[Tuto] Socle Téléphone / GPS sur le parfumeur d'ambiance
Messagede Hermann » Mar 15 Fév 11 21:20
Ca faisait un moment que l'idée me trottait après avoir vu le tuto de Snorky.
viewtopic.php?f=27&t=1464
Alors je vous présente ici une adaptation légère reprenant la même idée.
Ayant acheté un Téléphone Android me permettant d'avoir Coyote sans le boitier annexe, et surtout à 4€ par mois au lieu de 12, j'ai légèrement adapté ce tuto pour s'appliquer au socle du Motorola Milestone 2.
A noter que possédant 2 mains gauche, c'est mon père qui a réalisé. Lui a les 2 mains droites. :)
Photo avant : (j'ai oublié de le prendre en photo, mais c'est à peu près ça)
1ère étape : vider une recharge du parfumeur d'ambiance.
Il suffit pour cela de tourner la tête (il y a un clip), d'enlever l'intérieur, et de recliper la tête.
2ème étape : percer la tête. Je crois que le foret était du 11mm.
3ème étape : On s'occupe du support. On coupe la tête rotative à environ 5 cm (mesure perso nécessairement longue pour ne pas plier le cable d'alimentation).
Et en la chauffant, on réduit le diamètre à un peu moins de 11mm (ici fait à l'étau, car creux, sinon, on peut tailler, c'est plus propre ;))
Ensuite, on l'emboite pour voir ce que ça donne, et on ajuste si besoin.
4ème étape : Quand on est content de l'ajustement, on fixe avec du silicone (prévoir environ 2 jours de séchage)
Ensuite, on coupe ce qui dépasse, et c'est fini. On test la solidité en rotation. Il ne doit pas y avoir de jeu, sinon, gare aux vibrations.
Hermann
Re: [Tuto] Socle Téléphone / GPS sur le parfumeur d'ambiance
Voilà ce que ça donne en vrai :
Le cordon allume-cigare n'est pas du tout génant une fois pris dans le crochet porte-sac. C'est Nickel.
Et pour finir, une petite photo de ce que ça donne quand on est au volant (à peu près)
Après 15 jours d'utilisation, j'en suis tout à fait satisfait. Très stable. Facile à monter et démonter (1/4 de tour dans le parfumeur).
Pas de vibration. Conservation des réglages d'orientation, etc.
En plus, je GPS de ce téléphone est très impressionnant. Mon Coyote mini, nom Nokia N97 mini, mon HTC Cruise, ou mon Tomtom avaient un mal fou à trouver, et garder les satellites. Le Milestone 2 les trouves en moins de 5 secondes, comme si j'étais à l'extérieur du véhicule. Bref, vraiment nickel. ;)
Hermann
Messagede Storme » Mar 15 Fév 11 21:38
Nickel :)
Messagede JoeBlack » Mar 15 Fév 11 21:46
Mdr! Belle bricole!
JoeBlack
Messagede didi149 » Ven 24 Juin 11 09:51
voila ma petite contribution à ce tuto.
J ai acheté un GPS mio avec la meme fixation que toi, c'est à dire une rotule.
Ne voulant pas abimé ce support, j'ai donc pensé à réaliser une roule et ensuite de l'adapter sur le diffusseur de parfum.
Des photos valent mieux que de grand discours :
La rotule à copier
La copie de la rotule
En fait c'est un loquet de porte que j'ai modifié au touret a meuler.
Le diffusseur décortiqué
Une vue éclatée de l'assemblage
Le tout une fois monté
Et le tout dans la voiture
Pour info, meme sur route de campagne en pas trés bon état, le GPS ne bouge pas d'un poil.
Me reste plus qu'a faire une petite finition pour que ça soit joli :mrgreen: et puis c'est parti.
En espérant que ça vous soit utile.
didi149
Messagede Hermann » Ven 24 Juin 11 10:26
Nickel. :)
Et ça permet aussi de pouvoir visser le tout. Plus pratique que le silicone.
Te reste plus qu'à peindre le tout en noir.
En tout cas, après plusieurs mois d'utilisation, c'est effectivement très très stable. Ca ne bouge pas du tout, et ne vibre pas non plus. ;)
Hermann
Messagede didi149 » Ven 24 Juin 11 10:48
Oui plus pratique que le silicone, car je n'ai pas eu de temps de séchage.
Aprés ce que je voulais surtout, c'était ne pas détruire le support d'origine.
C'est pour ça que j'ai créé cette rotule.
Je préfere avoir le GPS à cet emplacement, car sur le pare brise je trouve que ça gène pas mal la visibilité.
Comme tu dis, il ne me reste plus qu'à faire la finition.
didi149
Messagede eddie76 » Ven 24 Juin 11 12:34
Bravo les gars!
eddie76
Messagede peugeot308 » Ven 05 Aoû 11 17:01
Salut à tous, moi aussi j'étais embêter avec ce GPS sur le pare prise... Alors moi aussi j'ai fait le miens!
Mais comme je ne voulais pas acheter un nouveau support, ou abimé le présent (ventouse au pare brise)...
J'ai utiliser:
Une vitre de pochette de CD
Un parfumeur :mrgreen:
Et une soupape! (D'admission moteur 1.2L Renault Clio) Pour les intéressés la courroie de distri a casser a 99'995km :P Soupapes d'échappement pliées, j'avais remplacer toutes les soupapes mais j'avais gardé les foutu (aller savoir pourquoi? :mrgreen: )
Voilà quelques photo:
J'ai percer un trou a travers tout ça (diamètre un peu inférieur de la soupape pour que ça force bien), j'enfile la soupape pour voir si ça va bien puis je colle la vitre de CD, préalablement découpé (en gros), sur la tête de la soupape à l'aide de colle chaude (j'ai fait le mieux possible :mrgreen: ) Ensuite quand ça séché et que ça tient bien on enfile la soupape délicatement (pour ne pas casser la vitre) dans le parfumeur, jusqu'à ce que la queue de la soupape arrive de l'autre côté du parfumeur et j'ai bourrer le vide autour de colle chaude et voilà :mrgreen:
Jusqu'à maintenant (je suis juste aller faire les courses) ça tiens bien, ça ne vibre pas! Je vais recouper la vitre car un eu grande mais sinon je suis très content de moi :D
Je vous ferez de photos en place la prochaine fois ( là j'ai oublier :oops: )
peugeot308
Peugeot 308: THP 1,6L 140 ch
Messagede peugeot308 » Sam 06 Aoû 11 10:53
Bon la vitre n'a pas tenu, elle tombée dans le nuit... :(
Donc j'ai retailler la vitre et recoller avec une autre colle (colle forte), on fera si ça tiendras :D
peugeot308
Messagede Hermann » Sam 06 Aoû 11 19:40
Tu pourrais nous faire des photos pour nous montrer ce que ça donne une fois installé ?
Merci.
Beau boulot. :)
Hermann
Messagede Zorghos » Lun 08 Aoû 11 12:19
Instructif et surtout très ingénieux. Bravo à vous tous et merci pour ces tutoriaux complets et détaillés, il faut juste savoir un peu bricolé ;)
Je ne sais pas si ma future 308 dispose de ce modèle de ventilation avec diffuseur, mais je compte bien m'en procurer un.
En effet, le support sur le pare-brise gène la visibilité, avec ce système, vue dégagé et lecture du GPS (via GSM) parfais car pas trop distant.
Félicitations les jeunes, on voit que sa cogite dur dans le bulbe, le mien commence à fatigué Mdr !!
Génial, bonne continuation et @ ++
Ne jamais rien faire dans la précipitation, anticiper et prévoir, partir serein et arriver entier !!!!
Zorghos
Messagede Jesycopi » Mar 29 Nov 11 15:18
Voici ma contribution :
Un support GPS TOMTOM pas cher.
Il suffit d'un ancien parfumeur d'ambiance où l'on lime la partie chromée afin qu'il soit presque plat.
Ensuite, un ancien support rond autocollant qui se colle généralement sur le tableau de bord.
Une boite de conserve ( cappucino de chez LIDL ) sur laquelle on désertit le fond.
Il faut percer le parfumeur et le support et le fixer avec de petites vis à métal.
Après on enlève l'autocollant du support et on fixe le fond de la boîte de conserve.
Voici des photos :
Et une fois installé :
Et voilà le travail !!!
Peugeot 308 féline 5p Hdi 136 Bleu Tauranga
Jesycopi
Messagede TheArtist » Mer 30 Nov 11 11:10
Félicitations Jesycopi !
Magnifique intégration, beau, propre et surtout à la portée de tous ;)
Bref, royal ! :)
Messagede Sab » Mer 30 Nov 11 13:00
Nickel, belle intégration. :)
Messagede DUDU1973 » Mer 30 Nov 11 18:46
Dire qu'il y en a qui cherche des parfumeurs d'ambiance désespérément :lol:
Messagede Jesycopi » Jeu 01 Déc 11 05:53
L'avantage de ce support est qu'il est démontable et que je peux remettre mon parfumeur d'origine !!!
Jesycopi
Messagede seb66playa » Lun 05 Déc 11 22:49
Cette idée a encore des beaux jours devant elle !!!!
Superbe travail avec le support GPS autocollant ;)
Messagede SPaRO » Mar 06 Déc 11 17:20
Magnifique !
Messagede maxlou » Mar 06 Déc 11 20:20
je viens de faire l'acquisition d'un gps mais j'ai pas d'aérateur avec parfumeur d'ambiance et quand je vois le résultat de Jesycopi ça donne vraiment envie d'avoir la même installation. Mais malheureusement je me contenterais de le fixer sur le pare brise :(
308 SW 1.6L HDI 110CV
maxlou
Messagede TheArtist » Mer 07 Déc 11 16:50
Si tu as les moyens, tupeux très bien installer un diffuseur de parfum, toi-même ;)
Certains membres l'ont déjà fait : N'est-ce pas SPaRO? :mrgreen:
Messagede maxlou » Mer 07 Déc 11 16:58
Le probléme c'est que j'en trouve pas et chez peugeot 75Euro je trouve un peu cher :( donc si quelqu'un a un difuseur de parfum je suis preneur :)
maxlou
