ventillateur tourne sans arret
Re: ventillateur tourne sans arret
Messagede maxime47 » Jeu 15 Déc 16 10:50
veuillez passer par la zone présentation,autrement la sav ne pourra pas prendre en compte votre demande !lol
Messagede houcem » Dim 15 Jan 17 01:38
Bonsoir à tous, j'ai eu un souci avec ma 308 essence modèle 2011
le ventilateur se déclenche dés que je démarre la voiture elle tourne en grand vitesse, même a froid, et il s' éteint donc au bout de quelques minutes, lorsque j'arrête la voiture, Cela est répétitif !!!
aucun voyant allumé au niveau du tableau de bord
est-ce un problème de : relais, sonde de température, l'alternateur ... ?
Merci de votre aide
Cordialement
houcem
Peugeot 308: 1,2L PURETECH 82 ch
Messagede jac67 » Dim 15 Jan 17 09:42
J'ai connu ce problème sur mon THP. c'était effectivement la sonde de température d'eau qui était défectueuse. Après remplacement tout est rentré dans l'ordre.
jac67
Messagede houcem » Dim 15 Jan 17 14:16
maxime47 a écrit:salut,
bonjour :) merci,ma présentation est faite.
houcem
Messagede houcem » Dim 15 Jan 17 14:47
jac67 a écrit:J'ai connu ce problème sur mon THP. c'était effectivement la sonde de température d'eau qui était défectueuse. Après remplacement tout est rentré dans l'ordre.
merci pour votre réponse, le ventilateur démarre dés que le moteur tourne, la sonde de température me semble correcte.
houcem
Messagede Sylvlau » Dim 15 Jan 17 16:15
Eh bien non Houcem !!!
La sonde ne devrait déclencher le ventilo que si la T° moteur est trop élevée ^^
Cdt.
Messagede dc8 » Dim 15 Jan 17 18:27
bonsoir attention il y a 2 sondes de température celle du BSE qui régule le thermostat et qui t'indique la temp au tableau de bord et celle qui déclenche le moto ventilateur située contre le radiateur
