[Dossier] Remplacer les hauts parleurs d'origine
Re: [Dossier] Remplacer les hauts parleurs d'origine
Messagede Adol » Ven 07 Oct 11 15:12
tofff a écrit:Je trouve en tout cas que la sono de la 308 est bien meilleur que celle de la 307 pour laquelle j'avais changé les enceintes. Mais c'est vrai que ma 308 a le wip nav et surtout l'option JBL...
Tout est là. :)
Adol
Messagede Unfelindansunefeline » Lun 17 Oct 11 18:25
C'est quoi les références des tweeter que tu as mis devant ?
Messagede Skuak » Dim 27 Nov 11 17:37
Ptit déterrage:
J'ai changé les HP arrière d'origine, par une paire de Focal Access en 2 voies (39€ neuf :-) ). Montage assez simple et rapide. Il a malgré tout fallu découper les grilles plastiques à l'arrière car ils ne passaient pas en profondeur. Le son est juste incomparable. Je n'aurais pas cru à une différence si flagrante sans un changement de source. J'hésite même à changer les HP avant vu que le rendu me satisfait (ça reste une 308 ^^).
Ducati Monster
Skuak
Messagede 308tlse » Sam 17 Déc 11 16:54
C'est moi au dés qu'on monte le son, les haut parleurs d'origine sature dans les "grave" ("grave") ?
308tlse
Messagede Skuak » Mer 21 Déc 11 11:02
C'est normal. Ils ne sont pas fait pour ça. Change les HP arrière et tu verras largement la différence ;-)
Ducati Monster
Skuak
Messagede 308tlse » Mer 21 Déc 11 14:49
slt,
Que à l'arrière, et à l'avant, ça changera quelque chose ?
308tlse
Messagede yov » Jeu 08 Nov 12 22:07
Unfelindansunefeline a écrit:C'est quoi les références des tweeter que tu as mis devant ?
Il a pas mis de tweeter devant. Il a juste enlevé ceux d'origine :)
yov
Messagede BOB7374 » Ven 09 Nov 12 00:15
Pour ma part, j'ai remplacé les quatre hp par des JBL haut de gamme (gt-6), je conseil vivement de ne pas réutiliser les bols en plastique montés derrière les hp d'origine, pour plusieurs raisons;
-1: Ils limitent les possibilités de montage, ce qui est dommage car il y a beaucoup de place disponible dans les portières et il est donc possible de monter des hp volumineux qui ne seront pas bridés par le manque de volume. Par ailleurs, les problèmes d'infiltration d'eau sont quasi inexistants.
-2: Ils peuvent générer des bruits parasites de vibration.
-je conseille également de fixer les nouveaux hp en utilisant des visses (visses parker) auto-perforantes ou non, en intercalant un joint entre le hp et la tôle.
CA c'est le minimum pour un résultat correcte, les puristes effectuerons un traitement de la portière, je l'avait fait pour ma 307 mais là, je n'avais ni le temps , ni le courage, et je trouve le résultat néanmoins très satisfaisant.
Bien sûr, le remplacement de la source s'impose, pour ma part un Pioneer double din, le seul problème, c'est qu'il faut de temps en temps, rebrancher l'autoradio d'origine pour accéder aux paramètres de l’éclairage et de l'heure. :x
Voilà, avec ça, l’écoute dans ma voiture est un vrais régal
Bob, dré dans l'pentu !
BOB7374
Messagede forest » Ven 09 Nov 12 10:13
Oui, qques photos pour partager auraient été les bienvenues (que tous partagent, et voient le rendu).
Sinon, tu as recherché un adapatateur Pioneer pour la gestion ODB ? Je sais qu'Alpine les fait par exemple.
Messagede xmad79 » Ven 09 Nov 12 16:09
Skuak a écrit:Ptit déterrage:
Ça ne m'étonne pas car le son à l'avant est plutôt bon mais quand on se met à l'arrière c'est nul, ça sature grave, je comprend pas qu'ils mettent pas les 4 même hp dans les portes, ras le bol des économies.
Sur ma megane 2 c'etait le même problème.
xmad79
Messagede yov » Ven 09 Nov 12 21:15
xmad, merci pour les infos !!
Quelques questions pour toi :)
- Tu as mis les quatre hauts parleurs en 17cm ?
- Ca se démonte facilement les portieres ? Est ce que tu recommandes les outils en plastiques ?
- Comment tu découpes le fond de haut parleur noir ?
yov
Messagede BOB7374 » Ven 09 Nov 12 22:23
forest a écrit:Oui, qques photos pour partager auraient été les bienvenues (que tous partagent, et voient le rendu).
Sinon, tu as recherché un adaptateur Pioneer pour la gestion ODB ? Je sais qu'Alpine les fait par exemple.
Et non, désolé je n'ai pas eu le reflex de prendre des photos lors de l'opération, mais les photos en début de post sont déjà assez parlantes, il suffit d'imaginer le remontage sans les bols en plastique noir.
Chez Pioneer, à ma connaissance, il existe des adaptateurs pour la commande au volant (j'en ai un bien sûr), mais aucune possibilité de gestion de ODB. Ce n'est pas dramatique car l'opération consistant à sortir le Pioneer de son logement pour brancher l'autoradio d'origine et intervenir sur les paramètres (deux fois par ans pour régler l'heure, activer les feux diurne pour la saison d'hiver), me prends environ 20mn.
J'ai omis de signaler que j’ai quand même accompagné mon installation avec un petit caisson sub amplifié Focal sous mon siège, histoire d'avoir un peu plus de sensation!!
BOB7374
Messagede eddie67 » Jeu 22 Nov 12 09:54
BOB7374 a écrit: Chez Pioneer, à ma connaissance, il existe des adaptateurs pour la commande au volant (j'en ai un bien sûr), mais aucune possibilité de gestion de ODB. Ce n'est pas dramatique car l'opération consistant à sortir le Pioneer de son logement pour brancher l'autoradio d'origine et intervenir sur les paramètres (deux fois par ans pour régler l'heure, activer les feux diurne pour la saison d'hiver), me prends environ 20mn.
Les interface pioneer gère parfaitement la gestion ODB!!!!!
Ref CTSPSA001AE pour commande au volant et odb
Ref CTRPSA001 pour les bips recul.
eddie67
Messagede BOB7374 » Jeu 22 Nov 12 19:57
Alors je n'ai pas la bonne. :roll:
BOB7374
Messagede eddie67 » Ven 23 Nov 12 13:56
As-tu branchez la prise jack de l'interface sur l'autoradio????. Tu fait volume+/volume- simultanément pour rentrer dans le menu.
eddie67
Messagede FantomG8 » Dim 31 Mar 13 20:26
Salut à tous,
On va être tous d'accord sur le fait que rien ne vaut un bon KE avec filtre actif d'une bonne marque et quand on dit bonne marque c'est pas Sony et Pioneer (C'est de la daube) faudrait plutôt taper dans du DLS, Magnat, Focal et compagnie.. Mais pour des HP coaxiaux, vaudrait mieux rester sur ses HP d'origine et ce pour la plupart des voitures.. Bon déjà sur la mienne (308 de 2008) dès que je monte le son (ou un peu la basse) ça sature (grésille) ce qui prouve que la source et de piètre qualité (Petit rappel pour les novices : Un HP ça ne sature pas, ça crame)..
J'avais une 307 avant et la source était de chez Clarion et c'était affiché sur le panel.. Je me demande ce qu'ils ont mis sur la 308.. Au fait y aurait-il quelqu'un qui a changé son auto-radio et qui pourrait nous dire si ça a eu une influence sur l'ODB ou l'affichage.. Merci.
FantomG8
Messagede jeremyb » Ven 10 Jan 14 09:44
Le câble pour garder les commandes au volant avec un pioneer coûte 110€, trouvé chez Citroën, ça fait mal..
Sinon, j'ai énormément galéré aussi lors du passage des nouveaux câbles pour le branchement des haut-parleurs, peugeot n'offre aucune place dans les souflets entre la porte et l'habitacle.
En tout cas merci pour le tutoriel, il m'a bien aidé il y a quelques mois.
jeremyb
Messagede Bricoman » Dim 19 Jan 14 18:12
jeremyb a écrit:Le câble pour garder les commandes au volant avec un pioneer coûte 110€, trouvé chez Citroën, ça fait mal..
Heureux d'apprendre que la place manque dans les soufflets, autant garder le faisceau d'origine qui doit tabler sur du 0.5 mm². :D
Si la puissance disponible à l'écoute n'est pas trop poussée, la section suffira amplement sans risques particuliers. :super:
Messagede oldfox06 » Mar 21 Oct 14 14:29
Désolé de tout citer...
Mais les photos sont parties....
Tu pourrais faire un reup??
Merki
oldfox06
Messagede jose308 » Mar 21 Oct 14 17:04
Avec une gaine tir cable ça passe bien dans les soufflets
