Ça y est j'ai résolu mon problème
Mon voisin étant un pro, c'est lui qui m'a fait la manip, moi évidemment je devais prendre les photos pour mettre sur le forum
Mode d'emploi pour remplacer les hauts-parleurs d'origine :
Une paire de hauts-parleurs :
Une Peugeot 308 :
Petit repérage des trucs à démonter, ici la poignée de porte :
Le bout de plastique derrière la poignée, qui cache une vis :
Des outils en plastique pour ne pas abimer la garniture :
On fait sauter le bout de plastique pour enlever la vis :
On dévisse les 2 vis de la tranche de la portière :
On démonte la poignée à l'aide d'un outil en plastique mais un tournevis peut éventuellement faire l'affaire :
On dévisse :
Poignée démontée :
On retire alors les vis cachées derrière la pièce que l'on vient de démonter :
On démonte le cache autour de la poignée avec un outil en plastique :
Commence ensuite la partie délicate, démonter la garniture des clips qui sont assez fragiles :
Avec un peu de patience ça fini par venir, trop fort Marc ! Il y a une fiche à débrancher pour la commande des vitres électriques avant de pourvoir poser la garniture :
Cette fiche ne doit pas être démontée, on peut la laisser en l'état :
Voici le haut-parleur d'origine, il est riveté, c'est vraiment de la camelote, un tout petit aimant, enfin je comprends mieux pourquoi le son était si mauvais :
On démonte ensuite les rivets :
Le haut-parleur enlevé, on voit un cache en plastique noir, on a essayé de le laisser, mais ça oblige à mettre des rivets de nouveau et on ne peut pas récupérer les bouts de rivets qui tombent à l'intérieur de la porte lors du démontage.
En décollant un peu le polystyrène, on peut facilement l'ôter on accède ensuite facilement à l'intérieur de la porte.
On mets ensuite de nouveaux connecteurs pour les nouveaux hauts-parleurs :
Premier test des nouveaux hauts-parleurs, ça marche
Bon, là on a fait un premier montage qui ne s'est pas avéré adéquat, on a laissé le cache en plastique noir de derrière le haut-parleur, et on a riveté le
nouveau, mais le câble s'était débranché, alors finalement on a du refaire sauter les rivets, et on a vissé les nouveaux hauts-parleurs avec les vis fournies :
Démontage de la portière conducteur, même principe, les connecteurs pour les vitres sont différents bien sûrs :
Les tweeters d'origine venaient gâcher la modif, ils s'enlèvent très facilement, j'ai même pu le faire moi, avec deux petits tournevis plats en les insérant délicatement juste autour de la grille :
Et voilà, maintenant le son me va vraiment bien, merci à mon voisin pour m'avoir fait l'installation et avoir apporté les outils adéquats (les trucs en plastique sont super !)
