[Tuto] Démontage garniture coffre 308 sw T7
Messagede fonsy13 » Sam 31 Jan 15 18:03
Suite au montage de module a led pour l'éclairage de plaque j'ai du démonter les plastiques du coffre afin de pouvoir les sortir et par la même occasion virer les reste de rivet du au changement de plaque.
Ce tuto décrit la manière de procéder notamment l'ordre de démontage des pièces, bien-sur lors de la phase de dépose il faut être méticuleux afin de ne pas casser les plastiques. Si celui ne vient pas il faut regarder pourquoi il ne vient pas et ne pas insister comme un âne.
Pour commencer il faut de outil de dé garnissage ou un spatule fine et résistante.
Faire levier sur la partie centrale situé au niveau du troisième feux stop.
commencer par un coté afin de ne pas casser la pièce
celle-ci est maintenu par 3 clips en métal et 2 clips en plastique a chaque extrémités. Il ne faut pas hésiter à forcer notamment au extrémité en maintenant le plastique qui fait montant de porte car le centrale a un ergot qui repasse dessous.
Une fois la pièce enlevé on va pouvoir démonter les montants latéraux de coffre, tout d'abord défaire les torks
Une fois défaite on peut dégager le plastique en le de clipsant en commençant par le haut. Il est maintenant en plus de la vis par deux clips en plastique au millieu et deux en bas qui se clips sur la panneau de coffre inférieur.
Une fois les deux coté enlevé on peut procéder au démontage du panneau inférieur.
Deviser les 4 vis torks en aux extrémités supérieur et dans les poignées de coffre
Ainsi que les deux clips verrouillable
Une fois les 4 vis ainsi que les clips enlevé commençait par faire levier sur la parti inférieur de panneau de coffre pour déclipser les clips métallique, puis remonter au fur et a mesure afin de déclipser les 3 rangés de clips (inférieur, milieu et supérieur).
Vous aurez accès au rivet ainsi qu'à l'éclairage de plaque.
308 SW Féline 2012 2.0 163ch - Gris alu - Cuir électrique - Xénon directionnel - RT6- Radar AV-AR
http://www.forum308.com/viewtopic.php?f=10&t=8177
fonsy13
Re: [Tuto] Démontage garniture coffre 308 sw T7
Messagede titou » Dim 01 Fév 15 07:32
Ca peut servir en effet :super:
Messagede tiereud » Dim 01 Fév 15 09:45
:super: en effet !
tiereud
