Gti 200 ventillo qui tourne des le démarrage à froid
Messagede Yvooo » Sam 24 Déc 16 02:31
Bonjour jai ma gti depuis 2 ans
Mon problème c'est que la voiture roule sur 3 cylindre le ventillo se déclenche des le démarrage
Y'a plus de puissance , avez vous déjà eu ce type de problème savez ce qui pourrait faire s. Merci d'avance les amis
Yvooo
Re: Gti 200 ventillo qui tourne des le démarrage à froid
Messagede tofff » Mer 28 Déc 16 14:54
Direction Peugeot pour mettre la valise. Tu es en mode sécurité, il y a donc un problème.
Messagede Yvooo » Sam 31 Déc 16 18:12
Bjr jai remplacé la pompe hp du coup je n'ai plus de trou au démarrage à froid mais quand j'accélère elle se met en mode dégradé du coup ventillo qui se déclenche et elle se met sur 3 cylindres.
Faut il que je réinitialise le boîtier afin d'effacer les défaut et peut être avoir une amélioration?
Yvooo
Messagede tofff » Lun 02 Jan 17 08:38
Tu as peut-être autre chose, comme une bobine HS, c'est fréquent.
