Bonjour et bonne année 2017.
Je rencontre ce problème pour la deuxième fois maintenant:
J'allume le véhicule le moteur démarre, mais le démarreur reste enclenché donc j'etein le moteur correctement j'enlève la clé et le démarreur continue de fonctionner.
Pour essayer d'y remédier je procède comme ceci :
1-j’enlève la cosse d la batterie, le démarreur s’arrête, je la remet il s’enclenche.
2-Je rebranche la batterie et enlève la fiche du neiman, tjr le même problème.
3- j’enlève le fusible du démarreur F8 25A et là le démarreur s’arrête.
J'ai fait venir un mécano, et il a fait différent test sur le démarreur ( en allumant le moteur directement sous le moteur,, neiman,,,,,,etc. il a du enlevé le fusible aussi pour l'arrêter. son constat : ''il doute'' un relai qui doit resté collé !
Pour info : cela m'arrive 1 fois sur 100 on va dire, sauf qu'hier je devais emmener ma femme aux urgences ( mauvais moments ;,-(
Pouvez vous aidez svp ? relais, bsi, Electronique,,,etc .
NB: bien évidement quand je vais chez Peugeot tout est ok, et pas de code défaut et le démarreur et nickel.
Merci d'avance pour votre retour, je ferais la présentation plus tard, j'ai une femme qui peut accoucher à n'importe quel moment
Peugeot 308 I phase 2 finition active 1.6 e-HDI 112cv BVM6 ( DV6C) avec S&S millésime 11/2011
