[Tuto] Changement disques (302mm) et plaquettes avants
Re: [Tuto] Changement disques et plaquettes avants
Messagede forest » Lun 06 Oct 14 14:48
Alors, josé, douille torx E16 ?
Messagede jose308 » Lun 06 Oct 14 14:57
Et oui bingo jamais vu lol
Messagede forest » Lun 06 Oct 14 15:05
Je ne dis pas QUE des conneries ;-)
(le premier qui dit que je les pense aussi... :aille: ) :D
P.S. j'ai complété le titre pour indique que c'est pour les gros disques. Ya quelques modifs pour les petits disques (283mm)
Re: [Tuto] Changement disques (302mm) et plaquettes avants
Messagede nicoGti » Jeu 09 Oct 14 18:12
Spa gros, je trouve :diable: c'est quasi la taille de mes arriéres :siffle:
nicoGti
Messagede seb25 » Mar 28 Oct 14 13:57
Salut a tous , Comment ca se fait que sur ma 308 136 Ch mes disque sont de diametre 283 ??
seb25
Re: [TUTO] - Changement disques et plaquettes avant
Messagede nicoGti » Jeu 30 Oct 14 11:12
En regardant page 2 du topic ;)
SHBULL a écrit:Bonsoir,
JoeBlack , pour les 308 il y a 2 montages, montage TEVES -> Ø302 ou montage BOSCH Ø283, les formes de plaquettes ne sont pas les memes
Pour trouver le montage TEVES en Ø302 sur OSC..O il faut choisir 308 CC
A+
Bizarre une telle différence de taille, surement pour les Hdi 160
nicoGti
Messagede punisher79 » Ven 07 Nov 14 17:56
Super tuto ,le repousse piston de chez nototo est parfait. Merci tatomax
308 sw 2.0 136ch premium grise ,un amourrrrrr.rd4 couplé au Dension gw pro bt/ampli Alpine ktp-445A
punisher79
Messagede gapagu » Dim 18 Jan 15 14:09
Venant de faire vidange, filtre à huile, à air et habitacle sur ma 308 hdi 112cv BM6 2012 67000kms, j'ai aussi regardé mes plaquettes car j'ai depuis quelques jours un bruit métallique quand je freine à basse vitesse pour stopper mon véhicule (pas de bruit quand je freine à haute vitesse sachant que je ne freine pas comme une brute non plus).
J'ai pu constaté que je devais changer mes plaquettes et que j'avais un épaulement que j'évalue compris entre 1 et 2mm sur les disques.
A ce stade, dois-je également changer les disques ? Je suis un peu surpris. J'ai pu lire des changements de disques à ce kilométrage dans ce fil de discussion. J'ai eu l'habitude de les changer aux alentours de 100000kms sur mes autres véhicules.
A votre avis, je change aussi les disques ?
Après, j'ai repéré des plaquettes bosch ou des brembos pour un prix similaire environ 50e les 4, au Skarot :D .
Bonne fin de WE
Cordialement
Guillaume
gapagu
Messagede bories81 » Dim 18 Jan 15 15:27
Je suis exactement dans ta situation, la ferraille de la plaquette vient frotter sur le bord du disque quand je freine, ça fait un bruit horrible. Ton disque est visiblement hors cote d'après ce que tu décrit, donc oui à changer en même temps que les plaquettes. Tu as combien de km au fait ? J'en ai 60.000.
Messagede nicoGti » Dim 18 Jan 15 16:21
1 à 2 mm c'est pas la mort du disque non plus, un nouveau jeu de plaquettes fera l'affaire histoire de faire 15/20000 de plus et ensuite changer disques/plaquettes obligatoire ;)
nicoGti
Messagede gapagu » Dim 18 Jan 15 16:38
bories81 a écrit:Je suis exactement dans ta situation, la ferraille de la plaquette vient frotter sur le bord du disque quand je freine, ça fait un bruit horrible. Ton disque est visiblement hors cote d'après ce que tu décrit, donc oui à changer en même temps que les plaquettes. Tu as combien de km au fait ? J'en ai 60.000.
J'en ai 67000. Et c'est bien, en particulier, la plaquette interne qui frotte sur l'épaulement.
gapagu
Messagede gapagu » Dim 18 Jan 15 22:35
nicoGti a écrit:1 à 2 mm c'est pas la mort du disque non plus, un nouveau jeu de plaquettes fera l'affaire histoire de faire 15/20000 de plus et ensuite changer disques/plaquettes obligatoire ;)
Bah, c'est un peu ce que je pensai faire. Enfin, plutôt 30/40000kms de plus. Après, disques x2 et plaquettes x4 Bosch, environ 100e l'ensemble pour information.
Que je fasse les plaquettes ou la totale, je pensai faire remplacer ensuite le liquide de frein chez Peuh Joe, environ 60e.
Pour l'épaulement, c'est bien 1 à 2 mm sur la face intérieure ET sur la face extérieure soit 2 à 4mm au total. J'avais cru lire qu'au delà de 2mm au total, il fallait changer les disques. Est ce que j'ai compris de travers ? C'est pour cela que j'ai posé la question à la communauté.
Au plaisir
Guillaume
gapagu
Messagede nicoGti » Mar 20 Jan 15 11:20
On va dire qu'au dessus de 2 voir 3mm, il est temps de prévoir le changement mais pas de changer immédiatement ;) le temps de finir tes plaquettes actuelles
nicoGti
Messagede tiereud » Mar 20 Jan 15 23:10
Déjà il faudrait savoir si c'est d'un ou de deux millimètres qu'il s'agit.
C'est juste du simple au double : vachement précis...
Par face, la tolérance est de un seul et unique millimètre !
Avec les freins on ne rigole pas : c'est ta vie, celle des occupants de ta voiture et celle des autres automobilistes, piétons, camions et j'en passe qui en question !
tiereud
Messagede bories81 » Mar 20 Jan 15 23:20
+1
Si la plaquette frotte sur le disque, à mon avis il est temps de remplacer tout ça...
Messagede PeugeotAccess » Mar 20 Jan 15 23:23
Et pour le prix que ça coûte. Je m'emmerde pas à mesurer personnellement je me base au visuel.
Messagede yannou25 » Mar 20 Jan 15 23:40
+1 ça coute pas un bras. Si en plus tu le fait toi même.... Sur la mienne, vu ma façon de conduire c'est deux jeux de plaquettes pour un jeux de disques. :cote: donc les disque un peu moins de 80 000. Je verrai quand il seront mort si ma moyenne est bonne ::d
Messagede gapagu » Mer 21 Jan 15 23:20
Je vois que ça discute quand j'ai le dos tourné :) .
Le pied à coulisse a parlé : épaisseur initiale 26mm, épaisseur actuelle un poil plus que 24mm, épaisseur minimale 24mm.
Bref, disques et plaquettes commandées. Mise en place sans doute ce we.
De toute façon, vu que les plaquettes sont mortes... Si c'est pour changer les disques d'ici 10 ou 20000kms, cela me coutera à nouveau des plaquettes.
Merci à tous pour vos messages
Cordialement
Guillaume :D
gapagu
Messagede PeugeotAccess » Mer 21 Jan 15 23:28
Super !
Messagede tiereud » Sam 24 Jan 15 17:13
Sage décision :merci:
tiereud
Messagede gapagu » Mer 28 Jan 15 21:30
Bonsoir à tous,
Le tout est changé. :frime1:
Ce qui m'a pris le plus de temps, c'est d'aller acheter des douilles Torx, en particulier, une F..k..g douille e16 (je confirme) pour démonter les étriers. Savent plus quoi inventer chez Pijot.
Merci pour ce fil
Bonne soirée
Guillaume
gapagu
Messagede xmad79 » Ven 06 Fév 15 10:11
Salut, impeccable ce tuto! J'ai reussi a changer mes plaquettes et disques tout seul. En revanche je me suis planté, j'ai mis du frein filet moyen sur les deux vis du support étrier, c'est grave?
xmad79
Messagede yannou25 » Ven 06 Fév 15 10:25
J'en met pas :cote: alors non c'est pas grave
Messagede xmad79 » Ven 06 Fév 15 12:05
Ok, merci pour ton retour
xmad79
Messagede Clems13 » Ven 06 Fév 15 18:13
yannou25 a écrit:J'en met pas :cote: alors non c'est pas grave
Moi non plus !
Messagede dolby » Sam 07 Mar 15 17:23
et hop, disques avant changé
en 283mm il fallait bien une douille e16 pour le support de l'etrier, 5€ chez un vendeur de pieces auto
2-3 coup de marteau et les disques se sont décollé sans probleme.
par contre, je suis plutot adepte du tournevis pour repousse le piston quand tout est encore monte(que pour l'avant!)
Messagede bilbo248 » Lun 11 Jan 16 23:19
Bonjour tout le monde !
N'étant pas totalement sur de l'usure en cours de mes plaquettes / disques, j'ai effectué un démontage.
Voici quelques photos :
Sur le "piston", je me suis aperçu de la chose suivante ( pas de liquide de frein, qui suinte / coule ). Est-ce normal ?
L'une des deux plaquettes, elle est encore bonne d'après vous ?
bilbo248
Messagede dc8 » Mar 12 Jan 16 09:47
bonjour pour les disques mesure l'épaisseur avec un palmer ( sur la partie usée ) nous voyons bien la bavure sur le pourtour ext
la plaquette est encore bonne mais puisque démontée met du neuf partout
pistons sans fuites c'est normal sinon c'est inquiétant
Messagede bilbo248 » Mar 12 Jan 16 13:32
Salut Dc8, j'avais démonté çà il y a environ un mois pour savoir ou j'en étais. Ce n'est que ma deuxième voiture et la sensation de ne plus/moins freiner je ne la connais pas vraiment. Les disques sont a être remplacé, rien qu'a l'oeil il y a facile 3mm de mangé. Pour ce qui est du piston, ce qui me semblais bizarre c'est cette espèce de joint noir autour du cylindre qui est à moitié sorti. :/
J'ai prévu de remplacer disque et plaquette sur le train avant. ( Disque d'origine je pense. )
Le tuto est hyper bien fait, il manque juste la liste complète des outils nécessaires. Je n'ai pas grand chose en outil, et je pense devoir acheter quelques outils supplémentaires. :/
bilbo248
Messagede dc8 » Mar 12 Jan 16 19:28
le joint qui est en parti sorti est un cache poussière pour protéger le joint d'étanchéité hydraulique qui lui est derrière donc à changer
Messagede bilbo248 » Mar 12 Jan 16 20:12
Je peux changer juste le gros joint noir ? Le remettre en place ne suffira pas ? Tu connais le cout de cette pièce ? Je vais la trouver en concession Peugeot ?
Ce qui m'étonne c'est que j'ai fait faire la purge du circuit de freinage par Peugeot ( Recommandation d'entretien... ) et qu'ils ne m'ont pas parlé de çà.. :/
bilbo248
Messagede denebe » Jeu 02 Nov 17 23:29
je viens de changer mon disque avant gauche, il n'y avait pas d'agrafe, c'est normal ?
Merci.
denebe
Messagede maxime47 » Ven 03 Nov 17 07:53
salut,
qu'est ce que tu entends par agrafe ?
une photo peut être ?
Messagede denebe » Sam 04 Nov 17 18:45
Oui, ce sont les parties métalliques sur lesquelles coulissent les plaquettes.
Ces partie métalliques se glissent ou bien se clipsent sur le porte étrier (si je ne dis pas de bêtise).
Sur ma 308, je n'en ai pas, en temps que particulier, je ne connaissais pas, c'est pourquoi je me pose la question...
on peut en voir ici sur le bas de la photo en couleur dorée par exemple http://blog.mister-auto.com/actus/ecolo ... llimateur/
denebe
Messagede dolby » Sam 04 Nov 17 19:42
comme on peut le voir plus haut :
y'a bien des agrafe métallique entre les plaquettes et les etriers.
elles sont fournie avec des plaquettes neuves
