d'un compteur fond blanc pour changer le miens qui est à fond noir? un compteur version essence et petite matrice? c'est pour une phase 2 1.6 vti de fin 2012.
Merci d'avance.
tim584
Messagede forest » Mer 03 Sep 14 14:51
comme indiqué, pas facile de retrouver la bonne référence avec juste ces informations (il faudrait DAM.OPR). tu l'achèterais neuf ?
Messagede tim584 » Mer 03 Sep 14 20:19
forest a écrit:Salut,
C'est justement ce que m'a montré le type chez Peugeot, il ma fit y'en a tellement, et ils ne sont pas très chaud pour ce remplacement.
Oui, car je fais pas confiance à l'occasion, sauf si qlq de confiance, et c'est quoi le DAM ET OPR?
PS: La référence du combiné pour la version essence c'est 6103HT pour une berline 5P, j'ai enfin pus la trouver :blub:
tim584
Messagede forest » Mer 03 Sep 14 21:10
Ce sont des numéro de production, ils font ça par lot/série.
C'est sur l'étiquette où il y a la pression des pneus portière conducteur, partie charnière
OPR = jour de fabrication (codé) / début du numéro sur l'étiquette
DAM = jour de fabrication + code usine de fabrication / tout le numéro sur l'étiquette
il y a un autre numéro en dessous (APV/PR) avec le numéro de le numéro de chaîne de fabrication + n° de voiture fabriquée sur cette chaîne ce jour-là.
Dans ton cas, en prendant le compteur monté sur la tienne + le DAM/OPR, on doit pouvoir affiner ce qui était monté dans cette série-là (au plus près) sur une plus haut de gamme mais même moteur, et donc se rapprocher ;-)
L'outil Peugeot est fait pour trouver les pièces à remplacer, pas trop pour upgrader malheureusement...
Messagede tim584 » Jeu 04 Sep 14 15:39
Ah ok, je me disait ou j'avais vu OPR :) 13133 89 1 0167 c'est une finition active.
tim584
Messagede Bricoman » Ven 19 Sep 14 17:10
La référence de la prise de l'éclairage de coffre est-elle connue ?
Messagede forest » Sam 20 Sep 14 18:14
Oui, elle est connue, tu la veux ? :mdr3:
6362 N6
Messagede titou » Sam 20 Sep 14 18:44
la rèf de l'éclaireur est déjà dispo dans le récap en P.1 mais ce que veut pascal, c'est la rèf de la prise qui va sur l'éclaireur
Edit : je suis un peu en retard sur la mise a jour du récap, je m'y attèle dès que possible
Messagede forest » Sam 20 Sep 14 20:21
Ah, j'avais mal compris.
Par contre, je suis déçu de Brico... moi qu'avait fait un beau tuto.... :pleur4:
http://www.forum308.com/viewtopic.php?f ... 919#p68572
Alors la référence n'est pas exactement celle de la lampe, mais en coupant un bout de plastique, ça rentre !
Donc la prise se décompose en 2 éléments :
- porte-clip (que le commun des mortels appelle prise) : 6541T0
- Clips faisceau (que le commun des mortels appelles connecteurs) : 6541E7
Je n'ai jamais trouvé la référence du porte-clip 2 voies blanc ;-(
Messagede titou » Sam 20 Sep 14 20:23
quand je l'ai fais dans la mienne, j'ai fais l'impasse sur cette prise et j'ai soudé les deux éclaireur en parallèle
Messagede forest » Sam 20 Sep 14 20:30
je n'ai jamais trouvé la réf de la prise blanche, comme celle d'origine. car pas trop envie d'acheter un faisceau...
Franchement, avec ma référence, un coup de cutter, et c'est comme d'origine, c'est juste un détrompeur.
Messagede Bricoman » Dim 21 Sep 14 06:46
Je les connait par coeur tout tes "tuto" forest, titou a comme d'habitude bien compris la demande. :D
Ils sont très bien réalisés, mais c'est bien la prise que je recherche, personne ne l'a connait pourtant elle doit exister dans leur documentation.
Celle de la prise audio/vidéo a bien été trouvée avec difficulté !
Je ferai une connexion à cosses si plus tard la prise est connue pour la poser correctement.
Messagede forest » Mar 30 Sep 14 15:31
Messagede titou » Mar 30 Sep 14 17:10
puniase faut vraiment que je mette le récap a jour, dès que possible, je m'y colle :gene:
Messagede titou » Mar 30 Sep 14 18:33
mise à jour en cours :ange:
Messagede forest » Mar 30 Sep 14 22:11
sorry Vince (sur les Xénon, yen a qu'un, c'est plus simple ;-)), je ne voulais pas t'enduire d'erreur :gene2:
:happy1:
Messagede bories81 » Mer 01 Oct 14 07:27
Ça se trouve chez Merlin cet enduit ? Connait pas... :happy1:
Messagede forest » Mer 01 Oct 14 08:01
Je recherche la référence, bouges pas ! ;:)
Je sais que certains garagistes en ont toujours sous le coude ;-(
Messagede Sigma » Sam 04 Oct 14 22:52
Oui, c est du blackson.... Étanchéité,insonorisation. On trouves cela chez peugeot et frere...
Bon allez je sort :mdr3:
Sigma
Messagede phil308ll » Mar 07 Oct 14 19:29
ma nouvelle 308 étant livrée avec kit de crevaison, je cherche les références PEUGEOT et le prix pour le cric, la clé de démontage pour roue alliage et la roue galette 125/85 R16 99M qui d'après l'étiquette sur le montant de la porte conducteur semble être la dimension de la roue de secours pour ma 308 II avec jante en 17''.
merci d'avance pour vos recherches.
308 II Allure 5p 155THP caméra recul park-assist 17" : le bonheur de conduire et encore tous mes points.
phil308ll
Messagede forest » Mar 07 Oct 14 22:20
Ce qu'il faudra avoir :
- "la boîte de rangement coffre" : c'est ce qui va sous le tapis arrière et qui en fonction de la roue, aura des valeurs différentes. La référence de ce que tu as dans ton coffre porte la référence 98 004 366 80. C'est la boîte de rangement quand il n'y a pas de roue de secours.
- Le contenu de réparation :
- La fixation du fond du 'panier' sous le coffre pour tenir la roue :
- Pour le pneu, voici pour la jante nue, sans pneu :
Avec ça tu peux utiliser la référence qui est juste avant le prix, et choisir si tu prends petite roue de secours, ou pneu comme la tienne...
Messagede phil308ll » Jeu 09 Oct 14 16:59
Merci forest super sympa tous ces renseignements
je crois que je vais attendre d'avoir ma roue galette pour voir si je peux la loger sur ma boite de rangement quitte à l'adapter un peu. pareil pour les cales: je pense trouver au boulot ce qu'il faut car c'est pas donner ces moulages de polystyrène par rapport au prix du cric..
je vous dirai ce que j'ai fait
phil308ll
Messagede forest » Jeu 09 Oct 14 22:11
Oui oui, ton retour peut en intéresser d'autres ;-)
Messagede jose308 » Ven 10 Oct 14 00:39
La galette j'en ai une si intéressé avec le bac qui va par dessus
Messagede forest » Ven 10 Oct 14 07:41
José, galette et bac de 308 T9 ? ;-(
Messagede jose308 » Ven 10 Oct 14 10:58
Non lol j'avait point vu mon tres cher forest lol
Messagede phil308ll » Jeu 16 Oct 14 21:44
bonjour
achat du cric, de la clé et de la jante chez PEUGEOT mais pas de pneu (ils sont en attente depuis plusieurs mois). Sudauto n'en a pas non plus (magasin+internet) en 125/85 R16 99M.j'ai commandé le pneu sur un autre site internet et j'attends la livraison la semaine prochaine.je verrai une fois montée commente j'organise mon dessous de coffre (boite + cale)
Achat et montage d'écrou antivol McGard tete noire ref 26002 SUB car cabochon noir sur les autres boulons : c'est assez discret mais bien visible de près pour qui voudrait s'attaquer à mes jantes.
phil308ll
Messagede forest » Jeu 16 Oct 14 22:20
ah super, ça veut dire que les référence t'ont servi ?
Bien pour ton coffre, c'est plus rassurant de pouvoir rouler dans tous les cas ;-)
Messagede titou » Ven 17 Oct 14 08:30
n’hésites pas à confirmer les références, comme ça je peux les rajoutés en début de topic ;-)
