[TUTO] Remplacer un WipNav (RNEG) par un WipNav Plus (RT6)
Re: [TUTO] Remplacer un WipNav (RNEG) par un WipNav Plus (RT
Messagede forest » Dim 26 Oct 14 23:41
Christo, tu n'as pas les rappels non plus ?
Ca se fait avec la valise tout ça ?
Messagede Azdar » Lun 27 Oct 14 00:03
Non forest, l'opération se fait via Mirascript.
Il faut vraiment que j'aménage du temps pour faire ça moi !
Azdar
Messagede forest » Lun 27 Oct 14 00:23
oki thx
Messagede Vincent72 » Lun 27 Oct 14 07:00
austinman a écrit:J'ai essayé avec mira cette aprem d'activer ces fameux rappel de guidage... Et bien je suis dans l'incapacité de lui faire prendre en compte mon nouveau fichier usercom. La procédure se déroule sans soucis, mais après reboot, rien ne change.
J'avais eu le cas sur mon RT4 je crois, mais je ne sais plus ce que j'avais fait pour rectifier ça. :O
Bizarre ça, et quand tu remet la clé sur ton pc après essaie sur la 308 les fichiers on bien changé comme modifier auparavant ?
308 SW Féline 2l Hdi 163 CV BVA6 Gris Anthracite, Pack Cuir Electrique, Pack Vision, RT6...
http://www.forum308.com/viewtopic.php?f=10&t=7932
Vincent72
Messagede austinman » Lun 27 Oct 14 07:12
Oui quand j'extrais le usercom du RT6, c'est bien celui avec les modifs. Mais avec mirascript j'ai pu reactiver la page ODB sans soucis. C'est mon fichier usercom qui n'ai pas pris en compte. :s
Messagede Azdar » Lun 27 Oct 14 07:48
Il y a eu une mise à jour de DateExplorer. Passage de 1.01 à 1.02. Tu es sur quelle version ?
Azdar
Messagede austinman » Lun 27 Oct 14 13:59
La manip est une reussite. C'est juste que le RT6 ne charge pas le fichier. :cote:
J'ai essayé différente version de datexplorer. ^^
Messagede Azdar » Lun 27 Oct 14 14:29
Un Reset BSI ?
Je sais que c'est une méthode à utiliser en dernier recours, mais si ton RT6 ne veut pas entendre parler du fichier ... =/
Azdar
Messagede Vincent72 » Mer 29 Oct 14 20:24
Bon la 308 reviens de chez Peugeot avec une jolie facture de 107€ que j'ai eu du mal à digéré, sans compté les 56€ de la premiers fois ( hereusement que j'ai pas payé le RT6 une fortune...). Soit disant que tout est ok, à savoir :
- Echo Bluetooth résolu
- Configuration éclairage fonctionnel après paramétrage du BSI
Résultat je paie et lui fait bien savoir qu'a ce prix il va me revoir si ça marche pas.
Ilico je repart et test les menus, ok ça marche :D . Pour l'Echo j'appelle Mme et là surprise rien n'est résolu car l'echo est toujour là :rougefaché: .
Demi-tour pour explication mais malheureusement horaire de fermeture, "je vous comprend Mr, mon collégue vous rappel demain". Il va surement rebranché sont bordel devant moi et me montré que le ficher de calibration est bien là :grr:
Vincent72
Messagede Vincent72 » Mer 29 Oct 14 20:27
Le comble c'est que le déport de navigation redéconné. Retour à la maison, petite verif Usercom résultat "Zoom CMB" était sur 3", je l'ai remit en 2 et tout est revenue dans l'ordre.
Vincent72
Messagede Azdar » Mer 29 Oct 14 21:28
C'est dommage que tu aies dû repayer le télé-codage alors que le premier a été mal fait ...
Si les echos persistent, c'est que le fichier de calibration est toujours manquant ! Tu as réussi à trouver un VIN de 308 avec RT6 ?
Azdar
Messagede forest » Jeu 30 Oct 14 22:40
Si le gars n'a pas fait le boulot, il a interêt à serrer les fesses !
Surtout à faire re-payer comme dit Azdar ;-(
Tiens-nous au courant, oui...
Messagede Vincent72 » Jeu 30 Oct 14 23:38
Oui oui je vous tiens au courant... Mais pas d'appel de leur part aujourd'hui X|.
Non pas trouvé de VIN Azdar mais d'après eux il en avait un...
Vincent72
Messagede austinman » Ven 31 Oct 14 07:24
Ca m'étonnerait qu'ils en aient utilisé un provenant d'un autre véhicule si tu ne leur as pas fournis, car ils n'ont tout simplement pas le droit. A mon avis le technicien a refait un simple télécodage avec ton VIN.
Messagede Vincent72 » Dim 02 Nov 14 11:35
Vincent72
Messagede austinman » Dim 02 Nov 14 12:10
Je vais passer pour un rabat-joie, mais ils ne voudront pas te le faire. Si de eux même ils ne sont pas au courant qu'il faut et de quelle manière calibrer le RT6... J'ai peu d'espoir quand à leur faire utiliser un VIN qui n'est pas celui de ta 308.
Pour avoir pu essayer avec une valise officielle et un VIN d'une 308 avec un RT6, la calibration n'a pas voulu se faire... Les serveurs étaient indisponibles. :(
Pour la procédure, ce n'est pas bien dur. Il faut brancher la valise, attendre la lecture des calculateurs, sélectionner le système télématique (RNEG2010), allez dans un menu dont j'ai oublié le nom et télécoder le VIN. Le RT6 va redémarrer et se mettre à bipper. Il faut alors aller dans le menu réparation et dans téléchargement. Il faut également arriver à se déconnecter lors des télécodages automatiques.
Messagede jose308 » Dim 02 Nov 14 13:29
Sur le mien je n'ai pas de souci avec mon bluetooth juste a revoir les commandes au volant sinon au top du top
Messagede austinman » Dim 02 Nov 14 13:32
Le précédent propriétaire a peut etre fait réaliser le calibrage. Quelle est ta version firmware ?
Messagede Vincent72 » Dim 02 Nov 14 13:38
jose308 a écrit:Sur le mien je n'ai pas de souci avec mon bluetooth juste a revoir les commandes au volant sinon au top du top
Le vendeur est le même que le miens José ?
Comptent que tu ai franchi le pas :cote:. T'a pas eu de problème particulier pour le telecodage ?
Vincent72
Messagede titou » Dim 02 Nov 14 14:17
celui de José provient d'une 308... ceci explique cela peut-être
Messagede Vincent72 » Dim 02 Nov 14 14:24
Euh le miens aussi....
Vincent72
Messagede jose308 » Dim 02 Nov 14 14:29
Non le mien ma été offert par vincent et pour le telecodage ça c'est tres bien passer grace a azdar qui a eu la gentillesse de venir me le telecoder a la maison
Messagede austinman » Dim 02 Nov 14 14:33
Chaque mise à jour à partir de la 2.20 entraîne un calibrage. A partir de la 2.80, le calibrage reste en mémoire.
Pour ma part j'ai réussi à remettre le déport des consignes de navigation. En plus de la manip à mirascript il faut tout simplement activé le report à la valise. :super: Pas fait de test pour le moment.
Messagede austinman » Dim 02 Nov 14 18:19
Tu es en quelle version du coup ?
Messagede austinman » Dim 02 Nov 14 18:27
Si tu mets à jour tu perdras le calibrage, donc tu fais bien de rester dans cette version. Surtout si tu n'as pas de bug. :super:
Messagede Vincent72 » Mer 05 Nov 14 18:21
austinman a écrit:Je vais passer pour un rabat-joie, mais ils ne voudront pas te le faire. Si de eux même ils ne sont pas au courant qu'il faut et de quelle manière calibrer le RT6... J'ai peu d'espoir quand à leur faire utiliser un VIN qui n'est pas celui de ta 308.
T'es pas Rabas-joie Austinman, c'est juste moi qui est très tenace :D .
J'ai donc récupéré 2 VIN de 308 équipé de RT6, je vais donc en rentré 1 à l'aide de Mirascripte comme ça au branchement de sa valise, Diagbox va faire sont diagnostique, ensuite je lui indique d'allé dans réparation. Il verra à ce moment-là toute les alertes du véhicule, il faudra qu'il aille ensuite sur RNEG2010 ou l'alerte du fichier de calibration sera là, il le télécharge et fait redémarré le RT6. A ce moment la si j'ai bien saisi il faut qu'il débranche la valise avant le redémarrage pour ne pas modifié tous les paramétrés de mon RT6?
Oh et merci à "Jose308" pour sont aide sur des VIN suite à une conversation téléphonique bien amical :super:
Vincent72
Messagede Vincent72 » Lun 10 Nov 14 14:37
Bon je suis chez Peugeot et on a un code erreur CH001E malgré le changement avec un Vin de 308 équipée d'un RT6.
Une idée du problème ?
Vincent72
Messagede Azdar » Lun 10 Nov 14 14:40
Aucune idée pour le code d'erreur DiagBox.
En revanche, es-tu certain que vous êtes en train d'effectuer un télé-codage manuel et non automatique ? C'est primordial !
Azdar
Messagede Vincent72 » Lun 10 Nov 14 14:42
Oui telecodage manuel enfin je pense.
On était dans réparation-telechargement puis la il identifie les telechargement dont Rneg puis code erreur après le telechargement. Par contre dans le haut de Diagbox c'est toujours mon Vin qui apparaît en rouge malgré le changement et le Bip.
Vincent72
Messagede Azdar » Lun 10 Nov 14 14:45
EDIT = Je m'auto-rappelle les règles, on ne parle pas de télé-codage sur le forum ! :gene:
Azdar
Messagede Vincent72 » Lun 10 Nov 14 14:52
Comment inscrire le Vin en manuel au démarrage ?
Merci Azdar de ton aide.
Vincent72
Messagede Azdar » Lun 10 Nov 14 15:52
Vincent72 a résolu son problème, il n'a plus d'echo en communication ! :)
Azdar
Messagede zivier » Lun 10 Nov 14 16:09
Il a simplement arrêté d'utiliser son tél dans sa voiture... :happy1:
Messagede Vincent72 » Lun 10 Nov 14 16:45
Non non problème bien résolu, adieu l'écho en communication :cote:
Azdar :amen:
Vincent72
Messagede Azdar » Lun 10 Nov 14 16:46
Pas de soucis Vincent72 ! ;-)
Azdar
