Filtre à air et d'habitacle Peugeot 308 e-HDI 112cv
Messagede Bricoman » Mer 21 Aoû 13 17:10
Un petit "tuto" qui devrait mettre au clair les différents sons de cloche entendu ici et là sur le remplacement de ces deux filtres. :D
Pour commencer, pas besoin de démonter la moitié du véhicule pour faire le boulot, le premier sans outils et le deuxième à l'aide d'une clé Torx de 25.
Filtre d'habitacle :
- Sortir les 4 premier clips en partant de la gauche, et là, juste sortir délicatement le cache qui vient facilement, il est guidé par deux pions.
Les guides sont à demeure sur le couvercle du filtre de chaque côté, facile.
Dorénavant, la place est disponible pour faire le boulot en toute quiétude sans rien détériorer. :super:
Déclipser le tiroir du filtre en tirant vers l'avant par la poignée prévue à cet effet, sortir le filtre de la même manière.
Introduire le nouveau en respectant le sens haut/bas et remettre le couvercle, terminé.
Les 4 clips à sortir du cache filtre d'habitacle
Cache d'habitacle retiré
Couvercle du filtre d'habitacle
Filtre d'habitacle usagé
Sens du filtre d'habitacle
Filtre à air :
- Sortir le cache moteur supérieur en le déclipsant des deux ergots et en le tirant vers l'avant.
Dévisser les trois vis Torx de 25 avant et dégraffer le clip à droite du couvercle.
Lever légèrement le couvercle et le sortir par l'avant, il vient tout seul. :super:
Changer le filtre et remettre le couvercle en prenant soin de plaquer l'arrière en le poussant légèrement, il y a deux doigts de maintient.
Reposer les trois vis, remettre le cache moteur supérieur, le cache d'habitacle à l'aide des quatre clips, terminé.
Outillage du filtre à air
Couvercle du filtre à air
Filtre à air posé
Re: Filtre d'habitacle et à air Peugeot 308 e-HDI 112cv
Messagede forest » Mer 21 Aoû 13 21:01
Bien. Par contre tu as une photo sans le cache Peugeot car ton filtre paraît bien avancé ;-(
Messagede Clems13 » Mer 21 Aoû 13 21:27
Le présentation est différente entre les 1.6 hdi 8v et les 16v.
Le cache n'est pas le même, et l'admission avant le filtre à air est faite différemment.
Messagede forest » Mer 21 Aoû 13 22:38
Oki....
Messagede yannou25 » Jeu 22 Aoû 13 00:16
C'est complètement différent oui...
Je reconnaissait pas du tout
Messagede forest » Jeu 22 Aoû 13 09:43
Je trouvais ça simple aussi ;-)
Messagede danfr » Jeu 22 Aoû 13 10:46
Pour avoir possédé une 307 HDI 110 16 soupapes, je pense que c'est à peu de chose près le même montage sur les 308 avec la même motorisation, je confirme donc que le filtre à air sur le HDI 112 cv 8 soupapes et bien plus accessible :wink:
danfr
Messagede yannou25 » Jeu 22 Aoû 13 11:51
Sur le 16 soupapes c'est beaucoup moins facile. La première fois j'ai galeré
Messagede forest » Jeu 22 Aoû 13 14:00
Idem
Messagede forest » Jeu 22 Aoû 13 22:40
Par contre sur la 206 1.4, c'est 1 min top chrono ! ;-)
Messagede yannou25 » Jeu 22 Aoû 13 23:21
Idem sur le 2L tout est accessible facilement. J'étais content quand j'ai fait la révision ::d ::d
Mais sur 308 c'est fait pour décourager ceux qui sont pas bricoleur et allez au garage et payer 100€ :nonon: :nonon:
Messagede 307swhdi110 » Sam 24 Aoû 13 08:46
merci du partage ! sur le 1.6hdi110 c'est beaucoup plus difficile d'acces pour le filtre a air :faché4: !
307swhdi110
Re: Filtre à air et d'habitacle Peugeot 308 e-HDI 112cv
Messagede SAM308 » Ven 01 Avr 16 10:16
Bonjour, Merci pour ce magnifique tuto !
j'ai une 308 e-hdi 112cv aussi. y a -t-il un tuto pour le filtre à gasoil, j'ai payé cette opération 135€ euros hier chez peugeot alors que la cartouche coûte seulement 20 € sur internet quelle Arnaque!
Merci d'avance
308 e-hdi 112cv s&s - 11/2011 active
SAM308
Messagede maxime47 » Ven 01 Avr 16 13:35
SAM308 a écrit:Bonjour, Merci pour ce magnifique tuto !
Merci d'avance
salut,
ici pour le tuto :
https://www.fichier-pdf.fr/2013/11/17/c ... di-112-cv/
Messagede bilbo248 » Mer 27 Avr 16 22:28
Pour capitaliser, sur le 112 HDi Classique c'est exactement les mêmes manipulation pour remplacer le filtre à air et le filtre d'habitable.
bilbo248
Messagede yves33 » Jeu 16 Aoû 18 16:00
Merci pour ce tuto , c'est pareil sur ma 92ch de 2011 (pas besoin de tout démonter comme sur les ph 1) pour la petite histoire on peut se servir d'un petit tournevis plat si on a pas de clé torx de 25 et on gagne en accessibilité en sortant le bocal de lookeed (2vis ) et en le poussant sur le coté :wink:
Messagede Bricoman » Lun 27 Aoû 18 16:24
Pour la vidange, c'est par ici : viewtopic.php?f=27&t=6211
Messagede dc8 » Lun 27 Aoû 18 20:43
bonsoir Bricoman !!
Messagede Bricoman » Sam 01 Sep 18 06:19
Bonjour dc8,
Toujours un plaisir de se retrouver !
