Filtre à air et d'habitacle Peugeot 308 e-HDI 112cv
Messagede Bricoman » Mer 21 Aoû 13 17:10
Un petit "tuto" qui devrait mettre au clair les différents sons de cloche entendu ici et là sur le remplacement de ces deux filtres. :D
Pour commencer, pas besoin de démonter la moitié du véhicule pour faire le boulot, le premier sans outils et le deuxième à l'aide d'une clé Torx de 25.
Filtre d'habitacle :
- Sortir les 4 premier clips en partant de la gauche, et là, juste sortir délicatement le cache qui vient facilement, il est guidé par deux pions.
Les guides sont à demeure sur le couvercle du filtre de chaque côté, facile.
Dorénavant, la place est disponible pour faire le boulot en toute quiétude sans rien détériorer. :super:
Déclipser le tiroir du filtre en tirant vers l'avant par la poignée prévue à cet effet, sortir le filtre de la même manière.
Introduire le nouveau en respectant le sens haut/bas et remettre le couvercle, terminé.
Les 4 clips à sortir du cache filtre d'habitacle
Cache d'habitacle retiré
Couvercle du filtre d'habitacle
Filtre d'habitacle usagé
Sens du filtre d'habitacle
Filtre à air :
- Sortir le cache moteur supérieur en le déclipsant des deux ergots et en le tirant vers l'avant.
Dévisser les trois vis Torx de 25 avant et dégraffer le clip à droite du couvercle.
Lever légèrement le couvercle et le sortir par l'avant, il vient tout seul. :super:
Changer le filtre et remettre le couvercle en prenant soin de plaquer l'arrière en le poussant légèrement, il y a deux doigts de maintient.
Reposer les trois vis, remettre le cache moteur supérieur, le cache d'habitacle à l'aide des quatre clips, terminé.
Outillage du filtre à air
Couvercle du filtre à air
Filtre à air posé
Re: Filtre d'habitacle et à air Peugeot 308 e-HDI 112cv
Messagede forest » Mer 21 Aoû 13 21:01
Bien. Par contre tu as une photo sans le cache Peugeot car ton filtre paraît bien avancé ;-(
Messagede Clems13 » Mer 21 Aoû 13 21:27
Le présentation est différente entre les 1.6 hdi 8v et les 16v.
Le cache n'est pas le même, et l'admission avant le filtre à air est faite différemment.
Messagede forest » Mer 21 Aoû 13 22:38
Oki....
Messagede yannou25 » Jeu 22 Aoû 13 00:16
C'est complètement différent oui...
Je reconnaissait pas du tout
Messagede forest » Jeu 22 Aoû 13 09:43
Je trouvais ça simple aussi ;-)
Messagede danfr » Jeu 22 Aoû 13 10:46
Pour avoir possédé une 307 HDI 110 16 soupapes, je pense que c'est à peu de chose près le même montage sur les 308 avec la même motorisation, je confirme donc que le filtre à air sur le HDI 112 cv 8 soupapes et bien plus accessible :wink:
danfr
Messagede yannou25 » Jeu 22 Aoû 13 11:51
Sur le 16 soupapes c'est beaucoup moins facile. La première fois j'ai galeré
Messagede forest » Jeu 22 Aoû 13 14:00
Idem
Messagede forest » Jeu 22 Aoû 13 22:40
Par contre sur la 206 1.4, c'est 1 min top chrono ! ;-)
Messagede yannou25 » Jeu 22 Aoû 13 23:21
Idem sur le 2L tout est accessible facilement. J'étais content quand j'ai fait la révision ::d ::d
Mais sur 308 c'est fait pour décourager ceux qui sont pas bricoleur et allez au garage et payer 100€ :nonon: :nonon:
Messagede 307swhdi110 » Sam 24 Aoû 13 08:46
merci du partage ! sur le 1.6hdi110 c'est beaucoup plus difficile d'acces pour le filtre a air :faché4: !
307swhdi110
Re: Filtre à air et d'habitacle Peugeot 308 e-HDI 112cv
Messagede SAM308 » Ven 01 Avr 16 10:16
Bonjour, Merci pour ce magnifique tuto !
j'ai une 308 e-hdi 112cv aussi. y a -t-il un tuto pour le filtre à gasoil, j'ai payé cette opération 135€ euros hier chez peugeot alors que la cartouche coûte seulement 20 € sur internet quelle Arnaque!
308 e-hdi 112cv s&s - 11/2011 active
SAM308
Messagede maxime47 » Ven 01 Avr 16 13:35
SAM308 a écrit:Bonjour, Merci pour ce magnifique tuto !
ici pour le tuto :
https://www.fichier-pdf.fr/2013/11/17/c ... di-112-cv/
Messagede bilbo248 » Mer 27 Avr 16 22:28
Pour capitaliser, sur le 112 HDi Classique c'est exactement les mêmes manipulation pour remplacer le filtre à air et le filtre d'habitable.
bilbo248
