[TUTO] [Batterie] [HDI] Changement de batterie
Re: [Tuto] [Batterie] [HDI] Changement de batterie
Messagede DrickY » Mar 13 Nov 12 09:08
Vais faire ça alors (mais ptetre pas aujourd'hui) ;)
Oui bravo ma chérie :blub: :blub: :gene3:
Nan j'ai pas, d'ailleur j'ai failli en prendre une avec la batterie mais il m'aurait fallut une rallonge électrique de 200m environ !! :) Et oui pas de garage, les voitures dorment dehors et qu'une seul place juste devant et forcément c'était pas la mienne qui y était garée :roll:
A l’occasion m'en faudrait une sans fil performante. Ca doit exister je pense non ?!
[DrK]DrickY
DrickY
Messagede forest » Mar 13 Nov 12 09:20
Oui
performante après, j'ai pas testé...
Messagede DrickY » Mar 13 Nov 12 11:19
Oui enfin performante, j'veux dire que tu sois pas obligé de la recharger toutes les 10min... :?
[DrK]DrickY
DrickY
Messagede forest » Mar 13 Nov 12 12:38
J'entends bien.
Ya celles à manivelles aussi ;-)
Messagede forest » Mar 13 Nov 12 18:51
Tant que tu dis pas que pendant ce temps là elle ne parle pas, ça reste politiquement correct ;-)
Messagede DrickY » Mer 14 Nov 12 18:26
Rhoooo! !!!
ne les écoutes pas ma chérie ils sont vilains!
[DrK]DrickY
DrickY
Messagede dinky72 » Jeu 29 Aoû 13 14:48
salut et merci pour le tuto de forest que j'ai trouvé trop tard.
bref j'y suis arrivé tout seul à ce changement de batterie sur une 308 CC 1.6 thp.
j' ai simplement ouvert mon capot, procéder à dégager tout ce qui encombre la batterie, changé cette p....n de batterie et tout remonté.
point de branchement via le chargeur pour préserver les données électroniques, ni d'ouverture de porte et fermeture de porte pour préserver quoi que ce soit.
il faut juste attendre 5 mn ( en fait le temps entre le moment ou vous brancher le + et le remontage du tout ).
voilà voilà, sans tuto, démontage, changement effectué, remontage, environ 20 mn et tout marche impeccable à part l'heure qu'il faut réinitialiser.
cordialement.
dinky72
Peugeot 308: THP 1,6L 140 ch
Messagede forest » Sam 31 Aoû 13 14:43
dinky72 a écrit:salut et merci pour le tuto de forest que j'ai trouvé trop tard.
cordialement.
Pourquoi je ne suis pas surpris :ange:
Messagede Joclo » Sam 22 Fév 14 15:18
Bonjour Forest
Permets moi tout d'abord de te féliciter et te remercier pour ce tuto très détaillé. Il ne fait que m'encourager à effectuer le changement moi même car l'opérateur lambda d'un centre auto a, à mon avis, vu la méticulosité à observer pour le remontage, une chance sur 2 de ne pas tout remettre en place correctement.
J'ai cependant 2 questions à te poser:
1- apparemment, tu as pris une batterie plus longue (278 ald 242 mm) sans que cela pose de problème. Est ce exact et pourquoi ce choix?
2- Ma batterie était complètement déchargée après un séjour entre le 2 février et le 20 février bien au froid dans mon garage. Elle affichait 9 volts au multimètre. Cependant après une recharge qui a duré environ 6 ou 7 heures elle donne entière satisfaction tant du point de vue de son comportement après quelque 7 démarrages et petits trajets (entre 5 et 10 km effectués entre hier et aujourd'hui) que des mesures que j'ai pu faire (entre 12.6 et 12.7 volts après repos). Faut il changer la batterie ou attendre d'autres signes de faiblesse?
Merci pour tes réponses
Joclo
Messagede Yom80 » Dim 23 Fév 14 20:23
Merci, merci et re-merci pour la qualité des explications.
Bonne continuation.
Yom80
Yom80
Messagede titou » Dim 23 Fév 14 20:25
de rien ;-)
par contre, je t'invite à ouvrir un post dans la partie Présentation. c'est la coutume ici afin de garder un minimum de convivialité ;-)
Tuto - Comment démonter remplacer la batterie
Messagede adioperator » Mer 21 Mai 14 22:35
Un nouveau tutoriel vidéo
How to remove battery and replace on Peugeot 308 and 307
Facebook: https://www.facebook.com/psadiyrepairs/
Playlist Turorials https://www.youtube.com/playlist?list=PLhPHUZnS3PoIhdUo4tXBhgVp3B4IFhTT3
adioperator
Re: Tuto - Comment démonter remplacer la batterie
Messagede PeugeotAccess » Jeu 22 Mai 14 21:36
THANKS
Messagede Gatan » Mar 12 Aoû 14 15:51
Merci pour ce tuto, il vient de m'être très utile mais si il date un peu. ;)
Gatan
Messagede esperonto » Mer 15 Oct 14 00:11
Christo a écrit:Merci pour ce tuto :super:
Forest en avait déjà fait un si ma mémoire est bonne.
Le lien SVP, le commentaire/explication en langue française serait très utile. surtout après ce que j'ai lu dans le sujet "[BSI] Réinitialisation" .Merci.
esperonto
Re: Re : Tuto - Comment démonter remplacer la batterie
Messagede forest » Mer 15 Oct 14 07:46
En allant dans la section des tutoriel ou via la recherche en haut à droite, on trouve ça : viewtopic.php?f=27&t=4605
Les 2 sujets vont être fusionnés sous peu...
Messagede esperonto » Mer 15 Oct 14 13:53
Merci forest pour les précieuses et nombreuses réactivités.
esperonto
Messagede forest » Mer 15 Oct 14 19:23
Re: [TUTO] [Batterie] [HDI] Changement de batterie
Messagede forest » Mer 15 Oct 14 22:43
Fusion effectuée.
Messagede giltex974 » Lun 20 Oct 14 11:08
Bon tuto :super: clair et net
giltex974
Messagede dc8 » Mar 18 Nov 14 10:21
bonjour encore merci FOREST pour le TUTO ça aide bien , la mienne m'a laché hier , bon 4 ans 1/2 c'est considéré comme maxi ou presque et ayant prévu la chose j'avais déjà sa petite sœur
Messagede forest » Mer 19 Nov 14 23:32
longue vie aux tutos ;-)
Messagede davan69 » Mar 25 Nov 14 05:27
dc8 a écrit:bonjour encore merci FOREST pour le TUTO ça aide bien , la mienne m'a laché hier , bon 4 ans 1/2 c'est considéré comme maxi ou presque
bin moi pareil sauf que l'auto a 3 ans et demi et 60000kms, pas génial la longévité :wink:
davan69
Messagede dc8 » Mar 25 Nov 14 09:44
bonjour la longévité est variable suivant utilisation, pour moi le démarreur est souvent activé et pour des petits parcours donc , par contre je me suis équipé d'un booster pour pallier à l'urgence
Messagede maxime47 » Mar 25 Nov 14 11:01
salut
faut faire gaffe au booster dans certains cas il peut bousiller le BSI
Messagede dc8 » Mar 25 Nov 14 12:08
exact maxime il suffit de prendre le bon
Messagede maxime47 » Mar 25 Nov 14 12:18
dc8 a écrit:exact maxime il suffit de prendre le bon
Quel modèle as-tu ?
merci
Messagede dc8 » Mar 25 Nov 14 13:12
FACOM B12-1APB 700 / 1800 A
Messagede maxime47 » Mar 25 Nov 14 13:52
dc8 a écrit:FACOM B12-1APB 700 / 1800 A
pitain le prix !trop cher pour un particulier!lol
Messagede spephyz » Mer 03 Déc 14 18:43
super tuto qui m'a bien servi cet aprèm car ma batterie était HS ;(
merci pour cette to bien détaillé ;)
308 Féline 1.6 HDI 110, Noir perla nera, RT4, Toit Panoramique, Cuir Grege Intégrale, vitre teinté
spephyz
Re: Re : [TUTO] [Batterie] [HDI] Changement de batterie
Messagede Agly » Mer 10 Déc 14 14:21
[emoji122] Excellent tutoriel, un grand merci.
Grâce aux photos, pas de question à se poser,
Batterie changée en 30 min, lavage de main inclus [emoji1] [emoji106]
Agly
Messagede TeeGoUp44 » Sam 27 Déc 14 15:03
Voila titine démarrait moins bien les matins froids. Pour éviter de me retrouver en rade j'ai préféré remplacer la batterie.
Batterie changée aujourd'hui, environ 40 minutes sans se presser. Avec ce super tuto, c'est une opération facile. Sans tous les détails donnés par Forest je ne sais pas si je me serais lancé dans l'opération.
J'ai perdu la date et l'heure mais pas les stations de la radio.
Sinon un conseil ne faites pas comme moi :nono: :nono: : sortez la batterie du coffre avant de débrancher celle sur la voiture !! La gâche électrique ne fonctionnant plus, j'ai du sortir la batterie par une porte arrière :gene2: :hehe:
Merci encore à Forest :merci:
308SW Premium FAP HDi110 2009
TeeGoUp44
Messagede titou » Sam 27 Déc 14 15:09
TeeGoUp44 a écrit:Sinon un conseil ne faites pas comme moi :nono: :nono: : sortez la batterie du coffre avant de débrancher celle sur la voiture !! La gâche électrique ne fonctionnant plus, j'ai du sortir la batterie par une porte arrière :gene2: :hehe:
on peut déverrouiller le coffre depuis l'intérieur mais bon une fois la banquette tombé et la batterie atteinte, c'est plus vraiment utile ;-)
Messagede yannou25 » Dim 28 Déc 14 12:53
:hehe: Fallait y penser en effet :super:
Messagede ERWAN17 » Jeu 16 Juil 15 09:15
un grand merci pour ce tutoriel....
c'est très bien expliqué..
ERWAN17
