[Dossier] Montage chargeur cd de la console centrale
Messagede seb66playa » Ven 24 Juil 09 13:18
Eh oui nous voilà en présence d'un chargeur cd spécial 308 du fait de sa forme anguleuse sur les cotés pour bien épouser les formes de la planche de bord, impossible de mettre un de 307 ...
Bref ebay est mon ami et il est neuf ... acheté quasiment en même temps que la commercialisation de la 308 ... :o
Bon restait juste à trouver comment démonter les éléments qui forment la console centrale, on remarque que le chargeur a 2 pattes en bas qui doivent s'emboiter dans le bloc de clim ... et deux encoches en haut pour mettre l'autoradio ... ca sent la misère à démonter tout ca, une seule solution, se lancer dans un démontage en régle de la voiture à tâtons :roll:
Après la 206, la 307, voilà le tour de la 308 :D :twisted:
Alors on attaque par le retrait du cendrier en dessous du bloc clim et aussi du vide poche en dessous celui-ci, un classique de 307 presque :P
On accéde enfin au torx, on retire donc celle du milieu qui tienne la facade de la console de clim qui est aussi clipsée ;)
Ensuite, il faut retirer le bloc vide-poche qui a vraiment résisté, j'ai galéré pour le faire sortir, en passant une main derrière le bloc clim pour pousser au cul du vide-poche, et avec un petit levier en dessous d'un coté de celui-ci, j'ai réussi à le déboiter mais vu les formes du plastique qui forment les clips de retient, normal que j'en ai chié, ils sont droit et on ne peut pas appuyer dessus comme sur les autoradios et leurs petits trous, la 307 était beaucoup plus simple de ce coté, on tirait et il venait de suite lol
Bon j'ai ensuite démonté l'autoradio, en 2 secondes ce coup-ci :p quelques photos :
Sur la photo en dessous, on voit bien les 2 pattes qui vont dans l'élèment du dessous :
Ma version de RD4 MP3 avec 2 antennes :
Tout est ok, j'ai donc branché mon câble chargeur CD au bloc peugeot, rebranché le tout au RD4 et rentré celui-ci, puis branché le chargeur cd et hop, je l'ai mis dans son logement aussi ;)
Restait plus qu'à remettre la facade de clim, pour les torx, j'en ai une qui se ballade quelque part car elle est tombée en dessous de la conectique diag ... :? impossible de la trouver et pas possible de passer par les cotés près des pied pour aller farfouiller, c'est fermé et clipsé, on peut passer les doigts mais on tombe sur de la mousse, j'ai démonté du coup un peu le bas de la console centrale vers le levier de vitesse mais l'accès restreint ne m'a pas permis d'aller au fond avec mes tournevis aimantés, bref, elle ressortira peut être un jour ... :o
En attendant, voilà le résultat ;)
Avant/après :
Je dois quand même aller au diag pour aller activer le chargeur car là le RD4 ne le trouve pas malgré qu'il soit sous tension et que les cd se chargent bien ;)
Re: [Dossier] Montage chargeur cd de la console centrale
Messagede Paco76 » Dim 30 Sep 12 08:23
Bravo pour ce tuto seb66playa, les photos sont d'une grande aide.
Aprés trois ans, comment se comporte le changeur, est-ce qu'il fonctionne bien ?
Car pour avoir eu le célèbre IDC A09 dans la 307, son fonctionnement était des plus aléatoires
Plantage au changement de disque (clignotement des 5 lampes de bouton) :rougefaché:
Difficulté a lire les copies de CD, mais aussi les originaux (au bout de 7 ans) :roll:
Redémarrage du mange disque après un temps de repos aléatoire (1 nuit, parfois 24H) :malin1:
Ce qui m'inquiete c'est que, a part la façade adapté a la 308, et les pattes pour enfin correctement aligné les éléments, le boitier
ressemble en tout point a celui de la 307.
Dernière question : Les titres sont-ils transmis, ID3tag pris en charge ? ou doit-on ce contenter de disc x, plage x
Cordialement,
Paco76.
1,6L eHDI 112cv Gris Thorium - Active (Belgique)
Paco76
Messagede Clems13 » Lun 01 Oct 12 08:56
Il me semble qu'il n'y a que le chargeur mono fente qui envoie les id3tag.
Messagede forest » Lun 01 Oct 12 09:58
Petite info : Seb n'a plus sa 308 et l'a vendue, il roule toujours en Peugeot (Cf. sa signature)
Messagede Paco76 » Lun 01 Oct 12 16:57
salut,
Ok, et merci pour les réponses.
Amicalement,
Paco76.
Paco76
Messagede kenaven » Dim 05 Mai 13 18:17
:hello: à tous,
Je remonte ce tuto de Seb66 (qui est très bien fait au passage et qui m'a bien aidé), pour y apporter quelques photos et précisions qui pourraient s'avérer utiles :cote:
Je me suis procuré récemment sur ebay Allemagne le chargeur monofente référencé 6579 81 chez Peugeot.
Pour le montage, en respectant le tuto à la lettre, en quelques photos ;-)
Situation de départ, retrait du cendrier
On dévisse donc les 2 torx centrales avec précaution et dépose de la façade de clim'
Dépose du vide-poche en le poussant par l'arrière
Retrait de l'autoradio pour y installer le faisceau du chargeur
Autoradio remis en place avec le faisceau pour le chargeur
A y est, on remonte le tout
La référence sur service box du faisceau pour le chargeur 6 CD monofente est la réf. 6593 35 au prix de 77 € :aille:
:!: Il existe aussi une autre référence de faisceau, celui du chargeur de 307, référence 6517 YP au prix de 18 €
Prenez le moins cher des 2, ce que j'ai fait, il est compatible avec le chargeur monofente de 308 et çà fonctionne parfaitement ::d Plus qu'à effectuer le télécodage en concession, pour 35 roros environ...
Autrement, le chargeur lit aussi bien des CD achetés que des CD gravés (téléchargements au format Mp3 gravés sur CD), chez moi en tous cas. J'avais cru comprendre qu'il ne lisait pas les Mp3 :0
Voilà pour les précisions ;-)
Messagede titou » Dim 05 Mai 13 19:33
pourtant le wipnav accepte les CD au format mp3
Messagede titou » Dim 05 Mai 13 19:47
c'était une affirmation Vince, j'en ai un ;-)
c'est pour ça que je trouve bizarre que le chargeur ne lise pas les mp3 sur le wipnav
Messagede fande308SW » Lun 06 Mai 13 00:15
Super ce tutoriel :super:
Par contre je ne comprends pas comment pousser le vide-poche? J'aurais tendance à vouloir le sortir vers l'avant, donc essaye de le tirer...
Messagede titou » Lun 06 Mai 13 17:06
pousser de part derrière ou tirer de part devant :gene3:
Messagede kenaven » Lun 06 Mai 13 20:42
Tout le mérite de ce tutoriel revient à Seb66playa, je ne fais qu'apporter les quelques infos que j'ai collecté :rouge:
Mary il suffit de passer la main à l'arrière du vide-poches, en passant la main sous le bloc clim', comme indiqué par Seb.
Mais bizarrement je n'ai pas connu de difficultés à le déloger...
C'est un peu comme lors du démontage de l'aérateur central par exemple, pour y installer le diffuseur de parfum...
Tu as 2 les méthodes : soit le sortir par l'avant, soit tu démontes toute la console centrale pour le pousser proprement dehors en mettant la main derrière (y a une vidéo qui traîne sur le forum il me semble) ;-)
Autrement lors de la lecture, les titres ne s'affichent pas, seulement CD1, CD4... Plage 1/11 etc...
Mais bon perso cela ne me dérange pas.
Messagede fande308SW » Lun 06 Mai 13 23:47
J'ai tout compris! Merci pour vos explications!
Messagede titou » Mar 07 Mai 13 19:05
mais de rien ;-)
c'est parce que t'a free que ta tout compris :mdr3:
:sivousme:
Messagede Paco76 » Mar 07 Mai 13 19:22
Enfin ! on a désormais la référence du chargeur pioneer et du câble !
Chouette tuto, bravo a tous les deux :)
Par contre, -1 a peugeot, qui visiblement n'a toujours tien compris a l’intérêt du MP3 et de l'idtag, dommage, à l'avenir on fera sans eux, le Mammouth commence a vraiment gonfler !
Tiens nous au courant de son usage au quotidien : qualité du son, réactivité entre changement de disque, plantages etc ...
Cordialement,
Paco76.
Paco76
Messagede ArSeNiiK » Ven 17 Mai 13 09:42
Est-ce que vous savez si un poste, de la taille du chargeur 6CD ou Monofente, existerait avec une prise usb en plus ? Tout en conservant l'aspect d'origine d'un poste peugeot, pour qu'il s'intègre bien à la console centrale ?
Je dois très mal m'exprimer et je serais surpris que quelqu'un comprenne ! ^^
Merci d'avance ! :gene3:
Messagede seb66playa » Sam 18 Mai 13 15:15
Non, ça n'existe pas...
Par contre, le 6cd mono-fente lit bien les mp3 mais uniquement avec le rd4 compatible (bizarre de n'avoir que les chiffres des pistes, il doit normalement bien afficher les titres des chansons sur un rd4 (genre depuis 2010) qui a bien été telecodé (ou alors ce sont tes mp3 qui n'ont pas d'infos) ;)
Pour le câble de laision rd4/chargeur cd de 307, c'est toujours celui que je preconise pour 308 vu sa différence de prix sans aucune différence avec celui pour 308 (merci Peugeot...)
Messagede forest » Mer 29 Mai 13 09:11
POur compléter, ça sera donc soirt chargeur CD et pas d'USB soit USB box qui viendra à la place de la prise du chargeur CD.
