Déjà le moteur
C'est partis, avant de démonter quoi que ce soit il faut décaler le vase de liquide de frein. Sinon il géne pour enlever le couvercle du filtre.
Avec une clef torx T20, enlever les 2 vis et poussez le vers la droite sans forcer car il est brancher plus loin derriére.
On enléve les 3 fiches dont celle du débimétre. Elles ne sont pas au même niveau sur la gaine de protection, donc peu de chance de se tromper au remontage
Ensuite, enlever le reniflard et la durite à droite de la durite d'admission d'air.
Il suffit de pincer les côté et de tirer.
Munis d'un gros tournevis ou d'un cliquet, enlever le collier du turbo sans toute fois le désserrer complètement s'ou peine qu'il ne tombe ou lors du remontage que la tête de serrage ne soit tournée vers le bas
Idem avec le collier du débimétre et poser le tous sur le côté droit, surtout si vous le faite moteur chaud
Avec la clef torx enlever les 3 vis pour accéder au filtre à air.
Tourner le couvercle vers la droite pour le sortir.
Pour enlever le filtre, il y a une encoche sur la droite
Une fois le nouveau filtre en place, mettre le couvercle en faisant bien attention de mettre les guides de celui-ci (3) en place pour éviter qu'il ne bouge.
Incliner le couvercle vers l'arriére et pousser.
Le plus dur est fait
Ne reste plus qu'à :
- remettre la durite d'admission d'airqui va du turbo au débimétre et les colliers.
- le reniflard et la durite à côté de la batterie.
- les 3 fiches et la fixation de la gaine.
A vous de jouer
