[TUTO] Montage retros rabattables électriquement
Messagede Clems13 » Ven 13 Juil 12 14:36
Re: [TUTO] Montage retros rabattables
Messagede xillibit » Ven 13 Juil 12 16:13
Tu les a achetés ou les "nouveaux" rétros ?
xillibit
Messagede Clems13 » Ven 13 Juil 12 17:43
Sur le bon coin. 110€ les deux de CC
Messagede forest » Sam 14 Juil 12 11:51
super, merci.
Ca n'a pas l'air top facile, mais il faut bien se poser et avoir le temps.
NE pas hésiter à utiliser le voltmètre, en effet, pour tester la fonction de chaque fil ;-)
Messagede Clems13 » Sam 14 Juil 12 13:13
Non, c'est pas très compliqué. Mais il faut bien étudier les schéma, savoir ou vont passer les fils et comment les brancher.
J'ai prépare tous mes câbles avant de commencer à démonter, et en moins d'une aprem c’était fait.
Re: [TUTO] Montage retros rabattables électriquement
Messagede rachid9401 » Sam 21 Juil 12 09:01
Bonjour très bon tutorat.
J'aurais 2 questions pour les platines électriques elles sont d'origines dans la voiture ou acheter ?
Pour le télé codage tu es oblige de passer chez Peugeot ?
rachid9401
Messagede Clems13 » Sam 21 Juil 12 14:45
La platine de commande de vitre est a acheter. Il n'est pas possible de faire comme pour les 206 ou autre, en coupant juste un bout de plastique pour que le bouton fasse le mouvement de rabattage. Les broches dans les platines sont differentes.
Pour le telecodage, soit chez peugeot (si ils veulent bien le faire...) ou chez quelqu'un qui possède la valise.
Messagede rachid9401 » Lun 07 Jan 13 10:01
Bonjour tu aurais la référence pour la platine et le prix, puis la même visé pour Les câbles supplémentaires.
rachid9401
Messagede haider308 » Dim 22 Jan 17 21:04
J'aimerais changer mes retros avec des retros rabattables. Est ce que vous avec un tuto avec photos et explications?
Merci d'avance
haider308
