[TUTO] Remplacer un WipNav (RNEG) par un WipNav Plus (RT6)
Re: [TUTO] Remplacer un WipNav (RNEG) par un WipNav Plus (RT
Messagede fonsy13 » Mer 24 Déc 14 18:01
Il faudrait savoir comment azdar l'a activé. Peut etre une avtivation dans le compteur a faire via pps
308 SW Féline 2012 2.0 163ch - Gris alu - Cuir électrique - Xénon directionnel - RT6- Radar AV-AR
http://www.forum308.com/viewtopic.php?f=10&t=8177
fonsy13
Messagede jose308 » Mer 24 Déc 14 18:03
Ah non azdar et moi on a des phase 1 et ça marche nikel
Messagede austinman » Mer 24 Déc 14 18:15
LittleVince a écrit:Je crois qu'Azdar a une phase 2 ... Et je suis persuadé que les compteurs sont légèrement différents ...
Comme Christian même si je pouvais, je n'activerais pas cette fonction. Je préfère ne pas avoir l'écran central pollué par ce genre de choses.
De plus, j'ai bien le rappel des alertes comme le verglas, l'essence, etc ... sur les deux écrans (compteurs et RT6) Donc config parfaite pour moi. :ange:
Sauf que les rappels, je les ai déjà eu avec les bugs. Là je suis incapable de les remettre tout court. :-|
Messagede austinman » Mer 24 Déc 14 18:16
fonsy13 a écrit:Il faudrait savoir comment azdar l'a activé. Peut etre une avtivation dans le compteur a faire via pps
Il m'a dit comment il les a activé... C'est bien comme j'ai fait à un détail pret.
Messagede bories81 » Mer 24 Déc 14 18:30
Ça a pas l'air simple ct'affaire !!
Messagede Vincent72 » Mer 24 Déc 14 18:41
Même en réinjectant t'on fichier ça reviens pas ?
308 SW Féline 2l Hdi 163 CV BVA6 Gris Anthracite, Pack Cuir Electrique, Pack Vision, RT6...
http://www.forum308.com/viewtopic.php?f=10&t=7932
Vincent72
Messagede austinman » Mer 24 Déc 14 19:12
Bon j'ai repassé 30 minutes au final j'ai ca (réglage sous diagbox + valeurs dans le fichier user_config) :
9 segments = pas de rappel de guidage de quelques sortes que ce soit
Export CMB = 0
Zoom CMB = 1
16 segments sans nom de rue = boussole hors guidage + page info km restant + prochain changement de direction en mode nav
Export CMB = 1
Zoom CMB = 2
16 segments, avec nom de rue = idem ci-dessus + bug d'affichage => J'ai pas regardé l'userconfig du coup
Je vais faire un essai avec le Zoom CMB a 1 et 3... :malin1:
Messagede fonsy13 » Mer 24 Déc 14 20:27
austinman a écrit:Bon j'ai repassé 30 minutes au final j'ai ca (réglage sous diagbox + valeurs dans le fichier user_config) :
Export CMB = 0
Zoom CMB = 1
Export CMB = 1
Zoom CMB = 2
Alors alors alors ??????
fonsy13
Messagede austinman » Jeu 25 Déc 14 10:13
Alors, j'ai essayé hier soir vite fait... Avec 1 je n'ai plus rien et avec 3 j'ai juste la page avec les infos de guidage.
Ma mémoire m'a sorti un souvenir dans la soirée, après quelques coupes de champagnes :siffle: comme quoi, j'avais reçu mon RT6 avec la présence de l'écran non escamotable déclaré car cela pouvait être source de conflit d'après le type qui me l'avait vendu/configuré. Je vais essayer tout ça.
Messagede austinman » Dim 28 Déc 14 14:20
Après une petite discussion avec Monsieur Mirascript, il n'a pas d'idée particulière. Il faudrait que je puisse installer mon RT6 sur une 308 où les rappels sont fonctionnels pour voir qui est à incriminer. :cote:
Messagede Azdar » Dim 28 Déc 14 16:06
La prochaine fois que tu verras fonsy13, indique au RT6 que le combiné est en 9 segments.
Après, il faudra repasser un coup de Mirascript pour changer les valeurs des deux paramètres :super:
Azdar
Messagede Jaws591 » Dim 28 Déc 14 20:50
Bonjours a tours
J'aurais une question et t'il possible de remplacer un wipnav par un wipcom 3D Avec ecran HD sans modification a faire chez peugeot ?
Jaws591
Messagede jose308 » Dim 28 Déc 14 21:26
Il te faut la commande déporté et le faiseau qui va avec
Et case telecodage obligatoire sans compter le compteur grande matrice
Messagede austinman » Dim 28 Déc 14 21:51
Ca peut se monter sans le compteur grande matrice mais il manquera la gestion de l'odb et les alertes concernant la voiture.
Messagede Azdar » Dim 28 Déc 14 21:52
Il n'y a pas moyen d'utiliser le compteur à petite matrice ? 8|
Azdar
Messagede mimiramir » Lun 06 Avr 15 17:26
j ai du mal a voir le tuto il y a une raison ou je me prend mal :pompom: :pompom: :pompom:
mimiramir
Messagede titou » Lun 06 Avr 15 20:15
tout d'abord, commence par ouvrir un topic de présentation dans la section dédié, ça permet de conserver le peu de convivialité qu'il reste ici
concernant ce tuto, il a été supprimé par son auteur ;-)
Messagede Vod2k » Jeu 18 Juin 15 13:08
Je n'arrive pas a voir le lien du tuto sur le forum, quelqu'un peut m'aider ?
Vod2k
Peugeot 308: THP 1,6L 140 ch
