[TUTO] Démontage poignée de porte extérieure
Messagede Ricos6 » Ven 11 Juil 14 20:11
Petit tuto de démontage de poignée de porte :
Disposant d'une porte complète, ouiiii je sais je suis un grand malade mais je l'avais achetée car j'avais eu quelques soucis de joint et de système de fermeture sur mon ancienne 308 Premium et ça m'avait coûté moins cher d'acheter une porte complète dans une casse que d'acheter des pièces à l'unité ^^... J'en profite donc pour faire un tuto rapide de démontage de poignée (Si ça peut aider notre ami brico ;) )
Bref...
- Voici la porte :
- La poignée :
- L'opercule entre le joint intérieur et la porte, à retirer :
- On place un tournevis avec embout Torx 20 et on dévisse jusqu'à ce que ça bloque :
- On peut retirer un petit bout de la poignée :
- On tire sur la poignée, ça fait un claquement dû au mécanisme qui maintient la poignée :
- Et voilà :
On fait l'inverse pour le remontage !
Ricos6
Re: [TUTO] Démontage poignée de porte extérieure
Messagede yannou25 » Ven 11 Juil 14 20:19
Aussi simple que ça? :o Merci du partage
Messagede Bricoman » Ven 11 Juil 14 20:21
Un grand merci Ricos6, plus de problèmes pour amener la poignée au besoin chez Peugeot pour une peinture "gratos". :D
Messagede Ricos6 » Ven 11 Juil 14 20:25
Avec plaisir ! :)
Ricos6
Messagede nicoGti » Sam 12 Juil 14 08:26
Génial, j'ai le caoutchouc de la porte arg qui est écrasé (les 3 tétons) depuis l'achat et ça m'agace :diable:
nicoGti
Messagede yannou25 » Sam 12 Juil 14 08:54
De polish? En parlant de résidu, quand j'ai fait démonter ma baguette de porte pour la peinture, c'est hyper crade derrière :o impressionnant
Messagede bories81 » Sam 12 Juil 14 10:58
Merci pour ce tuto sympa, ça peut servir...
Messagede nicoGti » Sam 12 Juil 14 13:19
Je viens de remettre en place le joint de ma poignée qui m’énerve depuis l'achat de l'auto :gene:
Le joint de droite sur l'avant derniére photo, moins de 10mns :super: mon joint était écrasé car les 3 tétons n'étaient plus dans leur logement.
Sa fait juste bizarre au moment enlever la poignée et au moment de la remettre, tu te dit "pourvus que ça fonctionne" ::d
nicoGti
Messagede Ricos6 » Sam 12 Juil 14 13:22
Impec ! :)
Ricos6
Messagede nicoGti » Sam 12 Juil 14 20:01
:super: :super:
nicoGti
Messagede titou » Sam 23 Aoû 14 10:28
Merci pour ce petit tuto, je viens de m'en servir pour remettre en place le joint de la poignée qui était déboité. Ca m'a pris a peine 5 minutes.
Messagede Ricos6 » Lun 25 Aoû 14 19:43
:alcool1:
Ricos6
