Chandelles et cric hydraulique
Messagede peji59 » Mar 12 Juin 12 17:23
Avé à tous,
auriez-vous des photos qui indiquent où placer les chandelles ou un cric hydraulique sur une 308 CC (ou berline sur c'est la même chose) que ce soit à l'avant et l'arrière.
Je voudrais inverser mes roues arrière et mes roues avant (pas l'avant et l'arrière en même temps, ça va pas le faire). Avec les chandelles ou le cric, cela permet de faire en une seule opération 2 roues à la fois.
Ces satanés ronds-points usent plus à droite qu'à gauche. Il paraît qu'il faut les inverser tous les 10 000 km.
Merci beaucoup pour les réponses
308 CC THP Noire 150
peji59
Re: Chandelles et cric hydraulique
Messagede forest » Mer 13 Juin 12 20:58
Quand tu regardes sous la voiture, tu verras qu'il y a un endroit où placer le cric. C'est à cet endroit que je mets mes chandelles. Je lève pas loin, à qques cm vers le centre de la voiture, en laissant de la place pour venir passer ma chandelle.
JAmais eu de soucis pour l'instant. Baisses-toi, et tu verras :D
